wie Solar oder Photovoltaik vorsehen teilen
23.3. -28.3.2011    7 Antworten 7 2011-03-28T12:51:00+02:00
  •  dhh
23.03.2011
7
Hi,
ich frage mich gerade, was mit "Solar vorsehen" eigentlich gemeint ist?
Wäre das z.B. ein Kamin mit so (einem ansonst für die Zentralheizung unnützen) Thermoluftzug? Diese Öffnung müsste man wohl bis dahin mit Steinwolle zustopfen?
Oder gibts bessere Lösungen?
  •  AndiBru
Hinajo da gibts mehrere Möglichkeiten.
Manche legen sich für eine "Wassersolaranlage" schon 2 rohre und ein kabel hinauf, so dass sie im hausinneren nichts mehr ändern müssen.
manche so wie wir gehen auch noch einen schritt weiter und montieren die halter für eine "aufdachmontage" gleich mit und bauen 2 dachzigel ein für die leitungen.
kostet jetzt parktisch nicht mehr und man erspart sich später das dach aufzumachen um die halter zu montieren.
lg!
  •  dhh
24.3.2011  (#2)
@AndiBru - ...und wenns dann doch Photovoltaik wird, kann man dann das Solarthermie-Kabel verwenden?
  •  altenberg
2x100 Leerrohre - vom Dach bis in den Keller (Technikraum) für eventuelle PV bzw. Solaranlage. Im OG sind dir Rohre "unterbrochen" und mit einem Revisionstürl versehen.
Durch diese Rohre laufen auch die Satkabel, deshalb 2 Rohre.
  •  dhh
27.3.2011  (#4)
und Thermoluftschacht - Hallo,
würde so ein fertiger Thermo-Luftschacht auch genügen? Der ist 9,5 x 25 cm groß.
Gehen sich darin alle Solar-Leitungen + Sat aus? Oder müssen die Solarleitungen getrennt sein?
Vorteil wäre, dass ich keine weitere Flachdach-Durchdringung mehr bräuchte.
Danke,
dhh
  •  mark1928
27.3.2011  (#5)
Thermo-Luftschacht??? - Was soll das sein? Ich hoffe du meinst nicht den Thermoluftzug (!!) eines Kamins zur Frischluftzufuhr zu einem Verbrennungsofen. Da drinnen kann/soll/darf man denk ich keine Leitungen verlegen!
Ich hab ebenso eine Leerverrohrung vom Verteiler in den Spitzboden gezogen (3x32 FXP, 1x40 FXP) für eventuelle PV-Anlage. Dach hab ich noch nicht speziell vorbereitet, wobei das sicherlich kein Fehler gewesen wäre.
  •  colt
28.3.2011  (#6)
100er Rohr - Servus,
ich hab überhaupt nur ein 100er Rohr vom Technikraum im KG ins DG gezogen. Sollte ich also mal was auf´s Dach bauen, MUSS es da wohl reingehen emoji
Wobei, vom Zählerkasten habe ich auch noch zwei 25er oder 32er E-Rohre ins DG zur freien Verwendung gelegt...
Grüße,
colt
  •  dhh
28.3.2011  (#7)
@mark1928 - Doch - ich meine den Thermoluftzug. Den brauch ich aber bei einer Gas-Brennwert-Heizung nicht und könnte ihn deswegen als Installationsschacht nehmen.
Wäre durch Thermotrennstein eine etwas geringere Kältebrücke und sollte auch alles aufnehmen können, was ihr in ein 100er-Rohr reinbringt. Allerdings müsste man noch überlegen, wie man in den Geschoßen dort reinkommt.
Nächstes Thema: Dämmung Keller
