« Fenster & Türen
Insektenschutz-Schieberahmen - Montage teilen
4.5. -11.5.2011    18 Antworten 18 2011-05-11T11:49:00+02:00
  •  topstyling
18
Hallo Gemeinde,
stehe vor folgender Frage die ich eigentlich meinem Fenstervertreter schon stellen wollte aber der lässt mich grad etwas hängen.
Wir haben zur Terasse 2 Hebe-Schiebetüren mit 3m Breite, also 1,5m zum Öffnen und 1,5m bleiben fix.
Dazu haben wir außen noch Raffstore die natürlich geteilt sind um die Öffnung durch die man gehen kann getrennt aufmachen zu können.
Dazu ist natürlich zw. den beiden Raffstoreteilen eine gemeinsame Führungsschiene in denen die Raffstore laufen. Diese Führungsschiene ist an der Hebeschiebetüre oben und unten befestigt.
Jetzt stellt sich aber die Frage wie man hier noch einen Insektenschutz-Schieberahmen montieren soll.
Oben gehts ja da der Türrahmen oben genug Platz lässt um die Raffstoreschiene weit genug oben zu montieren. Aber die untere Befestigung der Raffstoreschiene denke ich nicht dass man die irgendwie so befestigen kann, dass diese nicht im Weg steht für den Schieberahmen, da die Terassentüre unten nur einen ganz schmalen Rahmen hat.
Hat von Euch auch jemand sowas und kann mir ein Bild schicken wie das bei Euch gelöst wurde?
Bei mir handelt es sich um eine Hebe-Schiebetür von Actual mit Alu-Beclipsung und die Raffstore sind mit Z-Lamelle und von Warema.
Wäre Euch dankbar für Infos.
  •  siegfried
denke - wir haben sowas, ebenfalls actual fenster und raffstores. haben das ganze bei grünfeldt gekauft und montieren lassen http://www.insektengitter.at/ foto hab i leider keines.
Hallo topstyling,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Insektenschutz-Schieberahmen - Montage
  •  topstyling
... dass es Schieberahmen gibt ist mir schon klar. Die hat auch jeder im Sortiment.
Mir geht es eigentlich um die Montage der selbigen da mir das etwas komisch vorkommt.
Hab gestern mal Bilder gemacht von den montierten Raffstoren an den Hebeschiebetüren. (Wundert euch nicht die Schienen haben die falsche Farbe da falsch geliefert und werden noch gegen dunkle getauscht)
  •  topstyling
Gesamte Türe
2011/20110505128231.JPG
  •  topstyling
Obere Schienenbefestigung
2011/20110505476161.JPG
  •  topstyling
Untere Schienenbefestigung
2011/20110505567302.JPG
Also irgendwie denke ich stehen da die Halter der mittleren Schiene im Weg.
Oder?
  •  fenster2008
5.5.2011  (#6)
Die mittlere - Führungschiene musst Du unten mit einem Bodenhalter befestigen und die obere in den Kasten!
Bleiben natürlich die 2 Löcher und die Schiene wird etwas instabiler. Wobei mich generell wundert das auf diese Höhe nur 2 Halter befestigt sind.
Normalerweise hier zumindest 3 Stück.
Die untere Laufschiene für das Insektengitter muss auf dem fertigen Terrassenboden befestigt werden. L-Schiene
  •  topstyling
@fenster2008 - Danke für die Infos.
Ich hatte mir das schon so gedacht.
Bzgl. Löcher - ja das hab ich befürchtet - seh da schon meine bessere Hälfte den Monteur zerlegen und den Fenstervertreter gleich mit, weil eigentlich hätte der ja gewusst dass wir Schieberahmen wollen und hätte somit den unteren Halter gleich richtig bestellen müssen.
Weist Du ob man den Alu-Teil der Hebeschiebetür relativ einfach tauschen kann und zb. nur den Teil ersetzen wo die falschen Löcher drinnen sind?
Bzgl. der Halter generell: Ja es stimmt normal sind 3 Halter überall - wurden aber zuwenig mitgeliefert - abgesehen dass sowieso die Farbe nicht passt. Laut Vertreter sollen bei den richtigen Schienen dann auch genug Halter dabei sein.
Bzgl. der unteren Schiene:
Kann die nicht auch an der unteren Alu-Leiste bei der Türe befestigt werden? Mein Nachbar hat auch ein Schiebegitter bei seiner HST HST [Hebeschiebetür] (aber anderer Hersteller) und der hat auch noch keine fertige Terasse wodurch bei Ihm die Schiene am unteren Profil befestigt ist.
  •  fenster2008
5.5.2011  (#8)
@topstyling - Du kannst eine Z-Laufschiene auch am kleinen unteren Steg anschrauben wobei diese aber etwas vorsteht und die Gefahr besteht dass Du die Schiene runtertrittst.
