Kwl nachträglich
  •  Tom35
29.1. - 31.1.2011
3 Antworten 3
Hallo liebe Forummitglieder,ich bräuchte da mal euer ganzes Fachwissen.Werde heuer im April meine Fassade machen. Mache einen 16erVws. Hätte jetzt dei Frage? Gibt es irgendeine Möglichkeit eine ZentraleKWL, mit Lüftungskanälen an den Aussenwänden zu machen. Habe in einem deutschen Forum gelesen, das es Flachkanäle mit 4cm gibt. Konnte aber leider keine Angaben dazu finden. Inventer wären eine Alternative,habe aber auch so meine Bedenken,wegen des Lärmes der Lüfter. Hoffe es kann mir jemand von den Experten-Lösungsvarianten vorschlagen. Bin aus der Steiermark,vielleicht kann mir jemand kompetene Firmen vorschlagen. Danke im voraus Tom.
  •  2moose
Wenn KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nachträglich, dann Rohre innen! An der Außenwand - bekommst Du extrem lange Wege, noch dazu mit nicht mehr reinigbaren Flachkanälen mit einem hohen Luftwiderstand. Das ganze im Winter "gekühlt" durch die Außenluft. Huschpfusch²
Machst Du auch die Fenster neu? Dann hast Du den Dreck ohnehin im ganzen Haus und kannst Dir jetzt schon überlegen, wo die Rohre IM Haus zu verlegen wären ... z,B. Zwischendecke, abgekoffert, in Nebenräumen, hinter Schränken, sichtbar, ...
  •  cc9966
kwl-rohre - ...haben nichts an der aussenwand verloren. nachrüsten geht am besten wenn man die rohre aufputz an den decken entlang den wänden verlegt und dies dann mit konstruktion und gipskartonplatten verkleidet.
  •  dandjo
KWL - Kann meinen Vorrednern nur beipflichten. An der Außenwand haben Rohre mit der Feuchtigkeit und Temperatur der Raumluft nichts verloren. Wenn man innen nicht so viel Platz mit runden Spirorohren verschwenden möchte, gibt es auch ovale Rohre, die lassen sich zumindest halbwegs gut reinigen. In einer Raumecke fallen die Rohre kaum auf, wenn man sie mit Gipskartonplatten schön verkleidet. Das kann man dann auch schräg machen, wenn's gefällt. Für Steigleitungen kann man alte Installationsschächte, oder Durchbrüche von Kaminen verwenden.
Nächstes Thema: Geräusche im Heizkörper
