Fenstereinbau
Fenster optimal einbauen - In folgendem PDF steht das Wesentliche.
http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/Fenster-optimal-einbauen.pdf Gruß Thomas Heufers ecotec-energiesparhaus.de |
Überdämmung - Das hängt von der Stockrahmenbreite und davon ab, ob die Rolläden mit Gurt oder E-Antrieb bedient werden. Beim E-Antrieb kann die Seitenführung (von vorne gesehen) weiter nach innen (zum Flügel hin) gerückt werden, weil keine Rücksicht auf die Gurtdurchbohrung genommen werden muss. Die Seitenführung selbst kann dann (bei Vorsatzrolläden) noch ca. 0,5 bis 1 cm überdämmt werden (bis zur strichlierten Linie, der Revisionsdeckel oben muss abnehmbar bleiben), in dem Beispiel also ca. 3 cm (bis zur strichlierten Linie). Bei Gurtbedienung sind es 2 cm weniger, also nur 1 cm.
Wichtiger Zusatz: Weil aber (im Gegensatz zu dem abgebildeten Beispiel) bei den meisten Holz-Alu-Fenstern der Alurahmen +/- bündig mit dem Holzrahmen ist (also bis ganz nach außen läuft), ist die Überdämmung ohnehin meist Makulatur. Das gilt dann analog oft auch für überdämmte (Unterputz-)Seitenführungen. Bildquelle: http://i53.tinypic.com/2zppd39.jpg
Zum Einbau: Eine ÖNORM-Montage ist zwar keine Operation am offenen Herz, sollte aber doch nur von Fachkundigen durchgeführt werden, am besten vom Hersteller selbst. Das erspart Diskussionen im Fall des Falles. |
Fenstereinbau - wenn die Leibung Verputz oder gespachtelt ist, dann kann jeder Tr***** ein Fenster entsprechend der ÖNorm einbauen.
Beim Fenstertausch, siehe Sockelsanierungen in Wien, funktioniert dies nicht. Die Fensterversetzer können nicht verputzen, bzw. so lange warten, dass der putz trocknet. Daher wird dort Fenster raus, Fenster rein und viel Schaum gespritzt. |
Wie macht man eigentlich eine ÖNorm Montage wenn man Rolläden hat? Mir stellt sich vorallem die Frage wegen des Kastens der schon fix auf dem Fenster (Firma: Internorm) montiert ist? Wir auf den Kasten innen und außen auch ein Band geklebt?
Danke lg Christoph |
wir haben den raff-kasten ca. 3 cm überdämmt. somit kriegt der fassader eine 100% gerade fläche beim putzen.
sparen kannst du sicher beim selbereinbau, nur wenns dann ned dicht ist, hast ein riesen prob und kannst es auf deine kosten sanieren. @chris: haben die önorm nur innen genommen, aussen macht´s der fassandenbauer schlagregendicht mit fugenbändern. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: austbau - erfahrungen