Die Aluschale geht zu tauschen aber nicht wirklich einfach.
Habt Ihr das Gitter gleich mitbestellt?
  •  topstyling
Danke für die Info. Problem ist einfach dass wir die Terasse frühestens nächstes Jahr fertig machen werden und ob wir uns solange mit Mücken und dergleichen ärgern wollen ist die andere Frage.
Nein Insektenschutz wurde nicht mitbestellt - wollten wir zwar, aber unser Fenstervertreter hat gemeint wir sollen uns das anschauen wenn die Fenster mal drinnen sind und wir drinnen wohnen dann sehen wir auch wo wir Insektenschutz brauchen und wo nicht.
Tja - jetzt ist halt das Problem dass hier zw. Uns - dem Fenstersetzer und Sonnenschutzmonteur (der leider auch nicht nachgefragt hat) - und dem Fenstervertreter etwas schlecht komuniziert wurde.
Hätte jemand bei mir gefragt bevor die das montiert haben, dann hätte ich denen das eh gesagt aber jetzt steht man halt da.
Mal schaun was der Fenstervertreter sagt zu der Geschichte.
  •  Romeo Toscani
Das Problem ist, - dass nachträgliche Anbringen von Insektenschutz (gerade in dieser Konstelation) oft sehr umständlich ist, und einige Firmen da gerne die Finger davon lassen, weils ehrlich gesagt kein lukratives Geschäft ist. So ein Ding kostet vielleicht 250 Euro im Verkauf, und es bleibt einem fast nichts über, wenn man den Aufwand dagegenrechnet -> Beratung, Angebotslegung, 1. Besuch auf der Baustelle, Recherche, vielleicht noch ein 2. Mal auf die Baustelle, Bestellung, AB kontrollieren, Risiko des Vermessens, auf irgendetwas vergessen zu haben, Lieferung auf eigene Kosten usw.
Wurde von mir jetzt sehr überspitzt formuliert, um die Kern-Aussage besser rüberzubringen. Aber es ist nun mal so, dass viele Firmen sagen "wegen so was fahr ich nicht auf die Baustelle, das interessiert mich nicht".
Und gerade deswegen wundert es mich, warum der Fensterkäufer schon nicht bei der Bestellung daran gedacht hat.
Immerhin war ja klar (bzw. sogar sein Vorschlag), dass bei deinen Fenster später mal Insektenschutz kommt. Und ... no na ... wo sonst, als bei der Schiebetür?
Da gibts Adapter, andere Schienen, andere Schienenbefestigung etc. wenn das für die nachträgliche Anbringung vorgesehen ist, kostet in den meisten Fällen wenig bis gar keinen Aufpreis (Warema hat da Unmengen an Schienevarianten, Befestigungsvarianten), und für alles Schnittzeichnungen und Lösungen.
Und auch klar müsste dem Verkäufer sein, dass du zu ihm gehst, wenn du einen Instektenschutz brauchst, und nicht zur Konkurrenz.
Wär für ihn also mehr als praktisch, wenn er das gleich bei der Fensterbestellung berücksichtigt. Er braucht dann nicht umständlich nochmal zur Baustelle, alles messen, recherchieren usw.
Sondern es reicht, wenn er dir den Preis sagt, und du unterschreibst.
Bei solchen Instektenschutz-Systemen gibt es 2 Varianten.
1) Mit oberer und unterer Laufschiene.
2) Mit einem umlaufenden Montagerahmen.
Vor allem 1) ist auch nachträglich einfach zu realisieren, aber dann wenn der Raffstore 1-teilig ist, und nicht 2-teilig wie bei dir.
Ich sehe, du hast zwischen Schiebetür und Terrassenboden einen ca. 10-15 cm tiefen Graben. Das ist ein Entwässerungs-Schacht?
Weil dann fällt die Variante mit der Bodenbefestigung der Schiene schon mal weg. Auf dem Gitter des Entwässerungsschacht hält das nicht.
Für so eine Situation werden in der Regel die Raffstores in der Mitte nicht mit Führungsschienen, sondern mit Seilabspannung geführt (Seil ginge dann durch den Entwässungs-Rost bis ganz nach unten). Das geht jetzt aber auch nicht mehr, da die Lamellen ja nicht gestanzt sind, und das Umrüsten zu umständlich wäre.
Mein Tipp: Lass dir mal vom Fensterverkäufer einen Lösungsvorschlag nennen, und poste ihn hier. Man kann dann sagen "ok, das ist gut" oder auf eventuelle Nachteile hinweisen.
Was die angebohrte Alu-Beklipsung betrifft: Die kann man schon tauschen, aber das wirst du selber bezahlen müssen.
