Förderung WK3
Teilen teilen teilen
  •  Häuslbauer587
19.1. - 20.1.2011
5 Antworten 5
Hallo, habe gerade gesehen, dass in Wien nur Türen mit Sicherheitsstufe WK 3 gefördert werden. Kennt jemand einen Hersteller, der so etwas anbietet?
  •  AndiBru
HiJA zB Internorm, Josko usw..
haben uns eine anbieten lassen (aus langeweile) aber dann eine "normale" genommen... warum
in 98,8% der Fälle (kein witz) wird NICHT über die eingangstüre eingebrochen sondern über eine hintertüre bei der garage, terrassentüre, fenster.
also wenn deine eingangstüre einen solieden eindruck macht, wird sie der einbrecher meiden ...
wir haben eine internorm mit 3fach verriegelung diese war um 300 euro günstiger als jende mit 5 fach und um 1800 günstiger als eine wk3.
(zwengs der optik haben wir einen wk2 beschlag, der hat "nur 50 euro aufpreis gekostet - zylinder kann nur von innen getauscht werden.)
also meine meinung - wenn du keine wohnung hast, vergiss das mit wk3, es sei du machst es konsequent bei allen türen.
lg!
  •  Häuslbauer587
19.1.2011  (#2)
:) es handelt sich um eine hintertüre! (bei einem hotel) hab mich bei einem händler erkundigt und sie sind wirklich nicht günstig (dafür, dass man mit gewalt eigentlich bei jedem fenster reinkommt) danke jedenfalls
  •  Romeo Toscani
20.1.2011  (#3)
Bist du sicher, dass du das nicht mit WK2 verwechselst? - Sinn machsts jedenfalls dann, wenn auch die Fenster eine dementsprechende Widerstandsklasse haben.
Bzw. sowieso die Haustür im Zuge der Fensterbestellung zu kaufen, da man sich da einiges spart.
@AndiBru:
Zitat: "haben uns eine anbieten lassen (aus langeweile)"
Bitte unterlasse solche Langeweile-Anfragen.
Wir Typen von der Beratung/Kalkulation nehmen nämlich Anfragen ernst, und das sind nicht bloß ein paar Mausklicks, um ein WK2-Tür Angebot zu machen, sondern da sitzt man schon ein Zeiterl dabei...
Hallo Häuslbauer587,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Förderung WK3
  •  COCON
20.1.2011  (#4)
Haus Eingangstüre in WK3 - Hallo Häuslbauer587,
stimmt schon, Wien fördert Hauseingangstüren in WK3, mit WK2 hat Wien, im Gegensatz zu anderen Bundesländern nichts am Hut. Kommt aus der Geschichte: In Wien werden seit langem Wohnungseingangstüren in WK3 gefördert, und letztes Jahr hat man für Haus EGT nachgezogen.
Wir produzieren Haus EGT in Kunststoff und Holz in verschiedenen Produktlinien, selbstverständlich in WK2 und WK3, in Holz bis Passivhaustauglich.
Wenn Wärmedämmung nicht so das Thema ist, empfiehlt sich auch eine Alutür, hier ist WK3 einfacher zu erreichen.
Grüße aus Wolkersdorf
Cocon
  •  Häuslbauer587
20.1.2011  (#5)
hallo leute!
vielen dank für eure beiträge.. hab mir eh auch schon gedacht, dass das ganze nur sinn macht, wenn auch die fenster halbwegs sicher sind. aber es wurde halt 2 mal durch die türe eingebrochen (und dann in die waschküche :) ) wir werden das erstmal mit einer kamera und einem IR sensor, der licht anmacht lösen
Nächstes Thema: Dämmung Massivholzdecke
