Drainage beim Keller ganz rauf ziehen??
Das ist alles eine Kostenfrage. Füllen Sie die ganze Grube mit Rollschotter aus. Das ist viel sicherer und viel besser. |
Hallo - Ich habe auch alles mit Rollschotter aufgefüllt. Ist zwar nicht gerade billig aber mir wurde es auch von vielen Seiten empfohlen!! |
Hi
Haben auch komplett mit Schotter hinterfüllt, ja war teuerer, aber dafür senkt sich kaum was und es ist auch sauberer beim bau weil du nicht so viel gatsch herum schleppst und fürn weg rundherum hast auch schon einen guten untergrund. lg! |
wir habe Lehmboden - und deshalb gar keine Drainage und alles mit Lehm aufgefüllt.
Nur an der Oberfläche, ca. 70 cm tief haben wir einen Oberflächendrainage gemacht. Ich denke in deinem Fall hängt es schon auch von der Bodenbeschaffenheit ab, ob du mit Schotter oder Erde auffüllen solltest. |
ich habe bei unserem Keller auch nur mit Schotter aufgefüllt und würde auch nie etwas anderes machen weil sonst bringt die Dränage auf längere Sicht gar nichts. Wenn du die Hinterfüllung mit Erde machst wird die Dränage irgendwann verstopft und das Wasser fließt nicht mehr ab und dein Keller wird irgendwann feucht werden.
Und wenn du dann dieses Problem bekommst werden sich die Kosten verdreifachen wenn alles so herstellst werden muss wie es richtig wäre. Also lieber jetzt etwas mehr investieren und nachher keinen Ärger haben. Übrigens ein Bekannter von mir hat mit Erde hinterfüllt und nach 3 Monaten den ganzen Sch...ß wieder ausgraben lassen - einfach traumhaft den ganzen Dreck größtenteils per Hand auszuschaufeln weil mit dem Baager die Noppenmatte und die Isolierung zerstört wird. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Baugründe Asparn an der Zaya