Der Fensterverkäufer hat das verkauft, dass du unterschrieben hast, und der Hersteller hat das geliefert was bei ihm bestellt wurde.
Neue Alu-Beklispung samt Arbeitsaufwand ist nicht billig, das wird der Verkäufer nicht aus der eigenen Tasche zahlen.
Und was da mündlich ausgemacht wurde, zählt dann eben nicht sonderlich viel.
Mehr kann ich heute dazu nicht mehr sagen. Sorry, aber 10 durchgehende, stressige Tage Arbeit ohne freien Tag hinterlassen bei mir jetzt schon Spuren in der Konzentration.
Eventuell fällt mir nach dem Wochenende noch was dazu ein emoji
  •  topstyling
@Romeo - Danke für den ausführlichen Beitrag (trotz Arbeitsstress).
Ich werd mal wieder meinen Fenster-Vertreter anrufen und den herordern. Mal schaun was dem einfällt und werde Euch das Ergebniss mitteilen.
Bzgl Kosten werd ich mich schon mit ihm einigen wenns sein sollte, auch wenn alles nur mündlich vereinbart wurde denke ich finden wir schon ne Lösung.
  •  Fenstermann
6.5.2011  (#12)
@topstyling - Bei warema gibt es neben der Führungsschiene die du hast, auch eine "freitragende" Führungsschiene. Die ist massiver gebaut, optisch daher auch etwas wuchtiger, kann aber nur an den Enden befestigt werden, d.h. 1x oben im Kasten und 1x unten (am Boden oder mit einem Winkel an der Rahmenverbreiterung auf der das Element steht.
Wie groß der Aufwand zum Tausch der Aluschale ist, kann ich nicht sagen, evtl. könnte man aber auch eine Alu-Deckleiste oder ähnliches draufkleben. Ist natürlich nicht sonderlich professionell aber es könnte sein das der Schieberahmen dies ohnedies die meiste Zeit abdeckt.
Eine einfachere Lösung wäre eine geteilte "zweiläufige" Schiebeanlage. Die hat aber den Nachteil, das du nur eine Hälfte der eigentlichen Durchgangsöffnung frei hast.
  •  topstyling
@fenstermann
danke aber ich hab nichts gefunden. auf sonnenschutzplaner.de gibts ja Detailzeichnungen von allen Warema Teilen und da hab ich nur die einfache Schiene gefunden die ich überall seitlich habe und die doppelte Schiene die ich in der Mitte habe.
Laut dem Actual Vertreter der heute bei mir war kann man aber die untere Befestigung so umbauen dass diese am Boden angeschraubt wird und somit nicht im Weg steht für den Insektenschutzrahmen.
Er hat auch gemeint dass man evtl. ne Abdeckleiste über die Löcher gibt die man optisch so macht das man evtl. meint dass die so gehört oder so.
Geteilte Schiebeanlage hat er auch gemeint aber da bleiben dann nur noch 75cm Durchgang und da hätte ich dann gleich ne normale Terassentür machen können mit nem 2m Fixteil dran oder so.
Hast Du evtl. von der Warema Schiene die du meinste ne Bezeichnung?
  •  Fenstermann
7.5.2011  (#14)
Ich schreibe dir die Typenbezeichnung am Montag.
  •  Fenstermann
10.5.2011  (#15)
Es ist die "Führungsschiene doppelt Typ 10 50x50mm"
  •  topstyling
Danke Fenstermann,
aber müsste ich dann nicht auch außen die dazupassenden stärkeren Führungsschienen nehmen zwecks der Optik?
  •  Fenstermann
10.5.2011  (#17)
Über Optik kann man ja streiten. Das musst du selbst beurteilen.
Ich persönlich hätte kein Problem, nur die mittlere "Doppel-FS" zu tauschen. Es gibt aber auch die passenden Einzel-FS dazu.
Eine andere Frage ist, ob evtl. die Stabilität der normalen Doppel-FS wie du sie nun montiert hast, ausreichend ist. Es ist ja der Winddruck nicht in jeder Situation gleich. Wie fühlt sich das an, wenn deine Doppel-FS nur oben und unten gehalten wird, wenn du draufrückst?
  •  topstyling
Naja von der Stabilität her würde ich sagen passt das schon. Die Türen sind ja Richtung Südseite wo der Wind eher nur vorbeistreicht.
Ich sag mal so: Wenn der Raffstore der direkt richtung Westen geht und im Gesamten 3m breit ist (ohne Mittelschiene) das aushält, dann sollte diese Doppelschiene das auch aushalten.
Die kommt mir schon ziemlich stabil vor.
Andererseits würde die Befestigung der Schiene mit dieser stärkeren Schiene evtl. einfacher gehen.
Nächstes Thema: Holz-Alu-Fenster einzige Möglichkeit?
