Wäscheabwurfschacht Einwurftür fliesen?
31.1.
-6.2.2011
8 Antworten
Hast evtl. ein Foto dass Du hier reinstellen könntest? - Wir werden den Einwurf wahrscheinlich von oben machen, und oben dann als verwenden ... aber das schaut bei Dir sicher wieder ganz anders aus ...
Greetings LostHighWay |
Foto (Die Wand links neben der Klappe ist die Dusche) - Bildquelle: http://i54.tinypic.com/aufled.jpg |
Wort verschluckt - Hallo.
Bei meinem vorherigen Beitrag wurde ein Wort verschluckt, nämlich schaut bei uns das Rohr direkt raus - und wird werden den Verbau dann als >>Sitzfläche<< nutzen (vielleicht mit Polster und Lederüberzug oder sowas). Bei Dir ist's natürlich eine ganz andere Situation. Bei Dir fällt mir grad auch keine andere Lösung ein - aber das Foto ist schon gut - vielleicht hat jemand anders eine Idee - speziell vielleicht ein Fliesenspezi ...?! Greetings LostHighWay |
Revisionstür? - Vielleicht überhaupt eine schöne Revisionstür, die mit den Fliesen bündig ist?
Was hälst davon? Greetings LostHighWay |
Prinzipiell hab ich daran auch schon gedacht.
Möchte aber eine Luftdichte tür haben
Danke |
gibt es nicht - Gibts die nicht in luftdichter Ausführung? Habe ich auch nicht gewußt - ging davon aus dass es sowas auch gibt.
@stef@n - bei deinem neunen projekt würde ich die neue klappe einfach einspitzen und bündig mit den neuen fliesen machen, je nach farbe der fliesen würde ich eine passende klappe dazu wählen.
ich habe es gleich wie losthighway, beim mir kommt das rohr von unten. jetzt habe ich einfach eine sitzfläche (längere Bank) mit ytong vorgemauert, mit fliesen verkleidet und oben drauf kommt eine möbelplatte zum sitzen. zwischen platte und fliese kommt noch eine dichtung - fertig, rohr dicht kein kamineffekt mehr und keine probleme mit kwl. |
Hallo, - Revisionsklappen gibt es in luftdichter Ausführung, sollte auch überfliesbar sein.
http://cgi.ebay.at/Revisionsklappe-luft-u-staubdicht-600Pa-/300302509790?pt=DE_Heimwerker_Baustoffe&hash=item45eb6ca6de MfG |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Porotherm 50 H.i.
