Balkongeländer Wärmebücke?
14.2.
-28.3.2011
6 Antworten
Wenn Du thermisch entkoppeln willst (was Du auf JEDEN Fall tun solltest - Du investierst in DEINE und DEINER Kinder Zukunft) so gibt es auch Montageelemente von der Fa. Dosteba. Diese sind erhältlich bis zur Passivhaustauglichkeit (ich werde solche Elemente bei mir verarbeiten und daran meinen Balkon montieren).
Aber wirklich billig werden diese auch nicht sein. |
ist der Balkon nicht sowieso thermisch - entkoppelt, mit Isokorb, oder die ganze Platte mit Dämmstoff eingepackt?
Wennst einen Isokorb hast dann ist eine thermische Trennung sicher nicht nötig! mfg |
@vollholzi - Auf der östlichen Seite ist ein Balkon, der ist thermisch über Isokorb getrennt. Klar, dass ich dort nix brauch.
Aber der westliche ist über Wohnraum (Vorsprung vom Erdgeschoss). Hat sich aber mittlerweile erübrigt, habs ohne montiert. |
wie entkoppelt man thermisch - .. blöde Frage: (bin noch sehr am Anfang der ganzen Recherchen) - wie entkoppelt man jene Teile des Hauses, die außen montiert werden thermisch?
Ich denk da vor allem auch an Geländer bei bodentiefen Fenstern im OG. Solche Dinge, wie sicher auch der Balkon, müssen ja in der Mauer verankert werden, damit sie wirklich fest sitzen, oder? Damit durchbricht man ja dann die Dämmschicht und schafft sich eine Wärmebrücke (Metall steht ja dann raus und ist innen mit der Mauer vebunden), oder? Die will ich ja weder bein NEH noch beim PH. |
Thermische trennung - Ich würde dir empfehlen die Geländersteher nach der Isolierung zu montieren (auch die Grundplatten).
Montage mittels Gewindestangen und Distanzhaltern oder Gegenmuttern im Putz. Die Kältebrücke von 4 Stück M10 od M12er Gewindestangen per Grundplatte sind meines erachtens zu vernachlässigen. Somit bist du / der Schlosser / der Isolierer und Verputzer sicher dass alles passt (Naturmaß nach verputzen). Für die Geländer bei Bodenebenen Fenstern (Französischer Balkon) ist es meines erachtens zu empfehlen das Geländer in den Fenstersock zu befestigen (hier gibt es in den meisten Fällen eine Möglichkeit. -> Hersteller fragen) Sollte dies nicht möglich sein unbedingt an der Fensterlaibung vor dem Isolierer eine Geeignete Konsole montieren da die Fensterlaibung ansonsten nur aus Isolierung besteht. |
...bitte, - "Für die Geländer bei Bodenebenen Fenstern (Französischer Balkon) ist es meines erachtens zu empfehlen das Geländer in den Fenstersock zu befestigen (hier gibt es in den meisten Fällen eine Möglichkeit. -> Hersteller fragen)
Sollte dies nicht möglich sein unbedingt an der Fensterlaibung vor dem Isolierer eine Geeignete Konsole montieren da die Fensterlaibung ansonsten nur aus Isolierung besteht." hast du da links dazu bzw. (schnitt-) zeichnungen? wir bekommen auch franz. balkone als absturzsicherung und will mir keine wärmebrücke einfangen... wie sieht die zeitliche abfolge aus? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wienerberg. Portoherm W.i.
