Luftwärmepumpe oder Wasserwärmepumpe
  •  miri
20.2. - 23.2.2011
8 Antworten 8
8
wir sind total unsicher welches System wir nehmen sollen.
Bei uns ist das Grundwasser auf 90cm, das heisst Wasser wäre genug da. Unser Haus hat inkl. Keller, EG und OG ca. 150m².
Anfangs dachten wir an die Luftwärmepumpe doch jetzt sind wir am überlegen da wir eben das Grundwasser so hoch haben.
Im Haus haben wir überall Fussbodenheizung und eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Welches System würdet ihr empfehlen?
  •  angi875
Grundwasser - Hi,
ihr habt das Grundwasser bei knapp 1 m? Und ihr macht einen Keller? Ist euch das nicht zu unsicher dass euch der zu nass wird?
  •  miri
20.2.2011  (#2)
@angi
Wir machen einen Dichtbetonkeller und wir lassen ihn mehr als 150 rausschauen aus der Erde.
  •  Baxter
Dichtbeton - sagt nichts über die Dichtheit des Kellers aus. Langfristig dicht sind nur fachgerecht ausgeführte Weisse oder Schwarze Wannen.
Bei einem so hohen Grundwasserspiegel würde ich eine Erdwärme/Sole WP WP [Wärmepumpe] empfehlen.
Bax
  •  miri
20.2.2011  (#4)
@baxter
Sorry hatte ich vergessen zum dazu schreiben, wir haben eine weisse wanne.
Erdwärme ist das Problem das unser Grundstück nicht wirklich gross ist, haben insgesamt nur knapp 600m² und wenn wir Erdwärme machen bleibt nichtmehr wirklich viel über das wir auch unser Pool in ein paar Jahren verwirklichen können und Bäume pflanzen.
Darum überlegen wir eben zwischen Luftwärmepumpe oder Wasserwärmepumpe.
Waren heut auch auf der Bau und Energiemesse aber wirklich gscheiter sind wir auch nicht außer das uns von Erdwärme abgeraten wurde aufgrund der größe des Grundstückes.
  •  in2
Dichtbeton? - Ein Dichtbeton ist nicht in der Form dicht wie das der Name sugeriert!
Gegen Staunässe hilft der Dichtbeton nicht. Eine dichte Wanne darf man sich davon auch nicht erwarten. Schwitzwasser ist das mindeste was kommt.
BITTE KEINEN KELLER WENN SO HOHER GRUNDWASSERSPIEGEL DROHT!
Immer die hydrologischen Dienste fragen! Im Marchfeld schwankt der Wasserspiegel um 5m!
Wenn aber schon der Grundwasserspiegel so hoch ist, wie ist es dann mit einem Hochwasser? Ist ein Fluß in der Nähe?
Wenn ich deine Daten höre, dann bitte den Baumeister fragen welche Gründung (Fundamentierung) er emfiehlt. Fixpreis vereinbaren! Eine gute Feuchtigkeitsisolierung UNTER der Bodenplatte!! Die Fundamente so Wärmedämmen, daß die aufsteigemde Feuchte im Winter zu keinen Frostschäden führt!
Wie wird der Kanal bei so hohem Grundwasserspiegel gebaut?
Wie werden die Stromkabeln verlegt?
Wie wird der Wassermeßschacht gebaut? Die Wasserleitung muß frostsicher (unter 1,2m) verlegt werden!
Wie löst du das Problem daß sich keine Frostlinsen bilden, damit das Haus heben und zu Rissen führen?
Suche dir einen guten und ehrlichen Berater (Architekt, Baumeister oder Bodenmechaniker) sonst können die Folgeschäden teuer werden!
Wenn du Wasser hast und das ist chemich einwandfrei und es wird nur wenig Sand gefördert, dann ist eine Wasserwärmepumpe einer Luftwärmepumpe vorzuziehen.
  •  miri
20.2.2011  (#6)
@in2
Wir sind nicht im Marchfeld wir sind im Weinviertel zu Hause.
Nein es ist kein Fluss in der Nähe.
Unser Grundstück ist nicht eben, es wird richtung Haus höher. Wir haben einen guten sogar sehr guten Baumeister. Er ist gerichtlich beeidigter Sachverständige, der ist gott sei dank ehrlich zu uns und er hat uns auch gesagt wir sollen nachdenken wegen Keller. Möglich ist er, machbar auch und wir können wie gesagt rausgehen mit dem Keller. Noch sind wir am Standpunkt wir machen ihn aber bis Ende der Woche entscheiden wir das alles.
Wenn wir keinen machen dann werden wir 2 Räume beim Haus dazu machen statt dem Keller.
Derzeit tendieren wir auch eher zur Wasserwärmepumpe.
Danke dir für deine Hilfe.
  •  charly144
23.2.2011  (#7)
lustig...wenn jemand was zur wärmepumpe wissen will dann wird über die ausführung des kellers ausführlichst diskutiert emoji
wasser/wasser wp wäre schon sehr interessant, sofern ein brunnen ausreichend wasser hergibt und nicht z.b. schwimmsand vorhanden ist.
gibt es leistungsfähige brunnen zum vergleichen in eurer gegend?
hol dir auf jeden fall einen installateur, der w/w wp zig mal gemacht hat!
wenn es keine bedenken gegen w/w wp gibt, dann ist es eine frage der investitionskosten.
2 brunnen: kosten? du könntest eventuell mit dem löffelbagger brunnen graben, ringe rein, rollschotter außen rum und du könntest die für geschätzt 4k euro bekommen.
dann ist die frage was die w/w wp ersparnis gegenüber lwp bringt.
wir haben uns für eine lwp entschieden, weil der flächenkollektor in etwa 6k gekostet hätte und bei geschätzten 150,- p.a. energiekostenersparnis (ekz 13) hätten wir 40 jahre amortisationsdauer. w/w wp geht bei uns nicht.
hoffe ich konnte dir ein wenig helfen
  •  miri
23.2.2011  (#8)
@charly
Vielen dank für deine ausführliche Antwort, war heute mal beim Installateur und wir werden jetzt eruieren wie das wasser ist. Wenn es geht und wir die genehmigung bekommen werden wir wahrscheinlich eine w/w wp machen.
Nächstes Thema: Blower Door Test - Kamin
