Liapor vs. Ziegel
also die dämmung ist nicht gleichwertig da ist Var.1 mit 26 cm VWS deutlich im vorteil.
aber warum glaubst du, dass du beim ziegelhaus nicht nur den rohbau nehmen kannst? wir haben auch mit baumeister gebaut und den rohbau aufstellen lassen. alles andere haben wir selbst vergeben bzw. selber gemacht. da sparst ne menge geld. das problem ist, dass sich bei problemen die gewerke halt gerne gegenseitig die schuld zuschreiben was dir dann aber nichts hilft. bzlg. wohnqualität, feuchtigkeit und schallschutz wirst du keinen unterschied merken. lg fruzzy |
Hallo - Hi Thomas,
diese Wandvergleiche nehmen dir die Entscheidung in deinem Fall nicht ab, du weisst auch, dass wegen Schallschutz der Liapor besser ist, und auch die Wärmespeicherfähigkeit. Habe dir ja auch heute schon den Wandaufbau und den Taupunkt geschickt. sicher kannst auch nur den Rohbau als Ziegel kaufen und den Rest anders vergeben. oder wurde das bei deinem jetztigen Ziegel-Angebot ausgeschlossen? bei Maba kommt doch auch eine Vaillant zum Einsatz oder? und da von MABA auch Actual verwendet wird, kannst du ja auch die gleichen Fenster nehmen. Ich würde dann nochmal einen Preisvergleich machen. was sind sonst noch für höherwertige Materialen bei deinem Ziegel-Angebot enthalten? Man muss halt aufpassen, dass man aufgrund eines nicht so guten Beraters die falsche Entscheidung trifft. das Haus wird dann eh von anderen geplant, gezeichnet und gebaut. lg johannes |
Hallo thommyusa, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Liapor vs. Ziegel |
Hallo Thomas,
vergleiche mal die beiden Wände. Die Liaporwand hat einen U-Wert von 0,14W/m²K, die Ziegelwand um die 0,19W/m²K. Da würde mir die Entscheidung leicht fallen bei gleichem Preis, denn wie fruzzy sagt, wirst du außer beim Bilder aufhängen keinen Unterschied merken. Bezüglich Schallschutz ist die Liaporwand am Papier im Vorteil, Speichermasse hat die Liaporwand auch mehr. Vergleichen würde ich noch im Detail, was alles inkludiert ist von den Leistungen. Das variiert teils stark womit die Preise nicht vergleichbar sind. LG dandjo |
Firmen - Also die Firmen sind Maba und Köberl.
Köberl waren super kompetent und das Angebot ist sehr detailliert und lässt kaum Fragen offen. Alles ist bis ins kleinste Detail beschriebeb. Köberl verkauft aber keinen Rohbau, sondern nur belagsfertig. Wurde mir zumindest so gesagt. Ob das in Stein gemeisselt ist, oder nicht muss ich noch herausfinden. Ich hätte gerne z.B. Fenster, Türrn, Elektro, Heizung und Sanitär evtl. An andere Firmen vergeben. Bei Maba kann man auch nur die Gebäudehülle kaufen, was mir zusagen würde, muss ich mir aber noch durchrechnen. Klar könnte man das auch an einen Baumeister vergeben. Aber da hätte ich Angst, dass der vielleicht während des Bauens in Konkurs geht ... |
Hallo - Man kann auch hier Kostenvorschläge anfordern und Preise vergleichen.
http://www.bauen.at/rohbau.php |
wie immer... http://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/MagazinArtikel/Detail&cid=318865112598&pn=3
dass liapor von seinen bauphysikalischen eigenschaften besser (und etwas teurer) als ziegel ist, sollte bekannt sein. ziegel ist aber auch nicht gleich ziegel, da sollte genauer nachgefragt werden, welches produkt nun zum einsatz kommt. hier noch ein paar links: http://www.baurecht.at/index.asp http://www.energiesparhaus.at/forum/18293 http://www.leichtbeton.at/ http://www.beton.or.at/RELAUNCH_2008/seiten/startseite.asp |
ich finde es - komisch, dass sich eigentlich kaum jemand zum Thema Ziegel zu Wort meldet und immer nur Leute von Liapor oder Ziegelit reden?
