Fensterbänke innen vor...
wir haben die Fensterbretter nach dem Grundputz ... also vor dem Feinputz eingebaut. Hat wunderbar funktioniert! Wenn der Grundputz vorhanden ist, kann gut eingepasst und geschäumt werden (2K-Schaum verwenden!!!)
Die Aussenfensterbänke müssen natürlich vor der Dämmfassade auf die Fenster geschraubt werden, damit das EPS drumherum aufgebracht werden kann. |
Unbedingt - VORHER montieren.
Innen wie aussen das selbe. Werden dann eben sauber mitverputzt und halten bombenfest. Ob mit 2K Schaum oder Thermomörtel mit Krallen ist egal. |
Unbedingt ? Warum - Ich habe meine Fensterbänke innen erst beim Einrichten und nach dem Malen gemacht - sauber eingepasst und alles ist super. Vorher finde ich nicht so gut - denn wenn die Fensterbänke aus Holz oder einem ähnlichem Material sind - wie sehen die dann nach dem Verputzen aus - aufgequollen und sicher kaputt - bei Stein wäre das sicher OK.
Außen hat die bei mir der Fassadenbauer einfach mit eingebaut - bevor er den Edelputz angebracht hat. Aber jeder wie er meint ! |
Nachher - nur wenn die äußeren Bänke nachher versetzt werden ist die Fassade dicht. Der Abrieb gehört bis zum Fenster gezogen, wie wenn gar keine Bänke kommen. Vorher Versetzte sind nicht entsprechend den Regeln der Technik.
Innen ist es egal. Besser jedoch nachher. |
Regel der Technik - wie kommst du darauf das vorher versetzte FB nicht den Regeln der Technik enstprechen. nur weil in wien viele FB erst nach fertigstellung der fassade montiert werden? oder gibt es auch einen echten grund?
innenFB: hier würde ich es an deiner stelle davon abhängig machen was dir besser gefällt. links und rechts ein wenig eingeputzt ist doch schön, rein optisch! wie würdest du die fugen seitlich ausführen bei nachträglicher montage? anstehen lassen solltest du die FB nicht, FB unterliegen auch einer gewissen thermisch bedingten längenänderung! darum zb würde ich (wie hier vorher schon wer erwähnt hat) speziell holzfensterbänke nicht im mörtelbett verlegen wollen. außenFB: hier hängt es davon ab ob du ein ordentliches system verwendest. speziell bei einbau vor fertigstellung der fassade will ich dir nur die verwendung von fensterbanksystemen mit seitlichen abschlüssen empfehlen. am besten welche die die längenänderungen des fensterbankmaterials aufnehmen (sog. gleitabschlüsse). diese müssen unbedingt dicht sein (beachte hier besonders die eckausführung). bei nachträglicher montage mußt du dir die fugenausbildung wieder genau überlegen. außerdem solltest du bei der nachträglichen montage unter der fensterbank und seitlich bei parapeth die ersten paar cm eine dichtschlämme auftragen. ps: nimm helle farben, dann sind die längenänderungen nicht so dramatisch! |
Fensterbänke außen - bei den Fensterbänken bildet sich an der Unterseite, bei Sonneneinstrahlung, Kondenzwasser. Dieses dringt bei vorher versetzten Bänken in die Dämmung ein und zersetzt diese. daher ist die Fassade fertigzustellen und nacher die bretter zu versetzen.
Die Systeme funktionieren nur im fertigen Zustand - mit Abrieb. Bei vorher versetzten Bänken kann das System nicht geschlossen werden und ist daher undicht. |
Fensterbänke - ich habe meine (Mineralguss) im nachhinein gesetzt. links und rechts mit flex ausschneiden, holzkeil unterlegen und dann ausschäumen. ev. Windstoppband nicht vergessen, dann den rest mit kleber zuschmieren. Edelputz drauf sieht top aus! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Feuchtigkeitsproblem Flachdachterrasse
