offener Wohnraum -> Raumhoehe? teilen
11.1. -15.1.2011    11 Antworten 11 2011-01-15T21:17:00+01:00
  •  9910saan
11.01.2011
11
wir haben den Plan von unserem Bungalow ziemlich fertig. Dachform ist ein Walmdach mit einem nach Sueden hin ausgerichteten Seitengiebel, der nach oben hin offen ist. Hier ist das WZ+EZ plaziert. Jetzt ist der Giebel bis nach oben eben ca. 6m hoch. Die Frage ist jetzt, ob das optisch nicht zu hoch ist. Heizkosten brauchen wir bitte nicht diskutieren. Anbei die Ansicht nach Sueden:
http://www.imgbox.de/show/img/evgODsAOYh.jpgBildquelle: http://www.imgbox.de/show/img/evgODsAOYh.jpg
Grundriss von WZ.EZ & Kueche:
http://www.imgbox.de/show/img/nyrPlMG2o2.jpgBildquelle: http://www.imgbox.de/show/img/nyrPlMG2o2.jpg
Oberhalb vom Kachelofen wuerde sich eine Galerie anbieten -> was meint Ihr?
Danke fuer Eure Meinungen & Gruss
Andreas
  •  albundy
zwei Themen werden auftauchen: - .) Die Akustik: Es droht ein hallender Raum. Das kann man mit entsprechenden Oberflächen in Griff bekommen.
.) Die Luftzirkulation. Es wird ziehen. Das ist schon komplexer, aber ein guter Planer kriegt auch das in Griff.
  •  9910saan
11.1.2011  (#2)
@albundy - Welche Materialien wuerdest Du empfehlen?
Bezueglich Zirkulation: baue eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ein -> Hoffe der Planer versteht sein Geschaeft..
  •  2moose
Die Akustik wird kein Problem, Hall gibts nur bei parallel - verlaufenden Decken/Boden oder Wandflächen - und auch nur dann, wenn die den Schall vorwiegend reflektieren. Schräge Giebel-Flächen sind daher eher gut denn ein Problem. Spätestens mit der Einrichtung verschwinden die Halleffekte.
Aber zugig könnts tatsächlich werden, gab im Forum ja erst einen Problemfall mit 2geschoßiger Verglasung und dem steifen Gnack drunter. Allerdings mit 2-Scheiben-Verglasung. Die Heizerei wird kein allzugroßes Problem sein - Strahlungsheizung sei dank, vorzugsweise Wandheizung ... die hohe Verglasung wird man aber berücksichtigen müssen, in dem Bereich z.B. eng verlegte FBH FBH [Fußbodenheizung] oder Wandheizung (schafft doppelte Watt/m2 im Vergleich zu FBH FBH [Fußbodenheizung]) oder Bodenkonvektor (ned gut eben wegen der Konvektion
Größere Probleme sehe ich bei der Beschattung ... hab noch keinen sowohl optisch als auch technisch brauchbaren außenliegenden Sonnenschutz für Dreiecksfenster gesehen.
Den letzten Satz kann man da nur unterstreichen (steht und fällt mit dem Planer) ... das ist Behaglichkeits-Hochrisikogebiet, das bloss der Optik wegen betreten wird. Denn wenn sich die Behaglichkeit nicht einstellt, kannst die Heizkostenaufwand verzehnfachen und es wird immer noch nicht behaglich - kann man nicht kaufen, nur planen.
Hallo 9910saan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: offener Wohnraum -> Raumhoehe?
  •  COCON
13.1.2011  (#4)
Behaglichkeit - Würde auf sehr gute Fenster & Verglasung achten, dann sehe ich kaum ein Problem.
Beschattung wird sicher schwieriger & teurer bei Sonderformen, Alternativen zum üblichen Raffstore: Laubbaum im Garten, feststehende Beschattungen mitüberlegen.
Grüße aus Wolkersdorf
Cocon
  •  9910saan
13.1.2011  (#5)
Fenster & Beschattung - Tja -> wir planen mit 20cm VWS. Laut EA EA [Energieausweis] sind die Fenster nur mit 2 fach Verglasung, wegen der Solaren Gewinne. Bezueglich der Beschattung habe Ich an Raffstores gedacht. Vielleicht sonnengesteuert. Fuer die Schraegen Fenster habe Ich im Netz was gefunden -> http://www.warema.de/de/Produkte/Raffstoren/Schraegraffstoren.htm
Habe noch keine Ahnung was solche Loesungen kostet...