Also bei dem Ziegelhaus werden 25er Wienerberger Planziegel (Nut/Feder) verbaut. Ich kann mich halt noch nicht 100%ig an den Gedanken eines "Betonhauses" gewöhnen. Die meisten Leute die ich kenne haben entweder ein Ziegel oder ein Holzriegelhaus. Ich kenne niemanden der ein Betonhaus gebaut hat. Irgendwie würde ich das mit ner Fertigteilgarage oder so nem Fertigkeller vergleichen. Ziegel ist halt vor hunderten Jahren schon verwendet worden. Ist Ziegel nicht "atmungsaktiver" als Liapor? Da sind ja auch so Luftzwischenräume, die es beim Liapor nicht gibt. Ich möchte mit meinem Kommentar niemanden auf die "Zechen steigen", der mit Liapor gebaut hat. Mich würde einfach interessieren, ob die Leute die darin wohnen nach 1-2 Jahren noch immer so zufrieden sind? z.B. wie ist das im Sommer/Winter, ... Was mir halt auch wichtig ist, ist ein guter Schallschutz, da wir an einer stark befahrenen Straße bauen. Da ist meiner Meinung nach der Liapor besser? :) Thomas |
Hi Thomas, - ich möchte keinen Baustoff schlecht reden oder andere in den Himmel loben, ich kann dir nur sagen, warum ich mich für Ziegelit entschieden habe:
- Schallschutz besser als bei Ziegel - Dünnere Wand bei deutlich massiverer Bauweise (mit VWS also insgesamt dünnere Wand > Lichteinfall bei kleinen Fenstern besser) - Wände müssen nur gespachtelt, nicht geputzt werden (Kosten) - Optimale Speichermasse (im Sommer Kältespeicher, im Winter Wärmespeicher) - Zu 99,99% schnurstracks gerade Wände - Der Wände und Decken sind innnerhalb eines Tages aufgestellt - Die Wand ist insgesamt günstiger - Ich habe keine Phobien vor etwas Beton und ein paar Bewährungen Argumente für den Ziegel konnte ich rein rational für mich keine finden. LG dandjo |
mir ist powidl, für was du dich entscheidest... das musst eh selber rausfinden. ich muss nicht in deinem haus wohnen und rede daher weder ein produkt gut noch schlecht. rein nach objektiven kriterien bewertet sind die bauphysikalischen eigenschaften von liapor ziegeln überlegen. dafür ist liapor im grundpreis etwas teurer, holt das aber in der verarbeitung wieder rein. liapor gibt es als leca seit 65 jahren in europa, es ist im vergleich zu ziegel ein ziemlich neuer und revolutionärer baustoff http://de.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A4hton wer die einschlägigen links wie http://www.liapor.com/at/index.php liest, kommt auch schnell drauf, dass da sehr viele luftzwischenräume drin sind - genau das war ja entwicklungsziel. fühlen ist immer subjektiv und daher einer objektiven beurteilung nicht zugänglich. aber frag' einfach ein paar baustoffhändler, maurer, baumeister, etc. oder schau dir www.baurecht.at an. |
Bauen ist heut zu Tage mehr Philosophie als Bauen. Wenn man schreibt das Ziegel besser ist wird jeder sagen er will den Ziegel gut machen. Schlecht über Hersteller oder Materiale darf man sowieso nicht reden und wenn man schaut das die meisten Fertigteilhausfirmen in Konkurs gehen und in vielen Fällen ist die Ursache für den Konkurs die Mängelbehebung dann dürfte die Entscheidung nicht so schwer fallen. Wenn man diesem noch die aktuellen Angebote von Liapor dazulegt welche 50 – 60% niedriger als letztes Jahr sind dürfte das schon etwas bedeuten was beim Ziegel nicht der Fall ist. Wenn man hier im Forum eine Frage stellt bekommt man Hunderte Antworten so vergisst der Fragesteller was er eigentlich wissen wollte. Deswegen rate ich Ihnen einen unabhängigen Berater. Der wird Ihnen schon den richtigen Tipp geben.
LG |
also wenn in deinem Fall wirklich kein Unterschied sein sollte im Preis, dann kannst Du Dich normal ohne Weiteres für ein Liapor Haus entscheiden.
Ich hatte selbst vor mit Liapor zu bauen (Romberger) aber aus Kostengründen wurde es dann doch ein Ziegelhaus vom lokalen Baumeister. Bei meiner Bauweise konnte einfach kein Fertigteilhersteller mit dem Baumeister mit. Von der Einfachheit, Schnelligkeit kommt grundsätzlich nichts einem Liaporhaus nach. Mein Bruder hat ein Romberger-Fertighaus und ist hoch zufrieden. Ich wie gesagt hab ein Ziegelhaus weils mir in Summe einfach günstiger kam als das Liaporhaus dafür (so ehrlich muss man sein) war es für mich auch mit mehr Zeitaufwand verbunden. Vom Material her machst weder mit Liapor noch mit Ziegel was falsch - dies jetzt rein aufs Material bezogen. Welche Firma es dann wird die das Liaporhaus oder Ziegelhaus liefert musst Du dann selbst entscheiden. Bei mir waren damals 3 Liaporanbieter im Rennen von denen nur einer halbwegs mit dem Baumeister mithalten konnte, und der steht in meinem Beitrag weiter oben. Die beiden Anderen waren schon alleine von der Beratung her jenseits von Gut und Böse. |
Nächstes Thema: elk
