Welche Heiung, welche Kombinationen? teilen
    5 Antworten 5 2004-07-02T00:00:00+02:00
  •  Detlev
Wir bauen mit Neopor (sehr gute Wärmedämmung) und sind unschlüssig über die Art der Heizung. Auf keinen Fall möchten wir Öl oder Gas. Da wir auf jeden Fall einen Kachelofen einbauen möchten, stellt sich die Frage nach einer zusätzlichen Heizquelle. Solar wäre gut, reicht aber im Winter nicht aus. Pelletsheizung wäre gut aber lohnt sich das bei guter Dämmung+Solar+Kachelofen oder ist das überdimensioniert? Außerdem sollte es bezahlbar bleiben. Wir haben ca. 150 qm Wohnfläche.
  •  seppl
7.6.2004  (#1)
heizlast? - "Sehr gute Dämmung" sagt noch nicht viel aus. Wie hoch ist die Heizlast? Oder die Energiekennzahl? Ausser den genannten Energieträgern gibts noch Strom mit Wärmepumpe.
  •  sunny
9.6.2004  (#2)
heizlast und.Genau! Wenn die Heizlast wirklich im Niedrig(st)-energiehaus Bereich liegt, halte ich den Kachelofen mit Solar für absolut ausreichend. Außerdem stellt sich die Frage nach der Wohnraumlüftung. Wir haben beste Erfahrungen mit 1) Kennzahl zwischen 17 und 20 (je nach Berechner Verschieden!!!!), 2)Solaranlage und 3)einem Mini-Schwedenofen, der im letzten (langen!!) Winter micht mehr als 10 mal eingeheizt war. Aber da lohnt sich dann die Lüftung mit WRG, sonst lüftest Du die Gewinne zum Fenster raus
  •  Thomas
1.7.2004  (#3)
Hallo Detlev - Es stimmt, Pelletsheizungen sind in der Anschaffung teurer, aber die Heizkosten sind geringer! Es gibt ja auch kleinere Pelletsöfen! Die Kombination Solar+Pellets ist für mich eine Optimale!
  •  Frank
2.7.2004  (#4)
Heizung - Warum wird (meiner Ansicht nach) immer wieder auf die Variante "Waermepumpe fuer alles" (Heizung u. Warmwasser) ohne irgend welche Zusatzsysteme vergessen? In der Anschaffung bestimmt nicht teurer wie Pellets (wuerde sagen eher billiger); im Betrieb aber unschlagbar!
  •  Patrick
2.7.2004  (#5)
Zusatzsystem - Beim Kachelofen spielt sicher auch die Gemütlichkeit mit. Außerdem funktioniert er auch bei einem Stromausfall, deswegen beginnt bei vielen die Planung damit, dass ein Kachelofen auf jeden Fall Pflicht ist.
Nächstes Thema: Solaranlage freistehend am lachdach
