einbau rollladenkästen
Wir bekommen Aussenrolläden,würde aud alle Fälle Rolläden oder Raffstore nehmen!
Mfg |
bitte - nicht an den rolläden oder raffs sparen und ne variante mit innenliegenden jalousien andenken.
irgendwann kriecht die hitze ins haus, auch bei nem 50er, sofern du halbwegs süd/west-orientiert bist. und dann nachrüsten, ist sicher suboptimal. in zukunft wird die verschattung wahrscheinlich fast wichtiger werden als die heizung... grüsse, alex |
hallo - ich würde mir wegen dem uwert keine sorgen machen, da ja das fenster sowieso die schwachstelle ist,
von den rolläden werden die aus Alu etwas stabiler und hochwertige sein, kosten halt auch ein bischen mehr. lg johannes |
Der Preisunterschied zwischen Alu und Kunststoffrollos is minimal,ich nehme Alu!
Innenliegende hab ich nur schlechte Erfahrunge gemacht! Und montieren kann man die Rolläden ganz leicht selbst,dauedt pro fenster ca 15 min! Mfg Ps:hab letze Woche "Kosmos" Rolläden montiert hat mit ausschäumen bei einem EFH ca 5h gedauert! |
hallo - wenn möglich kannst du hinterm rollokasten noch eine dämmung anbringen wenn es der platz erlaubt
aber keine zu nehmen wegen dem uwert ist sicher ein fehler was wird als nächstes kommmen keine fenster mehr da das vielleicht 100 euro im jahr an heizkosten sparen würde mfg |
echt.. - ...skurril was man alles macht nur um mit einem 50iger ziegel zu bauen.
klar kann man das thema sonnenschutz auf das thema "lichtschutz" reduzieren und baut innenliegende jalousien/läden ein womit man zwar schatten hat, aber schönen hitzestau beim fenster produziert. dann genügt auch mechanische betätigung, weil eine zeitsteuerung braucht man nicht weil sowieso ständig reinheizt. für die paar momente wo man geblendet wird kann man ja auch einen gurt betätigen. |
@hiddenmaxx - 50cm ziegel ist alles andere als herrkömmlich. besonders schlimm wird es wenn man bewusst auf komfort verzichtet weil man sich auf details versteift. und EPS/XPS hat das 50er-ziegel-haus auch, unter der bodenplatte, kellerwanddämmung, thermo-sturz, und viele styroporkügelchen im thermo-putz weil man sonst den u-wert eh nicht schafft. |
Überleger versetzen - die einfachste und auch sehr gute Lösung ist der Stufensturz. 2 Überleger in der Höhe versetzen und Du hast 25cm Auslass in der Tiefe.
Die stärksten Vorsatzsysteme sind im schlimmsten Fall 19cm tief, bei Fenster meistens nur 15cm. Du hast also immer mindestens 5cm-10cm Platz für eine XPS Platte. |
Hallo - mit wandaufbau von 0,13 ist eber eine EKZ42 sehr hoch. außer das Haus steht in Grönland ;)
lg johannes |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Raffstore Dämmung
