Neopor-Schalungsstein vs Ziegel+VWS
  •  Gast
4.1. - 27.12.2011
32 Antworten 32
32
Hallo Leute!
wollte gerne Eure Meinung zu dem Thema Passivhaus/Niedrigenergiehaus mit Wänden aus Neopor-Beton-Schalungstein vs Ziegel(25)+VWS wissen.
es gibt ja einige Beiträge über die Neoporsteine;
und auch einige über Ziegel...
meine Meinung aus meiner heutigen Wissensicht:
Neoporstein:
+ etwas "schlankere" Wand
+ schnellere Aufbau (da Wand und VWS zusammen)
+ Innenausbau etwas leichter - 5cm Neopor schneiden
+ für ein reines PH ohne Heizung gut durch die innere Wärmedämmung
+ auch für "Nichtmauer" ist es möglich ein Haus zu errichten
- beim Verputzen eigene Haftbrücke aufzutragen
- beim Betrieb von einem Stückholzofen schnelle Raumüberhitzung (?)
Ziegel+VWS:
+ fechteregulierender Wandaufbau
+ jahrzehntelange Erfahrung
+ besserer Wärmepuffer bei Verwendung von Stückholzofen
+ Standardputz für Innen und Aussen
- Innenausbau etwas mehr Aufwand
- für "Nichtmauerer" unmöglich ein Haus zu bauen..
was denkt Ihr ?
Danke
  •  cpue
keine Info ? Meinung?
  •  cc9966
woher.. - ...kommt die meinung dass es für nichtmaurer unmöglich ist ein haus zu bauen mit ziegel? das mauern ist nicht sehr schwer, beim vws sollte aber schon nur der profi arbeiten. das problem ist nicht ob man nicht selber die wände aufstellen kann oder nicht, sondern viel mehr wieviel zeitaufwand es insgesamt ist.
  •  cpue
@cc9966 - nun ich würde es mir nicht zutrauen eine gerade Wand auzustellen...
die Schalungssteine zusammenstecken / später mit Beton zu verfüllen aber schon
  •  goerni
5.1.2011  (#4)
neopor - hallo an alle im forum!!
ich werde heuer im frühjahr in der nähe von graz einen ebenerdiges flachdachhaus mit ca 160m2 bruttofläche in selbstbau errichten.
zur ausführung: streifenfundament, betonplatte, aussenwand aus legosteinen wie isorast, magu oder ähnlichen anbieter, allerdings mit ca 5m hohen wänden und hinten offener attika.
das dach (2-3°), wird aus sparren mit osb platten und aufdachdämmung mit folie oder bitumen, wird nach innen versetzt.
im gesammten geschoss, gibts nur eine tragende wand
nun meine frage(n)?
hat jemand erfahrung mit der firma magu? bzw kennt jemand einen ansprechpartner in der steiermark?
hat jemand mit diesen systemen gebaut und kann mir erfahrungsberichte (preise, vergleiche)geben.
auch wäre ich froh wenn unter euch ein zimmermann wäre, mit dem
ich meinen dachstuhl ( bzw. die idee meines dachstuhls) dizkutieren könnte.
hat jemand erfahrung, ob und wie es möglich ist, z.b 10x20er
sparren ohne pfette direkt auf einen betonkranz zu stellen und zu befestigen?
ich weis leider nicht wie man hier ein bild reinstellen kann, wäre um einiges leichter zu erklären was ich so vorhabe gg
bin auf jedenfall über jede art von kommentar dankbar
lg görni
  •  cpue
@göri - du solltest hier ganz leicht ein bild einstellen können.
unter dem text was du schreibst - gibts den Punkt "bild hochladen"
du könntest mal direkt bei magu fragen - ob / wer hier zuständig ist.
Chris
  •  goerni
5.1.2011  (#6)
@cpue - hab ich schon versucht bei magu, dürften aber noch auf urlaub sein gg na vielleicht nä woche
fürs hochladen darfs keine pdf sein muss meine pläne erst mal im jpeg ummodeln!!
aber danke trotzdem
  •  cpue
@goerne - .. aber wenn Du loslegst - würde es mich interessieren,
wie es Dir mit dem System geht...
  •  haus2011
9.1.2011  (#8)
....bin auch gerade dabei - ob ich mit ziegel+vws oder neopor zu bauen.....der preis wird bei mir entscheiden bzw welchen energieausweis ich erreiche emoji
beim ziegel hab ich noch ein problem, da ich noch nicht weis wie ich die wärmebrücke zum dach schliessen kann. möchte statt der fertigdecke nur den dachstuhl auf die mauern setzen u danach dämmen, aber wie? ohne das es kalt wird !
