Preise Alufensterbank
  •  juergen-scm
10.3. - 22.11.2011
16 Antworten 16
16
Hat jemand vielleicht Preise für Alu Aussenfensterbänke?
Ausladung 24cm
die Höhe sollte vorne 25mm betragen
Preis/lfm
Preis Abschlussprofil zum einputzen
Bitte um Info.
Mfg
Jürgen
  •  heinzi
meine einkaufspreise nützen dich nichts - verkauft wird so ein bank fertig montiert so um die 32 euro per meter. musst am besten selbst mal z.b. bei haberkorn-ulmer anfragen um wieviel sie dir die bänke liefern
  •  Romeo Toscani
Listenpreis - Bzw. "Richtpreis":
Natur eloxiert oder weiß: € 30,00 pro lfm.
Andere Farben zwischen 3 und 10 Euro mehr.
Fertig-Abschlüsse für Putz ~ 3,50 je Fensterbank.
Rabatt wirst eher schlecht bekommen, da es sich ja um keinen großen Auftrag handelt bei einem EFH.
Zitat: "fertig montiert so um die 32 euro per meter" bekämst du bei mir nicht.
Einerseits brauchts noch Montagematerial, und das Geschäft ist uninteressesant: Fenster messen, bestellen, liefern, montieren.
Warten ... eventuell noch mal auf die Baustelle und nachmessen für die Fensterbänke. Fensterbänke bestellen, nochmal Monteur organisieren und hinschicken. Viele Arbeitsschritte (bzw. Wege), und es geht ewig viel Zeit drauf.
Müsste da schon an die 20 Euro Montage pro Fensterbank kalkulieren, damit sich das ausgeht.
Mein Tipp: Bänke schon im Zuge des Fensterkaufs mitbestellen, dann werden sie auch günstiger im Einkauf.
Nur liefern lassen, aber montieren solls der Fassaden-Mann.
  •  heinzi
@romeo - 32 euro ist natürlich ohne mwst. und im zuge einer fensterlieferung/montage
  •  Romeo Toscani
Schon klar Aber da der Threadersteller ja "nur" um Fensterbänke gefragt hat, ging ich davon aus, dass er auch nur die Fensterbänke kaufen will.
32 Euro pro Meter mit Ausladung 24 cm, Putzabschlüsse und Montage halte dennoch für sehr weit unten angesiedelt.
Bei einem interessanten Fenster-Auftrag aber sicher realistisch.
Hallo juergen-scm,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Preise Alufensterbank
  •  xxdieselxx1
15.3.2011  (#5)
@juergen-scm - 30-32 Euro für eine Alufensterbank?
Steinbänke bekommst du für 30 Euro den lfm. Würde ich mir mal überlegen ob du nicht Stein nehmen willst. Nur so ein Anstoß!
  •  Romeo Toscani
Nochmal: - 24 cm (!!!) Ausladung, das ist keine 08/15 Größe, plus Putz-Abschlüsse.
Allein "gefälschter" Stein, also Gussmarmor kostet hier bei dieser Größe unrabattiert 50 bis 70 Euro (exkl. MWSt.) pro Laufmeter.
Außerdem hat eine Steinfensterbank haupsächlich Nachteile (immer kalt, besch***eiden zum montieren, nicht sonderlich kratzfest und farbecht).
Aber um das gehts ja hier nicht.
Der Threadersteller fragt konkret nach Alu-Fensterbänken!
  •  Danijel
15.3.2011  (#7)
schau mal hier www.fensterbank-online.at
MfG Danijel
  •  jstrackar
29.7.2011  (#8)
Oder hier: http://fensterbankonline.at
Joe
  •  hotz68
ALU günstiger um wieviel ..... ? - also mir wurden für aussen GRANIT (Helopal) um 81,36 € pro lfm (= inkl.Mwst. fix fertig montiert) angeboten , ist der Preis
Okay bzw. was kosten nun ALU inkl.Mwst und fertig montiert in etwa ??
  •  goaspeda
29.7.2011  (#10)
@romeo toscani - Granitfensterbänke gibts bei Hornbach um 20.- Euro per lfm.
Also weit weg von 50-70 Euro excl.
  •  goaspeda
29.7.2011  (#11)
hier noch das Bild (Bauhaus online Prospekt) -
http://666kb.com/i/bvm6pgbo41ub13oht.jpgBildquelle: http://666kb.com/i/bvm6pgbo41ub13oht.jpg
  •  jstrackar
17.8.2011  (#12)
@goaspeda - ....
Also, das man das "Loch" hier nur in gewissen Größen mit einer Fensterbank bestücken kann finde ich persönlich eher unsexy!
Ausserdem halte ich (aus sozialer Sicht) sehr wenig von diesem billigen Indien- oder Chinagranit, der Menschenunwürdig abgebaut wird. (http://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/media/pdf/Stopp_Kinderarbeit/Indien_Kinder_Steine-Studie.pdf und http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2613611,00.html)
Da hol ich mir lieber Alu oder etwas teurere Fensterbänke aus Österreich. Ob das jetzt heliopal oder Naturstein aus der Steiermark oder Oberösterreich ist, ist da egal.
Joe
  •  dirk diggler
18.8.2011  (#13)
na hier wird ja mit preisen nur so um sich geworfen.
bitte zu unterscheiden:
fensterbankpreis pro laufmeter ==> nix montage dabei
fensterbankpreis pro laufmeter inkl. montage ==> montage dabei
und ganz wichtig, von wem ist das angebot. du kannst dir eine fensterbank reinschrauben lassen. ok die ist dan reingeschraubt. du kannst sie aber auch korrekt montieren lassen, inkl. gefälle, abschlüsse, dichtbänder, richtig verklebt/befestigt (hohlraumfrei), ecken abgedichtet usw usw....
und jstrackar muß ich auch recht geben!
  •  jstrackar
22.11.2011  (#14)
@dirk - Danke ;)
War jetzt auf einer laengeren Reise durch Indien und hab mir da auch im Hinterland mal so einen Steinbruch (soweit man da eben dazukommt, ist ja wie ein militaerisches Sperrgebiet...) angesehen.
Auf den LKWs mit denen sie aus den umliegenden Doerfern kamen, waren nur Kinder bis max. 12 Jahre... Aber die sahen schon aus wie 50, also von der Haut her. Echt extrem, was da getrieben wird. Man glaubt das ja auch gar nicht so richtig wenn man es nur vom TV kennt...
http://www.youtube.com/watch?v=CfGN-dejHjE
Joe
  •  oati
22.11.2011  (#15)
Katzbeck - Unser Angebot von Katzbeck beinhaltet z.B.:
Alu Außenfensterbank FENORM 1300mm,
RAL pulverbeschichtet, Ausladung 240mm
L-Abschluss für fertige Fassade,
Eckabdichtung mit Butylpflaster
€40,60,- exkl. MwSt., exkl. Montage
(Montage für alle Fenster inkl. Innenfensterbänke, Außenfensterbänke, Aluwinkel außen, Holzdeckleisten innen kostet €3.155,10,- exkl. MwSt.)
Lg,
Markus
  •  BachManiac
22.11.2011  (#16)
@ jstrackar - schon mal nachgedacht, wo all unsere Kleidung und Schuhe herkommen? Da sind die Bedingungen auch nicht besser und wir alle tragen das Zeug.
Die Bauhaus- STeinfensterbänke sind so extrem billig wegen der hohen Stückzahl. Frag mal nach, wieviel eine geschnittene Fensterbank kostet, also eine mit keiner "Standardlänge". Dann zahlst gleich mal das drei- bis vierfache.
Nächstes Thema: Eigenheimversicherung
