Schlotterer Resa Raff und Resa Rollladen
Ja, hab ich .... - was genau willst du wissen?
VORO RAFF = Raffstore in einem Vorsatz-Kasten (steht vom Fenster weg), sieht so aus wie ein Rollokasten (gibts natürlich auch mit Putzträger). Vorteil (gegenüber RESA RAFF): Revisionsdeckel relativ leicht zugänglich (für Wartung, Reparatur usw. ganz praktisch). Nachteile: Relativ wenig Platz im Kasten für die Lamellen. Wenn du zB Z-förmige Lamellen hast, ist ab 220 cm Türhöhe Schluss. Da der Kasten ziemlich breit ist, wirds auch schwierig mit einer Sturzisolierung zwischen Mauer und Kasten. Das ist eigentlich eine Notlösung für nachträgliche Anbringung eines Sonnenschutzes. RESA RAFF = Raffstore in einem Kasten zwischen Fenster und Fenstersturz (so wie man früher Rollos gemacht hat). Vorteil: Kasten ist größer, daher auch mehr Platz. Größere Höhen sind möglich. Nachteile: Teurer; Einschränkungen bei den Lamellen (nur die Z-förmigen); ganz schlecht zu warten. Fazit: Ich kann beide Systeme nicht empfehlen. Wird auch so gut wie nie gekauft, weil das Lösungen sind die nur dann angewendet werden, wenns überhaupt nicht anders geht. Meine Empfehlung: Warema, die haben nahezu für jede Anfrage eine sehr gute Lösung. Von deren neu eingeführten Fenster-Systemraffstoren bin ich mehr als überzeugt - Platzsparend, viele Variationen (auch mit Insektenschutz, Motorbedieung usw) und einfach zu montieren (spart Geld). Link: http://www.warema.at/de-at/Produkte/Raffstoren/FensterSystemRaffstoren.htm |
Hallo chris166, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schlotterer Resa Raff und Resa Rollladen |
RESA RAFF - @Romeo Toscani: Vielen Dank für deine Antwort.
Wir planen einen Neubau mit 50er Ziegel. Daraufhin wurde mir von einem Fensterhersteller diese Variante (Resa Raff) angeboten, mit der Argumentation, dass man keinen Sturzversatz mauern muss, und die Fensteröffnung bis zur Decke hin offen lassen kann. Der Kasten ist rundum isoliert und wird dann als ganze Einheit mit dem Fenster montiert! Von den anderen Fensteranbietern wurde mir der Voro Raff angeboten! Daher wollte ich diverse Vor.-bzw. Nachteile dieser Systeme wissen, und ob die Variante Resa Raff bei 50er Ziegel öfters gemacht wird? |
Für einen 50er Ziegel - gibts den RESA RAFF aber meines Wissens nicht.
Der hat normalerweise eine Bautiefe von 30 cm, und gegen Aufpreis gibts ihn auch mit 36 cm. Hast du als Variante schon mal an einen Hella TRAV Kasten gedacht? Hier gibts Infos dazu: http://www.hella.info/de/sturzsysteme.html Find ich persönlich ganz praktisch, weil er sehr stabil ist und eine gute Wärmdedämmung hat. Hätte auch den Vortei, da dort alles Platz hat, und man ihn bei jedem Element von vorhinein einsetzen kann (also auch dort, wo vielleicht später mal ein Sonnen- oder Sichtschutz in Frage kommt). |
Von Schlotterer habe ich Zeichnungen für Resa 50 und Resa Raff 50 bekommen, also denke ich, dass es diese geben wird.
Ob der 50er Trav eine gute Wärmedämmung hat, kann man nicht mit Sicherheit sagen, da es für 50cm keine Prüfzeugnisse oder Berechnungen gibt. Der 38er ist auch nicht sehr berauschend: 38er Trav: Usb 0,37 W/(m2K), PSI 0,13 W/(mK) 38er Trav plus: Usb 0,32 W/(m2K), PSI 0,10 W/(mK) |
VOR RAFF mit Putzblende - Hallo,
hab den Voro Raff mit Putzblende verbaut, nachdem mir mein Fensterbauer geraden hat versetzte Stürze zu mauern und zu Dämmen. Ist günstiger und durch den Sturzversatz kann man den Rollokasten hinterdämmen und erreicht eine super Dämmung vom Sturz je nach Versatz. Putzblende schließt bei mir mit VWS bündig ab und somit kein Versatz. Gruß Wolfgang |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Raffstore Fa. Wasser
