Die Entscheidung bezüglich Ziegel steht fest. Es wird ein 30er Ziegel mit 20 cm VWS. Da ich allerdings noch nicht genau weiß welcher 30er Ziegel es wird, wollte ich euch diesbezüglich um eure geschätzte Meinung bzw. eure Erfahrungen bitten.
Welche Ziegel (Marke) wären zu empfehlen bzw. mit welchen habt ihr gute Erfahrungen gemacht (Dämmwert, Verarbeitung, Handhabung...)?
.Also ich weiss nicht, man kann´s auch übertreiben.... Solange es ein Marken- bzw. Qualitätsprodukt ist, und die Werte im EA EA [Energieausweis] einhält, ist es doch relativ wurscht, oder? Ich meine, egal ob es ein Wienerberger, Pichler, Gleinstättner, Pexider oder wasweissich wird - die nehmen sich gegenseitig nichts, und du wirst den Unterschied beim Wohnen nicht merken.
Bei uns hat der BM gemeint, er wird Pexider nehmen, geworden sind es dann Wienerberger, weil er die günstiger bekommen hat (Preis und Lieferung). Wurscht is.... Wenn du erst mal mit dem Bau begonnen hast, wirst du merken, dass du ganz andere "Probleme" hast
.Wenn du ohnehin nen VWS draußen hast, ist die Dämmung des Ziegels absolut nebensächlich, also kannst du ganz banal den billigsten Ziegel nehmen, den du kriegen kannst.
Ziegel, die bei der Anlieferung schon kaputt sind, kannst du dem Baumeister bei der Bezahlung abziehen.
Da ich gerne die Region unterstütze, haben wir das nächst gelegene Ziegelwerk gewählt. Preislich war alles gleich ... nur die deutschen waren billiger - aber einen deutschen Ziegel lässt mir mein Stolz nicht zu Überleg vielleicht noch, vom 30er auf den 25er Ziegel zu gehen. Bei einem durchschnittlichen Haus sparst du 2m² Fläche nur mit den Aussenwänden, und die Mauern werden mit 25er + 20 VWS (+ Kleber, Verputz innen/aussen) schon dick genug. Statisch ist ein 25er schon übertrieben bei zweigeschoßigen Bauten.
Planziegel od. Blockziegel - Wäre es besser einen Planziegel oder einen Blockziegel zu verwenden? Was sind die Vorteile/Nachteile eines Planziegels bzw. Blockziegels?
Wenn sich die Ziegel preislich und technisch nichts schenken, dann wirst im Normalfall den nehmen den der Polier am liebsten verarbeitet. Wir ham an 25er vom Eder genommen. 2 unserer Nachbarn haben mit 30er gebaut - Vermute hauptsächlich deswegen, weil die den VWS erst später machen wollen.
