Welche Lampen - Leuchtmittel erfahrungen teilen
28.1.2011 -6.9.2012    33 Antworten 33 2012-09-06T15:50:00+02:00
  •  Steff
28.01.2011
33
Hallo Leute,
leider komm ich mit mir nicht ins Reine wenn es um die Auswahl unserer Lampen geht.
Kurzum: Lampen die uns gefallen haben alle Leuchten mit G9 oder R7 Sockel.
Nun habe ich schon von mehreren Personen gehört, G9 Leuchtmittel sind allesamt Schrott was die Lebensdauer betrifft.
Unsere präferierten Leuchten mit G9 sockel sollen im Stiegenhaus und im Bad installiert werden.
Stiegenhaus ist mit einem Treppenhausautomaten ausgestattet welcher nach 2-3 Minuten automatisch ausschaltet. Daher fallen auch Leuchten mit Energiesparmittel aus, ebenso wie LED wegen der Lichtausbeute denn die wird bei unserer Art des Stiegenhauses dringed benötigt.
Welche Erfahrung habt ihr mit G9 Lampen.
Danke und Grüße
Steff
  •  dandjo
Halogen G9 - Wir haben fast im ganzen Haus Halogen G9 und sind sehr zufrieden damit. Die Lichtfarbe gefällt mir bei Halogenlampen einfach am Besten, nicht zu rötlich und nicht zu bläulich. Die G9 muss man nur richtig behandeln. Wenn man sie beim Reinstecken in die Fassung nicht mit Fettfingern angreift, sondern ein Taschentuch oder einen Fetzen nimmt, halten die sicher so lange wie eine Glühbirne und noch länger.
  •  max122
auch keine schlechten - was dandjo bezüglich wechseln schreibt kann ich nur unterstreichen.
  •  Werner
Energieeffizienz - Netzspannung Halogen (G9 Sockel) brauchen mehr Watt / Lumen (120%) als die schlimmen alten Glühbirnen (aka Heatballs). Niederspannungs Halogenlampen brauchen wenigen Watt / Lumen, aber dennoch deutlich mehr als Leuchtstofflampen (Energiesparlampe).
Ich weiß, Energieeffizienz ist nur ein Aspekt .... gefallen müssen die Leuchten auch. Jedoch bedeutet geringere Energieeffizienz auch höhere Temperatur - Halogenleuchten werden sehr heiß.
G9 Lampen - Wir ham im Gang und im Bad G9 Lampen. Leider. Die werden häufig ein- und ausgeschaltet, das ist kein Problem, ich bin nur etws unglücklich damit, weil ich noch keine Energiesparlampen bzw. LED Leuchtmittel dafür gefunden hab, die passen und halbwegs ordentlich ausschauen.
Habs natürlich auch mit Fetzen angegriffen, so daß sie nicht "schmutzig" wurden.
ICh würd empfehlen, Leuchten mit E27 oder E14 Fassung zu nehmen, dann hast Leuchtmittelmäßig alle Möglichkeiten.
lg, Wolfgang
  •  dandjo
@Werner - Woher hast du denn diese Weisheit?
Glühlampe: 5% Wirkungsgrad, 1000 Betriebsstunden
Halogenlampe: 10% Wirkungsgrad, 2000 Betriebsstunden
Halogenlampen haben aus Funktionsgründen eine kleinere Oberfläche. Sie werden daher viel heißer als eine großflächige Glühbirne. Halogenlampen haben trotzdem doppelt soviel Lichtausbeute wie Glühbirnen, sprich sind doppelt so sparsam. Für die Funktion der Halogenlampe ist es sogar notwendig, dass die innere Quarz-Oberfläche extrem heiß ist.
Ganz einfach selbst testen: schraube eine 60W Glühbirne in die Fassung und dann eine 60W Halogenlampe (mit Adapter), da wird dir ein Licht aufgehen. Man kann deshalb bei Halogenlampen zu deutlich niedrigeren Wattagen greifen als bei den ehemaligen Glühbirnen.
Niedervolt-Halogenlampen werden auch verdammt heiß und sind sicher nicht sparsamer, da die billigen mitgelieferten Trafos meist hundsmiserable Wirkungsgrade haben und da mehr Strom verloren geht, als die Hochvolt heißer werden.
  •  dandjo
@kraweuschuasta - Es gibt beim Conrad Halogenadapter von Exx auf Gx. Die haben wir überall eingesetzt, da wir aus Kompatibiltäsgründen auch nur Lampen mit E-Fassungen genommen haben, damit man für etwaige Späßchen der Politiker nicht alle Lampen tauschen müssen. Vielleicht gibt es da auch was von G9 auf Ex.
