Rollläden - elektro oder gurt?
Wir bekommen bei jedem Fenster elektronische,aber eigentlich nur weil es gemütlicher ist,Aufpreis ~150€/Fenster!
Mfg |
Wir bekommen im EG Raffstore elektrisch
im OG in den Schlafzimmern Rolläden mit Gurt. Ich denke die Rolläden werden nur am Abend geschlossen vorm Bettgehen, und in der Früh rauf damit, und das geht ratzfatz mit nen Gurt. Den Aufpreis wars mir nicht wert. |
ich glaubees ist nicht mehr zeitgemäss die schönen neuen (fast) passivhausfenster wegen der kurbel zu durchlöchern! zudem besteht noch die gefahr speziell bei raffstoren ohne motor dass sie gar nicht hinaufgekurbelt werden sondern nur am tag aufgedreht und in der nacht zugedreht werden. und somit die passiven gewinne in den kalten monaten fast gänzlich fehlen. |
-bis auf WC im OG (Nordseite) und Schrankraum alles elektrisch
Alarmanalge ist nur in Verbindung mit einer elektrischen Anbindung möglich gewesen. Somit diese Entscheidung. |
wir habens´s so vor: Wohnräume elektrisch, Schlafräume mit Gurt.
eine Leerverrohrung werde ich dennoch vorsehen um ggf. einen Motor nachrüsten zu können. @sensai was hat die Alarmanlage mit den elektrischen Rolläden zu tun? Fahren bei dir alle Rolläden automatisch hoch wenn Alarm ausgelöst wird? |
würdest du denn beim Neuwagenkauf auf die Fensterheber verzichten ?
m.M. nach spart man am falschen Fleck wenn man manuell betätigte Beschattungselemente in einen Neubau einbaut. @manni: manchmal macht man das so (bei Alarm Rolladen hoch und Licht an) und ich habs auch so ! |
bei meinem Auto reichen mir vorne die elektrischen Fensterheber, hinten vermisse ich sie nicht.
Bei den Rolläden sehe ich es ähnlich. Ich möchte z.b. gar nicht bei absoluter Dunkelheit schlafen. Die Schlafzimmerfenster bekommen zwar Rolläden aber halt nicht elektrisch. Zur Alarmanlage: Das mit dem Hochfahren der Rolläden ist mir bekannt. Aber die Argumentation von sensai hört sich ja so an als wären elktrische Rolläden Voraussetzung für eine Alarmanlage. |
Wärmebrücke bei manuell....? - Ist das bei Gurt(Rolläden) bzw. Kurbel(Raffstore) wirklich so problematisch wegen 'durchlöchern' des Fensters ?
Oder ist dies vernachlässigbar ? |
Hallo - auf das ganze Haus gesehen ist das ganze Fenster eine Schwachstelle, da ist da Löchlein im Rahmen auch schon wurscht.
ich halte es halt für einen Komfortgewinn, den ich aber nicht nachrüsten will in ein paar jahren, die paar E-Motoren machen das Haus auch nicht wirklich günstiger. lg johannes |
stimmt.. - ...so nicht, was johro sagt. das fenster ist zwar eine schwachstelle vom U-Wert und damit eine leichte wärmebrücke, aber ein Loch nach aussen bedeutet dauerhaften unkontrollierten Luftwechsel, das ist somit eine noch größere Schwachstelle.
Ich würde nur elektrischen Sonnenschutz oder keinen Sonnenschutz machen, je nach Fenster. Der mechanisch bediente Sonnenschutz ist in Relation zu seinen Nutzen viel zu teuer, weil du die mechanischen Rolläden aus Bequemlichkeit kaum benutzen wirst. |
Hallo - Hi CC9966, als wenn das Löcherl im Fensterrahmen von der Schnur eine "größere Schwachstelle" ist (welcher dauerhafte Luftwechsel soll da bitte stattfinden?) dann bin ich froh, dass ich mir über sowas keine Gedanken mache ;) lg johannes |
ich findebei Raffstore sind Motoren schon ein grosser Vorteil, weil die Kurbelbedienung einfach extrem mühsam ist.
Bei Rollläden ist eine Gurtbedienung meiner Meinung nach nicht so ein grosser Nachteil, weil man in 2 Sekunden den Rollladen oben hat. |
@johro.. - ...kommt drauf an: wenn du keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast, dann brauchst dir darüber keine gedanken hast. bei PH-bauweise oder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist die summe von zuluft und abluftströmen sehr wesentlich und jegliche unkontrollierter luftwechsel bringt nicht nur energieverluste, sondern wirft auch die gesamtheit der berechnungen des systems durcheinander. |
@cc - "kommt drauf an: wenn du keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast, dann brauchst dir darüber keine gedanken hast. bei PH-bauweise oder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist die summe von zuluft und abluftströmen sehr wesentlich und jegliche unkontrollierter luftwechsel bringt nicht nur energieverluste"....
bissl zvü bier erwischt? können wir das ganze auf deutsch hören? *lool* ned bös sein! grüsse, alex edit: @hiddenmax: raffstore süd, west (2 rollos wg. dunkelheit schlafzimmer)- und ostseitig, norden nix, jeweils ein kleines fenster in HWR und ein fenster schrankraum und dahervernachlässigbar. |
@ johro, fenster schwachstelle? - ein gutes fenster ist doch keine schwachstelle! es ist der einzige bauteil im haus der in der energiebillanz normalerweise mehr energie einbringt, als es verliert! |
Hallo - ein "gutes" Fenster ist doch nur eines im Süden ;) und wenn man den Ug 0.7 von einem Fenster hernimmt und mit dem Uwert von 0.1 der Außenmauer gegenüberstellt, dann ist ja klar dass hier die Außenwand die Nase vorne hat.
lg johannes |
@speed.. - ....nein, nicht zu viel bier, zuviel herum-editiert... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: luftdichter Antrieb
