Erfahrungen mit Luftwärmepumpen
28.4.
-2.5.2011
9 Antworten
Wir bekommen die Stiebel Eltron WPL 10A,aber erst in ein paar Monaten :(
Mfg |
ich habe mich von der Vaillant Geotherm mit Aussengerät überzeugen lassen. Auch die bei der Ökoförderung sagen das diese Pumpe sehr gut ist.
lg |
Split-Gerät von Ochsner - habe ich seit 2 Jahre im Betrieb.
Erst kürzlich Servicemonteur ( da gewesen und alles I.O und gleichzeitig ein paar Updates kostenlos durchgeführt(Temp.Fühler getauscht) Bis dato auch keine Probleme auch nicht bei Temperaturen um die minus -15°C. Bei richtig positionierten Abtaufühler im Verdampfer auch Vereisung unproblematisch. Einfachste Bedienung und individuelle Einstellungen aller Parameter je nach Bedarf möglich. Lautstärke Verdampfer außen fast nicht zu hören. Kompressor der Wärmepumpe bei Abtauvorgang etwas lauter aber ansonsten Kühlschranklaustärke. Es gibt auch modulierende Split-Geräte von Ochsner die vermutlich noch effizienter sind und einen optisch schöneren Verdampfer haben. |
Vielleicht hilft das:
http://www.topprodukte.at/index.php?pid=produktlisten&topproductscat1=115&topproductscat2=198&topproductscat3=272&topprodukte_sort_listing=x&topprodukte_sort_direction=x&topprodukte_how_many_ds=1 |
Kaufentscheidung - Was war Eure Grundlage, warum Ihr Euch für Eure Wärmepumpe entschieden habt?
Service denke ich ist abhängig vom Installateur (Vertrauenssache) Technische Daten und Preis sind auch annähernd gleich!? Bei den Herstellerinformationen bin ich vorsichtig, weil natürlich jeder sein Produkt anpreist. |
Hallo haripo, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrungen mit Luftwärmepumpen |
Kaufentscheidung - Mein Installateur hatte zwei zur Auswahl IDM oder Ochsner.
IDM war um einiges teurer. Wobei diese beiden schon immer in der engeren Auswahl waren. Auf Haus- und Heizungsinstallation zusammen gab es so einen guten Rabatt. Hätte auch die Heizung von " Jedem" installieren lassen können, wollte ich aber nicht da vieles Andere auch zur selben Zeit abgestimmt,organisiert und erledigt werden musste und ich keinen Nerv/Zeit dazu hatte. |
was willst denn genau wissen? wir haben seit 2007 eine stiebel eltron WPL 10. sind sehr zufrieden damit
aber ohne genaue fragen von deiner seite wird es etwas schwierig.... |
@talamestra:habt Ihr bei der Wpl 10 auch ein Aussenteil???
Wenn ja wie laut ist das??? Wie oft braucht Ihr den Heizstab??? Welche Heizkosten habt Ihr??? Gerne auch per PN! Mfg Ferl |
@talamestra:
ich stehe vor der Entscheidung ob ich Stiebel Eltron, Ochsner oder Vaillant nehme. Persönlich tendiere ich zur Ochsner GMLW14 plus. Habe oft gehört, dass Ochsner der Marktführer ist. Bin aber sicher, dass die anderen auch nicht schlecht sind. Deswegen meine Frage, wer ist mit was zufrieden, oder auch unzufrieden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Holzriegelbau mit Ziegelummauerung