  •  Werner
Auch gleiche Leuchtmittel unterscheiden sich stark - Vor Jahren war die Welt noch einfach - Glühlampen hat man nach derer elektrischen Leistung (Watt) gekauft und wußte gefühlsmäßig, welche Lichtausbeute zu erwarten war.
Heute gibt es aber auch Leuchtstofflampen, Halogenlampen, LED, ...., die nicht so ohne weiteres vergleichbar sind. Also habe ich meine Gewohnheit geändert und kaufe Leuchtmittel nunmehr nach deren Lichtstrom (Lumen) weil auch gleiche Leuchtmittel von verschiedenen Herstellern oft sehr unterschiedliche Lichtströme haben.
Hier ein kurzer Vergleich einiger Produkte eines namhaften Herstellers:
Niedervolt Halogen:
20 W 320 Lumen = 16.0 lm/W
35 W 600 Lumen = 17.1 lm/W
Hochvolt Halogen:
20 W 200 Lumen = 10.0 lm/W
33 W 460 Lumen = 13.9 lm/W
Eine herkömmliche Glühlame hat ca. 10 lm/W, eine Energiesparlampe ca. 50 lm/W.
Die Niedervolt Halogenlampen brauchen bei gleichem Lichtstrom um 20%-30% weniger elektrische Leistung als die Hochvolt Halogenlampen. Dies waren alles Produkte eines Herstellers - wenn man aber darüber hinaus noch Produkte anderer Hersteller gegenüberstellt kommt man zu noch größeren Bandbreiten.
Hallo Steff,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Lampen - Leuchtmittel erfahrungen
  •  dandjo
Osram - Meine Osram Hochvolt haben etwa 21lm/W, je höher die Leistung, desto mehr lm/W. Man darf natürlich nicht jeden Schrott kaufen. Bei den Niedervolt darf man, wie gesagt, die Verluste des Trafos nicht vergessen. Man muss ja nur fühlen, wie warm die Trafos werden.
  •  Gast Karl
@Dandjo - Welche Modelle von Osram haben eine so hohe Ausbeute?
  •  dandjo
@Gast Karl - Osram Eco Plus. Habe im Netz nur die Eco gefunden, die haben bei den 60W 16,3lm/W: http://catalogx.myosram.com/zb2b/catalog/path.do?doPdf=true
  •  Gast Karl
@Dandjo - Schon merkwürdig, dass die besten Modelle nicht beworben werden. Wo kann man die kaufen?
  •  dandjo
@Gast Karl - Beim Conrad.
  •  cc9966
lampen.. - ...im jahr 2011 kaufen ist des häuslbauers qual! es werden ungeachtet der regelungen die ab september 2011 und die noch schärferen ab september 2012 lampen verkauft, wo das leuchtmittel sichtbarer dekorationsbestandteil ist obwohl ersatz für dieses nicht mehr in zwei jahren zu kaufen geben wird.
speziell lampen mit GU10-sockel und sichtbaren halogen-leuchtmittel gibt es derzeit in allen möblehäusern, wer eine GU10-Energiesparleuchte schon gesehen hat wird feststellen müssen dass er sowas niemals sichtbar im wohnraum haben will! wenn es dann die 50watt GU10-halogenlampe nicht mehr gibt werden viele erst merken welchen fehlkauf sie gemacht haben.
noch schwieriger wird es bei einbauspots wenn der dahinterliegende hohlraum nciht 10cm höhe hat, weil die energiesparleuchten für GU10 sehr hoch sind.
meine persönliche meinung:
kauft euch nur leuchten, wo das leuchtmittel nicht sichtbar ist. d.h. milchglaszylinder oder milchglasscheibe davor. oder große kugellampen, etc. diese variante findet man für den deckenschirm, pendelleuchte, wandleuchte usw. wenn man lange genug sucht. möglichst modelle mit den klassischen E14 und E27-sockel nehmen wo genug platz für (die langen) energiesparleuchten in der typischen klassischen bauform ist. dies sind die einzigen die zu halbwegs leistbaren preisen auch mit für kurze schlatzeiten und langer lebensdauer ausgelegten vorschaltelektronik gibt.
LED's sind eine nette dekorative beleuchtung für vitrinen, möbelunterbau etc, aber als funktionelle raumbeleuchtung nur dann tauglich wenn man die teuren CREE-leuchtmittel verwendet. wobei man damit nur die helligkeit erreicht, nicht aber die von glühbirnen gewohnte lichtfarbe.
auf keinen fall leuchten nehmen wo das leuchtmittel sichtbar ist!
