Garagentor in anthrazit 7016
  •  E.H
6.3. - 14.9.2011
22 Antworten 22
22
Hallo stehe kurz vor dem kauf eines Garagentor in der Farbe Anthrazit, habe aber schon von mehreren seiten gehört das sich wo möglich die tore mit dieser Farbe durchbiegen. Hat wer vieleicht ein Tor in dieser Farbe? Was würdet ihr sagen habe die Fenster und türen auch in der Farbe.
  •  goaspeda
6.3.2011  (#1)
Ich habe eins in 7016 - Mein Tor ist ein Doppeltor mit 5 Metern Breite und 2,25 Metern Höhe von Lindpointner.
Das ganze auch noch südlich ausgerichtet.
Da es sich beim Tor nur um relativ dünne Paneele handelt und der Kern ja ausgeschäumt ist, stellt das kein Problem dar.
Als Versteiffung haben ja die Tor innen Alu-Profile, die ein verwinden verhindern sollen.
  •  creator
die farbe biegt's ned durch, aber natürlich kommt's auf die - ausdehnung bei wärme an. die ist halt bei schwarz am größten und weiß am geringsten. bei autodächern sind das je nach dauer der einstrahlung bis zu 30 grad mehr oberflächentemperatur. jetzt steht aber ein garagentor senkrecht und ned waagrecht, da werden's halt ein paar grad weniger sein. anthrazit ist mehr schwarz als weiß - also lass' dir vom hersteller zeigen, wieviel ausdehnung das tor bei temperaturen von -30 bis +100 hat, dann weißt auch, wieviel sich das tor auf die länge "durchbiegt", wenn die rollen in den schienen anstehen.
  •  Didi1983
6.3.2011  (#3)
Ich - hab 2 Hörmann Tore in 7016 mit westlicher Ausrichtung.
b2,50 h 2,25
Bis jetzt keine Probleme.
Mfg Didi
  •  charly144
erfahrungen lack/pulverbeschichtung - bei uns wird's auch so ein tor werden. jetzt hab ich auf der messe gehört, dass man das tor im jahr einmal aufpolieren soll wie ein auto, weil sich's um einen lack handelt... was soll denn das?
da hätt ich ja viel arbeit bei tür, und fenstern und dachrinnen usw.
wie sind da eure erfahrungen...? gibt es auch pulverbeschichtung?
danke schon mal
  •  baumaxhaus
@E.H. - Hallo,
ich würde mir grundsätzlich überlegen ob es unbedingt diese Farbe sein muss.
Ich war auch lange der Meinung das die Fenster, Haustüre, Garagentor in der Farbe 7016 sein muss. Bin aber mit der Zeit drauf gekommen das die Farbe weiss, Zeitloser, Pflegeleichter und auch viel günstiger ist.
lg Christian
  •  siddy
6.3.2011  (#6)
Dass sich Paneelen in 7016 bei Sonneneinstrahlung durchbiegen, habe ich persönlich noch nie gesehen. Da aber dunkle Oberflächen wärmer werden, wird auch die Ausdehnung entsprechend steigen. In Extremfällen ist es da schon möglich, wenn kein Platz mehr da ist zum Ausdehnen, dass sich die Paneelen biegen.
Wir haben die Garagentore in 7016 - bis jetzt konnte ich eine "Durchbiegung" noch nicht feststellen, die Tore sind aber auch nach Norden ausgerichtet.
@Baumaxhaus: Dass weiße Kunststofffenster günstiger sind, ist sicher richtig, da diese vermutlich ohne Aluschale auskommen.
Ob sie zeitloser sind, ist Ansichtssache.
Dass Kunststoff pflegeleichter ist als beschichtetes Alu, ist meiner Meinung nach nicht richtig!
  •  johro
Hallo - wir haben auch dieses grau genommen allerdings ostseitig, laut Fa. Hörmann soll es nicht bei südseitger Montage genommen werden, da es zu heiss wird. was dann passiert, habe ich dann aber nicht mehr nachgefragt.
Auch bei Hausfarben soll laut Baumit manche (die dünkleren) nicht genommen werden, ob es da schon schäden gegeben hat wäre mal interessant zu wissen?
johannes
  •  AndiBru
HiWir haben 2 Tore mit 5m und 2,75m höhe in Antrazit von Hörmann mit 42mm und JA wir hatten Probleme.
wenn die sonne drauf geschienen hat, sind sie steckengeblieben.
wir haben es dann so gelöst (also hörmann) dass wir bei sonneneinstrahlung den motor angelernt haben
somit zieht er es einfach drüber, nie wieder ein problem.
ABER!
man "merkt" es dass der motor mehr kraft brauch, folglich denkich wird er nicht so lange halten.
ich bin da eher der "praktische" also würde ich mir nie wieder ein antrazit tor nehmen, weil design ist nicht alles und es gibt auch andere schöne farben.
aber nimm dir den starken motor der kostet glaub ich 50 euro mehr mit den 2 antriebsriehmen und passt :)
lg!
  •  E.H
6.3.2011  (#9)
Hallo AndiBru - wieviel cm? biegt es sich durch auf die 5meter wenn man eine Latte anlegt? Wie meinst du das mit den Motor angelernt? Wenn die Sonne draufscheint zieht der Motor stärker und sonst schwächer? Danke für deine/eure Info!
