Fussbodenoberkante EG Niveau ......? teilen
4.4.2011     2 Antworten 2 2011-04-04T18:27:00+02:00
  •  Gast
04.04.2011
Haben Hanglage (Gefälle der angrenzenden Straße nicht ganz 10%, im Kreuzungsbereich nur 5%)meine Frage nun : Wieviel sollte Fussbodenoberkante EG über dem STRASSENNIVEAU liegen damit ich kein Problem mit dem Wasser bekomme z.B. bei Starkregen ??? ( Grundstück ist aber auf diesem Hang fast ganz oben , nur noch eine Parzelle ist höher - dann aus !!!)
DANKE für Eure Tipps !
  •  cc9966
die frage ist.. - ...wo sich wasser sammeln kann. bis auf diese höhe sollte die aussenhaut des hauses aus beton und bitumenbeschichtet sein, so lösen es die meisten baumeister. wenn die straße schräg und abschüssig ist, dann würden 10cm genügen auf der straßenseite. wenn im hintergarten eine ansteigende böschung ist, das wasser bei regen nicht schnell genug rund um das haus geleitet wird dann können es auch 20cm sein.
aber das sind fragen, die jeder baumeister/architekt vor der planerstellung wissen soll wenn er sich vor ort das grundstück ansieht.
  •  johro
Hallo - meinst du Platte-Oberkante oder Estrich-Oberkante?
wir haben Platte +17cm und Estrich +34cm vom Strassenniveau, wenn du einen Eingangsweg zum Haus bzw Einfahrt machst, dann solltest du auch hier ein Gefälle von diesem eiplanen, damit das Wasser davon wegrinnen kann,
johannes
Nächstes Thema: Antennenmast Passivhaus