  •  dandjo
Da kann ich cc9966 nicht widersprechen. Wir haben auch fast nur Lampen mit E-Sockel, aber momentan Adapter von E27 auf G9 Halogen im Einsatz. Ich kann mich mit dem Licht von Energiesparlampen einfach nicht anfreunden. Ärgerlich ist nur, dass nicht alle Leuchten mit E-Sockel und möglichst großen Leuchtmitteln gefallen. Wir stehen zum Beispiel sehr auf Schienen- und Seilsysteme, leider benötigen diese alle Niedervolt Halogen. Diese Art von Beleuchtung (zielgerichteter Kegel) ist mit momentan erhältlichen Energiesparlampen nicht realisierbar. Da muss man schon zu sündteuren LED Spots greifen.
Grundsätzlich finde ich diese Energiesparverordnung bei Leuchtmittel im Haushalt aber vollkommen hanebüchen. Der Stromverbrauch der Leuchtmittel am Haushaltsstrom liegt irgendwo bei 8%, das wären bei mir 240kWh/a. Da werden von der Politik Gesetze geschaffen, die den Markt sowie die Haushalte deutlich beeinflussen, gleichzeitig wird der Markt aber mit billigen Geräten aus Fernost überschwemmt, deren Standby-Verbrauch höher ist als so manche alte Glühbirne schluckt. Selbst im ausgeschalteten Zustand verbrauchen manche Geräte mehrere Watt. Unnötig beleuchtete Straßen, Klimaanlagen (oder besser gesagt Kühlschränke) in öffentlichen Gebäuden oder sonstige Energiefresser braten gemütlich weiter, während dem Endkunden prophezeit wird, dass Energiesparlampen unsere Energieprobleme lösen. Hauptsache irgendwas entschieden und durchgesetzt, das ist unsere Politik!
  •  gloitom
Standby-Verbrauch - Ist zwar schon weit weg von der Frage, aber es gibt seit Dezember 2008 eine EU Richtlinie über dem Standby-Verbrauch d.h. es dürften nur mehr Verbraucher verkauft werden die 1W (2W) und ab 12.2012 0,5W (1W) Standby-Verbrauch haben.
Das dies von den Importeuren ignoriert wird ist eine andere Sache...
  •  Steff
31.1.2011  (#16)
Danke an der regen Teilnahme - Hätte nicht gedacht dass sich so viele andere auch darüber Gedanken machen.
Glaubt ihr auch an das Ende der Halogenspots? Hat man da schon was läuten gehört?
Das wäre nämlich in Verbindung mit Schienensystem meine zweite Art von Leuchten welche ich auf Grund Baulicher Vorgaben (Sichtdachstuhl) ausgewählt hätte.
Haben Halogenlampen ein Ablaufdatum? Sonst kauf ich gleich 200 Birnen auf Vorrat emoji
Grüße
Steff
  •  dandjo
@Steff - Wenn man mit der Entwicklung von LEDs in die Richtung geht, wären auch Schienensysteme damit denkbar. Energiesparlampen in heutigen Halogenspots sehe ich aber leider nicht. Ob das Aus für die Halogenbirne kommt ... keine Ahnung, ich hoffe nicht.
  •  creator
mal ein plan, was wann verboten werden soll.... ist aber auch nicht sicher - immerhin überdenkt die kommision zwischenzeitlich ja das glühbirnenverbot...
http://www.lighting.philips.com/de_de/consumer/home_lighting/eu_richtlinie_lampen/gesetz.php?main=de_de_consumer_lighting&parent=89083467512&id=de_de_home_lighting?=de
hier die richtlinie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:191:0029:0058:de:PDF
  •  dandjo
Und genau das regt mich schon wieder auf. Alle stärkeren Hochvolt-Halogenlampen werden verboten. Resultat: die Leute, die Halogen möchten, kaufen sich Lampen wo 3x35W rein passen, statt eine mit 100W, obwohl die 100W deutlich mehr lm/W hätte als 3x35W. Idiotisch!
  •  2moose
Wobei bei 3 Lichtquellen die Lichtverteilung (bei - entsprechendem Abstand) wesentlich besser ist ... und nicht zu vergessen: Wenn eine der drei stirbt, wird die nur in den seltensten Fällen sofort getauscht => temporärer 33%iger Einspareffekt emoji Wie bei den alten 6-flammigen Lustern, wo oft nur noch 2 oder 3 Birndl brennen.
  •  2moose
Wenn ich mir die Lichtausbeuten so anschau, lass ich - den 400W-HQI-Baustrahler noch länger in Betrieb ... 150 lm/W, da können selbst die LED's einpacken emoji