  •  ziegelhaus50
!Haben auch ein 5m breites Tor, und ja es biegt sich bei
Sonneneinstrahlung so ca. 3-4 cm. Ist aber kein Problem, weil sich das Element beim öffnen im oberen Bereich sozusagen weghebt.
Ist ein Pulverbeschichtetes Tor 7016 von Normstahl mit Torantrieb ULTRA.....
Lg ZH.
  •  AndiBru
HiAlso Hörmann kennt auch das Problem, bei toren bis 2,5m höhe kann man innen angeblichauch andere bänder montieren dann biegt es sich nicht durch. nur meines ist 2,75m hoch.
die durchbiegung kann ich dir leider nicht sagen.
wenn du den motor installierst dann stellt sich der selbst ein (also unserer) also er nimmt nur so viel zugkraft wie nötig.
läuft das tor leicht, nimmt er weniger kraft und wenn es sich eben "verbiegt" schaltet er ab, und es bleibt stecken weil er denkt es gibt ein problem oder so.
nur der motor den ich habe der ist auch für ein hallentor ausgelegt was wesentlich größer wäre und so zieht er es einfach auf, obwohl es hängt, es ist etwas "lauter" bei der fahrt und ich denke die rollen nützen sich auch schneller ab.
wir haebn auch ein 3m tor da haben wir die stärkern bänder verbaut..
ich überleg mir aber ev. noch einen alu sonnenschutz zu machen so lamellen ... (habe noch keine fassade)
weil ich denke ein "verbogenes tor" einfach mit "gewalt" rauf zu ziehen kann auch auf die jahre keine lösung sein ...
linpointer hat angeblich das problem nicht, aber das tor hätte mich damals fast 3mal soviel gekostet ...
so wurde es ein hörmann :)
lg!
  •  AndiBru
Nachtrag - nein der motor zieht immer gleich stark
nur angelernt / eingestellt haebn wir ihn als voll die sonne drauf geschienen hat und eben nicht wie ursprünglich an einem bewölkten nachmittag.
lg!
  •  johro
Hallo - in welcher Himmelsrichtung befindet sich dein Garagentor?
johannes
  •  E.H
7.3.2011  (#14)
Morgen - Südseitig! Aber neben mir fängt heuer einer an zum bauen der nimmt mir dan die Vor und mittagssonne. Nachmittag steht das tor ca 3 bis 4 stunden in der Sonne. Laut Hörmannvertreter soll ich die M-Sicke nehmen mit der Micrograin Oberfläche (Wellenförmig) Das sollte das lindern aber ganz auschließen kann man es nicht meint er!
  •  johro
Hallo - ok, wenn südseitig dann ist das natürlich auch was anderes, wir haben auch die M-Sicke und das Microgain genommen,
johannes
  •  charly144
komme nochmal zurück auf meine frage von oben:
danke schon mal
  •  E.H
8.3.2011  (#17)
Hallo - War heute bei Guttomat vertretung die hätten das in griff mit dieser Farbe (laut Verkäufer) die haben da ein ganz anderes System das nennt sich AluComplete kennt das wer? Das Tor besteht fast alles aus Alu! Ist natürlich auch viel teurer aber wenn es wirklich besser wäre bei dieser Farbe. Kann man glauben oder auch nicht!
  •  siegfried
haben - 2 tore von normstahl in dieser farbe ostseitig verbaut, keine probleme und auch keine durchbiegung, seit ca. 2,5 jahren in betrieb. ich glaube lindpointner bietet auch tore komplett aus alu an, allerdings sind die vom preis her auch recht happig.
  •  heli33
12.8.2011  (#19)
Guttomat - Das Guttomat Alu Complete Tor ist toll und modern, nur 3 Sektionen bis Höhe 2250 mm.
Dieses gibts auch pulverbeschichtet.
Jedoch die Isolierung ist etwas schwächer.
  •  AndiBru
@ Heli wo bitte ist der vorteil wenn es nur 3 Sektionen sind ???
ich finde das ist ein GROSSER NACHTEIL weil ich nehm mir ein sektionaltor damit es "platzsparend" nach oben läuft und ich mit einem bus / van / dachbox schön in der nähe des tores parken kann ...
also je mehr sektionen desto besser!
sonst kannst dir gleich ein kipptor nehmen :)
  •  klonoa
14.9.2011  (#21)
Hörmann grau - Hab ein Hörmann Tor anthrazitgrau, mein Nachbar ein Normstahl auch anthrazitgrau.
Doppeltor, beide westseitig.
Im Sommer verbiegen sich beide sicher 5 Zentimeter in der Mitte nach aussen.
Mein Hörmann Tor hat 1 Jahr funktioniert,
bei Hitze bleibt es beim Hochfahren immer stecken.
Jetzt inzwischen auch schon wenn es kalt ist.
Davon hat der Vertreter nix gesagt, jetzt arbeitet er nicht mehr dort. Ausserdem hat mir der Hörmann Verkäufer eine eigene Truppe zur Montage geschickt (schwarz?? - nix davon gewusst).
Die Verkaufsfirma putzt sich ab,
ich steh mit dem Hörmann Drecks Tor da.
Ich warte noch, dass sich jemand von Hörmann meldet.
Und warte. Und warte...
Hat einer von Euch eine Idee, was ich tun kann?
Stärkerer Motor (Sollte e schon stärker sein - Supramatic heisst der Motor).
