Spannweiten Decken teilen
2.3. -5.3.2011    8 Antworten 8 2011-03-05T14:12:00+01:00
  •  Thomas13
02.03.2011
8
In unserem geplanten Haus sind Spannweiten von 7,05 bzw. 6,65m geplant.
mit welcher Decke schaffe ich diese Länge. Welche Deckenstärke ergibt sich dann ca?
Freu mich auf Antworten. DANKE!
  •  hilfsarbeiter
Wir haben im Wohnzimmer eine Spannweite von 8,5m ... bis zur Hälfte 4,5m breit, andere Hälfte 6,5m breit.
Deckenstärke ist wie bei allen anderen Decken auch 20cm. Mit Eisen war man generell nicht gerade sparsam ... aber welcher Statiker will schon Beschwerden bekommen.
Decke hängt übrigens nicht durch ... wir haben das mehrmals gemessen.
  •  Yuri08
@hilfsarbeiter - welche Deckenfirma hattest du?
beim meinen 7m (Garage) hatte ich 25cm Dicke Decke.
  •  BachManiac
.guckst du hier:
http://www.leitl.at/index.php?id=67
mit dem VT4-Decken sollte das noch machbar sein (7m max)
  •  Gawan
@Thomas - Ebenfalls 7m ... dabei noch einen Luftraum von 4x2 Metern. Deckenstärke schätze ich 50cm (inkl. restlichem Aufbau bis Fliesenoberkante)
  •  hilfsarbeiter
Deckenfirma? Wir haben ganz normal eine Schalung aufgestellt, Eisen laut plan reingelegt und tonnenweise Ortbeton reingekippt. Also keine Fertigdecken.
Meine Garage ist 9x7, Meter ... konnte dank einer beträchlichen Eisenmenge ohne Säule realisiert werden. Am Rand hat sie eine Stärke von 27cm und gleichmäßig zur Mitte (also zum Gulli) haben wir sie auf 20cm abgezogen. Also 7cm gleichmäßiges Gefälle.
  •  BachManiac
.Wozu hast du in der Garagendecke ein Gefälle und nen Gulli? oder sprichst du von der Garagenbodenplatte?
Statisch gesehen ist jedoch die Mitte der höchstbeanspruchte Teil, hier ist es sehr ungünsgig, die Decke am dünnsten zu machen...
  •  hilfsarbeiter
Rede schon von der Garagendecke. Die braucht ja auch einen Waserabfluss, und ohne Gefälle wird das halt schwierig. Die Decke steht jetzt mal schon über 2 Jahre und hängt auch nicht durch. Es wurden die ganze Breite vorne (kein Sturz) 20er Eisen bei der unteren Armierung eingelegt, und wir haben auch hier mehrmals gemsessen ... kein Durchhängen feststellbar. Die Statik wurde in "gutem Hause" berechnet. Die Feuerprobe hat die Decke auch bestanden: 70cm draufgeschnet, dann eine Woche reingeregnet. Wieviele Tonnen das sind, kann sich jeder mal ausrechnen. Das is extrem! Darauf hin hab ich den Statiker angerufen, ob man hier bedenken haben müsste. Ganz klare Antwort: Nein. Er hält immerhin den Kopf für seine Statikplanung hin.
Von diesem Statikbüro werden auch Brücken, riesige freitragenden Hallen und mehrstöckige Wohn- und Gewerbehäuser berechnet.
  •  lion75
5.3.2011  (#8)
Ich glaube es kommt immer auch auf die jeweiligen Anforderungen und die möglichen Auflager an. Im EG haben wir den Wohnraum mit 10 x 6,25. Raumhohe Verglasung mit 5 m HST HST [Hebeschiebetür] und 4 m Eckverglasung plus 5 m Stiegenloch entlang der Außenwand. Hier hat die Ortbetondecke 25 cm. Die Elementdecke im KG hat nur 20 cm.
mfg lion75
Nächstes Thema: Steuerausgleich - max. Abschr. Neubau
