Estrichausheizprogramm - Wände spachteln teilen
28.3. -30.3.2011    9 Antworten 9 2011-03-30T14:21:00+02:00
  •  müllendorf
28.03.2011
9
Wir haben am 1.März unseren Zementestrich verlegt bekommen und die Fussbodenheizung startet am Donnerstag 31.3. mit dem Ausheizprogramm. Unser Bauleiter (Fertigteilhaus) meinte dass wir mit dem Spachteln der Rigipswände noch warten sollten.
Hat jemand Erfahrung ab wann man ca. mit dem Spachteln beginnen kann, bzw. wann wir mit den Fliesen verlegen beginnen können.
Kann man eine Feuchtigkeitsmessung vom Estrich auch eigentlich selber durchführen?
Danke für die Antworten:
David
  •  cube001
28.3.2011  (#1)
Spachteln - Wir heizen gerade aus und haben vor dem ausheizen fix fertig verspachtelt gehabt.
Ausmalen tun wir erst nach dem ausheizen bezüglich der Luftfeuchtigkeit.
MfG
  •  müllendorf
28.3.2011  (#2)
unser Bauleiter hat halt gemeint, dass uns die "spachtelmasse" wieder runterkommt wenn wir ausheizen, weil es dann so feucht ist...
Spachteln - schaden wirds net, wenn ihr noch etwas wartet mit dem Spachteln, es gibt normalerweise genug anderes zu tun, da kommts auf die 1..2 Wochen net an.
Die Zeiten, wann ihr Bodenbeläge verlegen könnt müßte euch euer Estrichleger sagen können (Schätzungen), für exakte Werte müßts a CM Messung machen lassen.
Es gibt a Schätzhilfe (ACHTUNG: Ersetzt keine CM Messung): Du legst a Glasplatte auf den Estrich, pickst die Seiten mit Klebebandl ab und wenn sich nach a paar Stunden die Glasplatte nicht beschlagen hat, ist der Estrich trocken.
Bei Fliesen kamma theoretisch früher beginnen (weiß wen Restfeuchtewert jetzt nimma auswendig) aber bei Holzbelägen würd ich vorsichtshalber auf Nummer Sicher gehen.
lg, Wolfgang
  •  johro
Hallo - wenn euer Zementestrich schon 4 wochen liegt, dann wartet noch 2 Wochen und gut ists, dann brauchst du nicht mehr ausheizen (das passiert noch dazu meistens mit dem Heizstab und kostet recht viel)
johannes
  •  sandra26
28.3.2011  (#5)
also wir haben ca in der 8KW Woche den Estrich bekommen und in der KW 10 zum heizen begonnen.
Jetzt sind wir uns auch noch nicht sicher wann wir zum Wände streichen anfangen können. ? habt ihr da Erfahrung?
  •  müllendorf
28.3.2011  (#6)
Spachteln - @johro: Das wäre unser erster Gedanke/Plan gewesen nach 4 Wochen die Heizung in "Normalbetrieb" zu nehmen und dann parallel dazu mit dem spachteln und ausmalen beginnen, dann mit den Fliesen und erst nach ca. 8-9 Wochen nach Einbringung des Estrichs den Parkett zu verlegen.
Zum Thema CM-Messung: Wir wollen unseren Parkett selber verlegen. Wie kommen wir zu so einer Messung??
Cm Messung - sollte jeder Bodenleger machen können.
  •  johro
Hallo - Hi Müllendorf, wir werden einfach die 6 Wochen (Ende Mai bis Anfang Juli KW19-24) warten, dannach ein paar Tage mit 35° über die FBH FBH [Fußbodenheizung] heizen und dann sollts passen, in KW 26 soll dann der Parkett kommen, es ist halt auch immer wichtig in welcher Jahreszeit man sich befindet, im Winter bzw kalten Jahreszeit hätte ich da auch bedenken,
eine CM Messung ist natürlich "super" aber es sollte auch auf dem normalen Wege auch gehen.
ihr wollt ja "nur" spachteln, da hätte ich gar keine bedenken, um die jetztige Jahreszeit und nach der 6 Wochen Wartezeit.
johannes
  •  sensai
kalten Jahreszeit - zur Info, wie das in der "kalten Jahreszeit" abläuft.
Baustart von unserem Haus KW 1034
Fenster in der KW1042
Innenverputz in der KW1043
Estrich in KW1047
Aufschliessung in KW1048
Leider gab es dann eine Kälteperiode mit bis zu -15°
Wir haben dann unsere WP WP [Wärmepumpe] bereits in der KW1048 mit
einer VL VL [Vorlauf]-Temp von max. 15° laufen lassen und noch
zusätzlich eine Wärmekanone dazugestellt.
Raumptemp war trotzdem nicht über +10° aufgrund der
grossen Kälte und der fehlende Aussenfassade.
EG und die Zwischendecke wurde in der KW1050 gespachtelt.
Aufgrund der extremen Kälte ist uns dann der Gipsverputz
von der Decke gefallen und wurde dann auf Garantie
in der KW1108 inkl. der gesamten Spachtel- und Malerarbeit
neu gemacht. (13 Wochen nach dem Estrich)
Die Winterkälte ist zwar ein grosses Problem beim Heizen,
jedoch ein grosser Vorteil beim Lüften aufgrund der kalten
trockenen Aussenluft.
Parkett habe ich gestern fertigverlegt (17 Wochen nach dem Estrich)
Einzugtermin in drei Wochen.
Nächstes Thema: Welcher Tondachziegel?
