Geräuschübertragung in das Obergeschoß teilen
8.4. -11.4.2011    7 Antworten 7 2011-04-11T07:58:00+02:00
  •  Gstettnbauer
08.04.2011
7
Vielleicht gibts hier rat.
Wir haben ein Zweifamilienhaus gebaut. Im Obergeschoß wir Jungen, im Erdgeschoß die Eltern. Kein Keller. Jetzt sind wir eingezogen und haben folgendes Problem. Anscheinend übertragen die Wände Geräusche von unten. Wir haben aber eine 20 cm starke Betondecke und auch schwimmenden Estrich. Kann das sein? Zwischen den Außenmauern und den tragenden Wänden wurde nur die schwarze Folie eingelegt das kein Beton in die Hohlräume der Ziegel rinnt. Hätten wir hier einen Gummi oder dergleichen nehmen sollen die eine direkte Verbindung zwischen Beton und Wand verhindert? Wenn wir das verschwitzt haben dann kann man sowieso nichts mehr machen, aber vielleicht hat jemand einen Tipp.
Hoffe auf Antworten
Mfg
  •  Ferlin
8.4.2011  (#1)
Wie weit habt Ihr die Randdämmstreifen beim Estrich oben vorstehen lassen???
  •  Gstettnbauer
9.4.2011  (#2)
Wir haben die Randdämmstreifen nach dem Estrich bündig weggeschnitten. mfg
  •  Ferlin
9.4.2011  (#3)
Wär vlt besser gewesen wenn Ihr die Randdämmstreifen 1 cm überstehen lassen hättet,damit es keine Übertragung vom Boden in die Wand gibt!
Mfg
  •  ENB
keine Sorge - Der Estrichrandstreifen ist sicherlich nicht schuld. Ich vermute, dass unter dem Estrich EPS verwendet wurde, welche für die Schalldämmung schlecht geeignet ist.
Eine abgehängte Decke mit Schwingbügeln würde eine verbesserung der Schalldämmung bewirken.
  •  mark1928
9.4.2011  (#5)
@ENB - Was empfiehlst du dann als Trittschalldämmplatte? Immerhin verkauft ja z.B. Austrotherm EPS T 650-PLUS als Trittschalldämmplatte.
  •  croy
10.4.2011  (#6)
sofern ich das richtig gelesen habe - ist kein trittschall sondern der lärm von unten nach oben schuld.
da würde ich auch die decke von unten dämmen, bzw die lärmquellen analysieren.
  •  Gstettnbauer
11.4.2011  (#7)
Als Trittschall wurde so eine gelbe mineralische Platte verlegt. der Trittschall ist auch nicht das Problem.
Die Küche im Erdgeschoß wurde direkt an die Wand gestellt, vielleicht hätten wir hier Schaumstoffstreifen zwischenlegen sollen.
Aber danke für die Antworten.
Nächstes Thema: Bankenwechsel mit EPU