  •  COCON
13.1.2011  (#6)
2fach? - 2 fach Verglasung würde ich mir nochmals überlegen wegen Wärmedämmung bei den m2 an Fensterfläche.
Solarer Zugewinn: welcher g Wert ist den gefordert? Man kann hier mit der Beschichtung (günstig) und mit Weißglas (teuer) gegensteuern.
... und ich will hier ganz sicher keinen Glaubenskrieg 2-fach / 3-fach anzetteln......
Grüße
Cocon
  •  2moose
Die ganze Südfront verglast uns Sorgen wegen zu geringer - solarer Gewinne? Ein Scherz, oder!?
Mit 2fach-Verglasung und der Höhe kannst Couch und Esstisch gleich ein paar Meter vom Glas wegrücken - sonst wirds ungemütlich.
Bloss 20cm Dämmung? Bei den Wärmeverlusten durchs die große Glasfläche an sonnenlosen Wintertagen und den zugehörigen Nächten würd ich die Dämmung der verbleibenden Bauteile nochmal gründlich überdenken. Die Kosten dürften da ja nicht das Thema sein - da Heizkosten schon egal sind.
**** EDIT: Sollte ".... verglast UND Sorgen ..." heißen (Überschrift nicht editierbar).
  •  dandjo
@9910san - Ich muss 2moose voll recht geben. Wir haben hier im Forum einen Fall, bei dem die solaren Gewinne im Winter ein Problem darstellen. Da steigt die Raumtemperatur auf 30°C. Wenn du Geld in die Hand nehmen willst, würde ich in in die Fassade integrierte PV investieren. Wenn Geld keine Rolle spielt und du dir Sorgen wegen zu geringem Lichteinfall machst, gibt es da auch semitransparente PV (sieht übrigens sehr schick aus). So kannst du die übermäßige Energie entweder für die Heizung puffern, das Warmwasser unterstützen oder den Strom ins öffentliche Netz einspeisen.
Informieren und Angebote bekommst du unter Anderem unter:
http://www.pvt-austria.at/index.php?id=27
  •  gdfde
Wandheizung wird man für diesen Bereich vergessen können, da ja kaum Wand, sondern haupsächlich Glas vorhanden ist emoji
Ich habs bei mir ähnlich, dieser Bereich ist trotz 3-fach Verglasung der kälteste Bereich im Haus (ist auch logisch, Glas ist im Winter kälter als eine Wand).
Selbst mit Bodenkonvektor (den ich dafür unbedingt empfehlen würde) ists zumindest bei mir suboptimal...man bräuchte dafür einen eigenen Heizkreis (mit höheren Vorlauftemperaturen)...
  •  COCON
14.1.2011  (#10)
Hallo saan,
nicht scheu machen lassen, es gibt für fast alles gute UND bezahlbare Lösungen. Rechtzeitiges einbinden von guten! Fachfirmen und saubere Detailplanung lösen fast jede Aufgabenstellung.
Nur weils etwas schwieriger ist keinen Würfel zu bauen, muss man sich nicht gleich von seinem Wunsch verabschieden.
Würde den Platz für einen Bodenkonvektor vorsehen, sodass ich ihn nachrüsten kann wenn's den wirklich notwendig sein sollte.
Neben Schall/Lärm gibt es kaum etwas so subjektives wie "Kältestrahlung" (techn. nicht korrekt, ich weis..), was für den einen unerträglich ist, spürt der andere kaum.
Cocon
  •  albundy
@9910saan - betreff Zusammenhang Akustik und Oberfläche:
Harte, glatte Oberfläche -> hohe Schallreflexion -> hier wirds laut
Strukturierte Oberflächen und Textilien schlucken Schall. Evtl. macht stellenweise ein schallschluckendes Paneel Sinn.
Kann auch ein schicker Berberteppich sein, an der Wand montiert...
Nächstes Thema: Baugrund mit Bach?
