Abluftführung Dunstabzug teilen
8.2. -11.5.2011    3 Antworten 3 2011-05-11T16:38:00+02:00
  •  fruzzy
Hallo.
Habe für unseren Dunstabzug eine 150cm Mauerdurchführung inkl. Klappe eingebaut.
Abgesehen von der Wärmebrücke habe ich jetzt das Problem, dass bei Wind die Klappe zu scheppern anfängt. Der Wind sollte eigentlich nicht reinpfeifen können (weil Anschlag der Klappe nach innen) aber oft entsteht anscheinend an der Außenwand ein Unterdruck und der zieht die Klappe an und lässt sie wieder fallen was ein deutlich hörbars Klopfen verursacht.
Hat jemand ein ähnliches Problem und was kann man dagegen tun? Ich kenne nur so Abluftöffnungen die elektrisch öffnen und schließen.
Was gibt es sonst noch für einfache Lösungen?
Fruzzy
  •  AndiBru
ja das klappern ist ein leidliches thema ...
ein guter freund der gern bastelt hat bei jeder klappe (also auch wc) eine "klektronische verriegelung" - wenn der ventilator einschaltet - geht der riegel weg.
ich weiß nicht wie er das genau gelößt hat - er ist halt ein bastler - aber die idee ist super find ich :)
lg!
  •  2moose
Nicht ganz einfach, aber effektiv: Absperrklappe - dichtschließend und Antrieb dazu: http://www.redring.at/data/Katalog_2008/07-LZ1213_2008.pdf
Oder die bestehende Klappe federbelasten, mit Tesa Moll den Anschlag ruhigstellen und/oder Gewichte auf die Klappe kleben. Dicht ist auf jeden Fall vorzuziehen, da sonst ständig warme Luft entfleucht.
  •  fruzzy
Lösung - Habe jetzt mittels doppelseitigem Klebeband drei Beilagscheiben auf die Klappe unterhalb des Drehpunktes geklebt. Weiters habe ich den Anschlag mittels Tesa Mol gedämpft. Man hört jetzt beim stärksten Wind nichst mehr klappern.
Der elektronische Verschluss ist meiner Meinung nach unnötig. Falls man jetzt die Kältebrücke auch noch elemenieren möchte hilft sowieso nur eine gesteuerte isolierte Klappe. Die kostet aber ~300-400,-.
fruzzy
Nächstes Thema: Hausbau - Haushöhe, Raumhöhe etc.
