WDVS- Fassade mit Natursteinen
  •  norbert88
22.4. - 2.5.2011
2 Antworten 2
Ich möchte meine WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]- Natursteinfassade vollkommen in Eigenregie durchführen:
*20cm EPS kleben auf 25er Hochlochziegel mit 12er Zahnspachtel (gut gemauert und sollte daher mit 12er Zahnung vollflächig möglich sein)
*30cm Dübel mit Stahlnagel: 10 Stk./ m² Wandfläche wie bei Klinkerriemchen vorgeschrieben
*Anbringen von Glasgewebe und Gewebespachtel 3kg/ m²
*Kleben von italienischen Natursteinen direkt vom Steinbruch --> Kleber + Steine + Fugenmasse ca. 60kg/ m² (ähnlich wie Klinkerriemchen und ähnliche)
Was haltet ihr von meinem Gesamtkonzept?
Wie seht ihr das mit der Frostbeständigkeit?
Wie lange hält so eine Fassade?
Sind solche Fassaden wirklich wartungsfrei? Müssen evtl. Fugen nachgearbeitet werden oder regelmäßig kontrolliert werden?
Ist die Unterkonstruktion stabil genug für 60kg/m²?
Gibt es Arbeitsschritte, auf die man besonders achten muss oder die Ihr anders lösen würdet?
Ich bitte um Euer professionelles Feedback und bitte keine Spinner, da ich gerne in wenigen Wochen mit den Arbeiten beginnen möchte!
Danke im Voraus für Eure Unterstützung!
  •  joggi81
22.4.2011  (#1)
@ norbert 88 - Hallo!
Bin zwar kein Profi, denke aber das die verfugung gefährlich sein könnte, wenns Risse gibt, Wassereintritt und Frost. Kenne selbst nur Steinfassaden die mit Hinterlüftungsebene auf Alu-Unterkonstruktion montiert wurden. Ist aber ne sauteure angelegenheit
PS: Die "Spinner" die dir nicht schreiben sollen wissen meist selbst nicht das sie Spinner sind. Wird mmn. einige "Nichtspinner" auch davon abhalten dir Tipps zu geben
schönes WE
Johannes
  •  ARCHITEKTUR
2.5.2011  (#2)
hallo norbert,
ein wdvs ist nicht ausgelegt, um solche zusätzliche belstung aufzunehmen. außerdem ist die temperaturschwankung zwischen der steinoberfläche und der klebeoberfläche kritisch. nach deiner beschreibung solltest du eine tragfähige unterkonstruktion verwenden.
Nächstes Thema: Dunstabzug stemmen
