Lebensdauer Heizung
  •  malandro
2 Antworten 2
Was ist die Lebensdauer von eine Wärme pumpe (Luft/Wasser) und einen Pelletsbrennwertmodul (z.B. PELLEMATIC SMART)?
  •  gdfde
Wird bei beiden wohl etwa gleich liegen.
Ich würd mal auf 15 -20 Jahre kalkulieren.
  •  dandjo
Lebensdauer - In der Regel hat der Verdichter eines Kältekreislaufes eine Lebensdauer von ca. 40.000 Betriebsstunden. Dies entspricht bei 2000 Volllaststunden pro Jahr einer Lebensdauer von ca. 20 Jahren. Je mehr Schaltzyklen (Takten) vollzogen werden müssen, desto mehr wird das Material beansprucht. Es gibt aber auch schon Erfahrungen von älteren Modellen, die bereits 30 Jahre ihren Dienst vollbringen, aber das ist die gleiche Diskussion wie über Gasthermen. Früher waren Bauteile meist stabiler, heute wird vermehrt auf günstige Produktion "Wert" gelegt, da teure Systeme für den Endkunden uninteressant sind in der Gesamtkostenrechnung. Wie lange heute produzierte Wärmepumpen durchhalten, wird man erst in ein paar Jährchen sicher sagen können.
Nächstes Thema: PELLEMATIC SMART
