zentralstaubsaugeranlage verlegung
@ghost030878 - wenn dein Elektriker davor kapituliert, dann würd ich den wechseln |
ich habe meine anlage komplett selbst verlegt. ich würde jetzt mal behaupten ein modellflugzeug zu bauen ist schwieriger! stell ich jetzt mal einfach so in den raum.
auf das du achtgeben musst ist, dass: 1. die schnittstellen der rohre sauber sind - heißt gerade, entgratet und staubfrei vor dem kleben. 2. die fließrichtung der bögen und abzweiger muss stimmen. 3. die rohrleitungen für die elektroverbindungen kannst du verlegen wie du willst. du kannst auch einmal andere leitungen kreuzen, achte nur darauf, dass du nicht zuviele 90° ecken einbaust, dann wirst du mit dem einziehen probleme haben. und es muss einen kreislauf ergeben, wichtig! 4. vor dem einputzen und bodenaufbau würde ich das rohrsystem mit unterdruck testen lassen. hat mir ein befreundeter installateur gemacht. dann sollte nichts schief gehen, hatte ich selber in ca. 3 Tagen verlegt. |
@ghost030878 - für normal sollte das mit der Verlegung kein Problem sein, habe ich auch so gemacht.
Würde deinen Elektriker mal fragen ob er überhaupt eine Katiblitz kennt. Mit der Feder kommt man (fast) überall durch. Zu den Rohren ... ich habe normale gesteckte welche aber vom Hersteller offiziell freigegeben worden sind für Staubsaugeranlagen (habe sogar das Prüfprotokoll bekommen). Kleben oder stecken ist eine Glaubensfrage. Bei den Dosen unbedingt Industrie-Standard nehmen, dann hast du mehr Auswahl bei den Schläuchen. Ich könnte heute noch meinen Installateur verfluchen dass er mir die Vacuflo gegeben hat. Da kann ich nun nur Saugschläuche von dem einen Hersteller nehmen. Wenn es den mal nicht mehr gibt und ich brauche etwas stehe ich vermutlich alleine auf weiter Flur. |
@fricki - Wie sind Industrie-Standard Dosen definiert / welche Hersteller? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Silikonfuge geflieste Dusche
