Metalldetektor ausleihen? teilen
3.5.2011 -31.7.2012    11 Antworten 11 2012-07-31T08:23:00+02:00
  •  oati
03.05.2011
11
Weiß zufällig jemand wo ich in der Region Mur-/Mürztal (notfalls auch Graz) einen Metalldetektor ausleihen könnte?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Lg,
markus
  •  roennie
3.5.2011  (#1)
In Graz - http://www.boels.at/mieten/449/metalldetektor
  •  altenberg
nur so als Tip - falls du Leitungen damit suchen möchtest. Die Telefonleitung hat bei uns die Telekom gesucht (mit so einem Scanner) die Stromleitung das E-Werk (auch mit so einem Scanner).
Hat nix gekostet.
  •  oati
3.5.2011  (#3)
Danke - @roennie: Danke für den Link - sieht gut aus.
@altenberg: Auch dir danke für den Tipp.
Es geht nicht um Leitungssuche, sondern um folgendes: Unser Grundstück wurde vor einiger Zeit vermessen, der Vorbesitzer hat aber wegen Mäharbeiten die Grenzpflöcke zwischen mehreren Parzellen entfernt. Jetzt habe ich vergangene Woche mit dem Vermesser telefoniert und es würde 240€ kosten die versenkten Marker zu suchen und die Grenzpflöcke neu auszustecken. Er hat aber gesagt ich kann das auch selbst machen - rechtlich sei das kein Problem. Die Grenzpflöcke selbst hat ja der Vorbesitzer noch.
lg,
markus
  •  T505
3.5.2011  (#4)
Hallo - Ich hab mir dafür beim Zgonc so ein Billigteil gekauft.
Bei uns war es auch so ähnlich wie bei Dir.
Wenn Du ungefähr weißt wo die Marke ist funktioniert das sicher.
Wo baust Du genau ? Könnte Dir meines eventuell leihen zum probieren.
MfG
Hallo oati,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Metalldetektor ausleihen?
  •  oati
3.5.2011  (#5)
Hallo T505 - Wir bauen in Pogier - nachdem du laut Forum etwa 0 km von mir entfernt wohnst ;) - wirst du das sicher kennen.
Vielleicht könnte ich mir ja wirklich dein Gerät mal ausborgen? Ich würde mich natürlich entsprechend erkenntlich zeigen, versteht sich.
lg,
markus
  •  T505
3.5.2011  (#6)
Hallo - Ja kenn Ich, Ich wohnen an der Grenze zu Pogier, aber noch in Kapfenberg.
Kann Dir das Gerät gerne einmal geben.
Ich schick Dir meine Nummer per Pn.
MfG
  •  cssc66
28.5.2012  (#7)
Hallo - Ich habe in einer Wiese etwas sehr wertvolles verloren, leider kann ich nicht mehr genau erkennen, wo ich gegangen bin und nun möchte ich mit einem Metalldetektor mein Glück versuchen.
Ich wohne in Kapfenberg und würde mir gerne ein Gerät ausleihen.
Kann mir diesbezüglich jemand helfen?
LG, Christof
  •  AndiBru
Hi!
Also da brauchst einenen starken dedektor, der einen "größeren" umkreis schafft sonst wirst du alt werden ...
vielleicht hat der www.boels.at soetwas sonst würd ich mal im www gucken nach einem mienensuch oder metallsuch oder goldsuchgerät ... in jedemfall wird das kein billiger spass werden ... du brauchst so ein "teller teil" mit einem größeren radius ...
dennoch viel erfolg!
lg!
  •  chrisidc
28.5.2012  (#9)
nur als info: - es gibt unter android metalldetektor apps
die sind zwar sicher nicht so gut wie gekaufte metalldetektoren, aber ich war überhaupt erstaunt, das es funktioniert
für die beiden anwendungsgebiete hier wird es aber wahrscheinlich nicht funktionieren
für kleinere sachen funktioniert es
  •  alfbai
29.5.2012  (#10)
Gemeinde - Hallo,
oft hat auch die Gemeinde so ein Gerät, wo man das kurz ausleihen kann (bzw. wo mal kurz einer vorbeikommt und es auslotet).
  •  gegy
31.7.2012  (#11)
Würde denn...dieser hier auch reichen? Muss auch meine Grenzpunkte suchen.
http://www.conrad.at/ce/de/product/674575/Security-Plus-Security-Plus-Metall-Detektor/?ref=detview
Nächstes Thema: Granit Bodenplatten
