Regenrinne vor Erdwall!? teilen
13.1.2011     3 Antworten 3 2011-01-13T20:55:00+01:00
  •  Gast
13.01.2011
Hallo zusammen!
Ich habe in meinem Garten einen kleinen Erdwall (leichte Hanglage). Bei starkem Regen oder Schneeschmelze, drückt es mir aber das Wasser durch den Erdwall (wie es jetzt der Fall ist) hindurch (da sich das Wasser vor dem Erdwall staut).
Ich möchte jetzt eine "Regenrinne" vor dem Erdwall geben, der das Wasser Richtung Strasse zum Abwasserkanal leitet.
Frage: Welche "Rinnen" würdet ihr empfehlen bzw. wie nennt man diese richtig? Ich suche eine günstige Lösung. - außerdem wird der Erdwall nochmals nach weiter hinten verlegt (in 1-2 Jahren).
Besten Dank im Voraus!
  •  gdfde
Das nennt man Rigol oder Entwässerungsrinne.
Kostet ca. 20 €/lfm, zumindest wenn du nicht mit einem LKW drüberfahren willst emoji
  •  fitzi
13.1.2011  (#2)
Hab mich gefragt, ob eine Dachrinne nicht auch diesen Zweck erfüllt??
http://www.derbaustoffladen.de/epages/62561857.sf/secf54a0d716f/?ObjectPath=/Shops/62561857/Categories/Dachrinne
  •  mark1928
13.1.2011  (#3)
hatte gleiche Situation - Hang an der Nordseite des Grundstücks, Kosten für Stützmauer aus Beton oder Wurfsteinen waren uns zu hoch. Haben eine schmale Künette gegraben, Fließ rein, bisschen Schotter, dann Drainage Rohr (wurde in weiterer Folge an die Hausdrainage angeschlossen) rein und rausgeschottert. Darüber machen wir dann mit dem Humus den fertigen Wall und begrünen das Ganze noch.
Hoffe dass das hinhaut!
Nächstes Thema: Kennt wer diese Schüttung
