Drexel-Weiss x² - Siebel Eltr LWZ 303 teilen
  •  jewo1
23.4. - 25.4.2011
5 Antworten 5
unser Haus hat folgensde Parameter:
Wohnfläche: 116m²
Bewohner: 5
Heizwärmebedarf: 20 kWh/m²a nach ÖIAB
Max. Heizlast: 2,5 kW
Wir schwanken zwischen der Aerosmart x² von Drexel/Weiß und der LWZ 303 von Stiebel Eltron.
Wenn man nach den Prospektangaben der beiden Geräte geht ist natürlich die x² besser. Aber diese Anlage benötigt eben auch den Erdwärmetauscher der sicher einiges kosten wird.
Hat hier jemand Kostenvergleiche dieser beiden Komplettsysteme für die Anschaffung und die Betriebskosten bezogen auf unser Haus.
Gibt es sonst noch wesentliche Unterschiede z.B. Lärm oder so?
Vielen Dank ffür Eure Tipps.
  •  Benji
ÖIAB? Ich nehme an du meinst OIB
Woher hast du die Heizlast? Gefühlsmäßig passen nämlich Heizlast und Heizwärmebedarf nicht zusammen...
  •  jewo1
23.4.2011  (#2)
Hallo Benji,
Ja ich meine OIB. Die Werte kommen aus dem Energieausweis.
  •  Benji
Ok, ich hab mich verschaut. Heizlast kann doch hinkommen. Ich würde mir allerdings nochmal eine "echte" heizlast-Berechnung machen lassen, der Energieausweis ist dafür schlecht geeignet.
Für die Heizlast reicht die x² leicht. Ja du brauchst einen Sole-Kreis, der kann bei der geringen Heizlast aber sehr klein ausfallen. Ich habe als Sole-Kreis 200 m Schlauch im Arbeitsgraben "ums Haus gewickelt" (bei 3.3 kW Heizlast), da sind die Mehrkosten dann vernachlässigbar. Zusätzlich bietet der Sole-Kreis dann die Möglichkeit der passiven Kühlung im Sommer.
Preislich kannst du für x² inklusive gesamter Installation (Sole-Kreis, Fußbodenheizung, gesamte Lüftungsinstallation) grob mit etwa 30.000 Euro rechnen.
Aufgefallen ist mir noch dass die Stiebel einen eher kleinen Warmwasserspeicher hat (200 Liter?). Beim x² sinds 300 Liter oder alternativ 500 (oder 550?) Liter.
Ich kenne aber Stiebel nicht, habe aber selbst eine x², mit der ich sehr zufrieden bin (um nicht zu sagen begeistert).
Was aber meiner Meinung nach fast wichtiger ist als eine gute Anlage ist ein guter Installateur der die Anlage dimensioniert, einbaut und in Betrieb nimmt. Speziell bei der Lüftung kann man doch einiges falsch machen. Da bist du bei Drexel & Weiss halbwegs auf der sicheren Seite, weil die sich ihre Partner sehr genau aussuchen.
folgende parameter bei meiner hütte, 150 m² wonhfläche, 146 m² energiebezugsfläche nach PHPP:
gebäudeheizlast: 3,6 KW
heizwärmebedarf EKZ: 35KWh/(m²a)/5140 kWh/a (PHPP), OIB 19,8 die werte sind aber ein wenig besser, da beim WVDS auf 20cm EPS-F plus upgegradet wird.
gewähltes haustechniksystem ist bei mir ebenfalls D&W X² mit EWT.
es werden 200 lfm soleleitung vergraben.
benji: 300 liter fasst der (standard-)boiler, wir sind 2 erwachsene und 2 kinder, komplettes haus mit FBH FBH [Fußbodenheizung] versehen.
ich rechne mit ca. 100,-- gesamtstromkosten inkl. HH-strom und WW WW [Warmwasser] pro monat.
kosten: kosten tuts bissl über 38K inkl installateurarbeiten und regenwassernutzung für die wc`s. fix fertig, keine eigenleistung.
bezüglich planung und ausführung kann ich benji voll und ganz beipflichten, die D&W partner sind bestens geschult und ausgebildet.
aja, ich hatte NIE, wirklich absolut NIE den eindruck, dass mir da wer was andrehen will. klares JA für D&W!
grüsse, alex
  •  jewo1
25.4.2011  (#5)
Danke für die Infos. Hat noch jemand Erfahrungen mit der x² von Drexel und Weiss bzw. mit der LWZ 303 von Stiebel Eltron?
Nächstes Thema: Einstellung Wärmepumpe (Taktung)