  •  cpue
@haus2011 - denke deine Frage ist eine generelle - ist egal ob Du dich für Neoporschalungsstein oder Ziegel+VWS entscheidest...
mir sind einerseits die Aufdachelemente (Styropor+Z-Stahl-Träger)
bekannt, andereseits der klasische Holzdachstuhl.
kommt auch drauf an ob Du einen Dachvorsprung willst
oder nicht... ohne Dachvorsprung ist es natürlich viel leichter.
lass mich wissen wie Du dich entschieden hast..
  •  haus2011
10.1.2011  (#10)
cpue
nun ich möchte schon einen dachvorsprung machen, da ich die fassade vielleicht darurch sauberer bleibt - auf längere sicht.
  •  goerni
14.1.2011  (#11)
@haus2011
wird dein bau mit flachdach?
wenn ja brauchst sicher einen betonkranz auf der die (und das ist genau das was ich nicht möchte bzw anders lösen will) pfette aufliegt und mit dem mauerwerk verbunden wird.
vielleicht schaffst es ja im gegensatz von mir ein bild hochzuladen gg
@cpue
hab mal ein bild im netz gefunden das meinen vorstellungen am ähnlichsten kommt.
http://i52.tinypic.com/2a6k11y.jpgBildquelle: http://i52.tinypic.com/2a6k11y.jpg
lediglich die beiden seitlichen wände bleiben offen ( nur L säulen links und rechts und der vorsprung ca 3,5m.
auch wird meine hütte ca 3,4m innen und die attika ca 1,5m
hoch sein. werd noch 2 wochen warten und hoffe das auf der häuslbauermesse ein paar neoporfuzzis ausstellen
hoffe mein plan ist bis dahin fertig
lg görni
  •  haus2011
19.1.2011  (#12)
görni
ja wird ein flaches, wobei 3° oder 7° mit dachziegel noch nicht ganz feststeht. damit das dach ohne decke hält muss ein kranz aufbetoniert werden, laut bm ist das kein problem, dafür erspar ich mir die decke emoji
übrigens bin ich auch auf der messe, vielleicht see you gg
lg haus
  •  max122
@cpue neopor steine - da war im deutschen fernsehen mal so eine reportage wo ein "heimwerker" + frau selbst so ein neopor haus gebaut hatten. zusammenstecken, nachdem die mal ewig gebraucht haben zu wissen wie, ist dann leicht aber als der beton kam wackelten die ganzen wände wie pudding. die hatten ziemlichen streß den beton zu verdichten und schnell alle wände anspreizen daß nichts schief bleibt. vielleicht haben sie auch was falsch gemacht. da ist das konventionelle mauern meiner meinung nach einfacher und "ruhiger". somit: wenn du beides noch nicht gemacht hast hole dir profis.
  •  cpue
@max122 - glaub sowas hab ich mal gesehn...
denke wenn man sich ein bischen vorbereitet sollte dies nicht passieren... und soweit mir bekannt gibt es hierfür s.g. Richtstützen.
oder man steckt nur 2/3 reihen und auffüllen..
  •  Neoreini
21.2.2011  (#15)
neoporsteine - ich habe für meinen Freund eine Neopor - Halle mit z.t. 4m hohen Wänden verfüllt aus Erwachsenenlego. Richtstützen sind unerlässlich, je nach Statik kann ich die Sparren auch direkt auf den Betonringanker legen, Teerpappe oder Folie unterlegen nie Holz direkt auf Beton, ich habe sehr oft um günstig zu bauen Windrispenband in den frischen Beton gesteckt und daran dann den Sparren befestigt. Winddicht bekomme ich alles, nur man muss eben vor dem Auflegen der Hölzer je nach Lage eine Dampfsperre oder Unterspanbahn als erstes setzen und dann die Hölzer.
Ich habe schon mehr als hundert Legohäuser gebaut, einige Systeme ausprobiert und bin oft auf die Schn..... gefallen.
Betonplatzer schon bei 1m Hoher Wand, schiefe Wände weil Stege nicht fest eingeschäumt waren, Steine mit Styroporsteg von innen nach aussen, da hat keiner gesagt das der Steg im Grunde nur Luft ist, und wie gut Luft den Schall dämmt brauche ich glaube ich nicht weiter ausführen, Aufdachdämmung aus 98% Luft vom Dämmen klasse, schalldämmung ?? probierts aus, ich nicht mehr.
Ich habe eine Menge Lehrgeld bezahlt , trotz bezahlter Einweiser der Systemhersteller, Silobetonlieferanten ( den schweren Betonschlauch schleppen in sagen wir mal so 8m Höhe um damit die Giebelwände zu füllen, teuer , nie wieder. Silomotor in Qualm aufgegangen, Beton im Schlauch hart, 30° im Schatten, oder abends Decke betonieren, Sicherungen fliegen ständig raus, nachts um eins fertig, Leute lasst die Finger davon.
Die Legohäuser stehen im Raumklima den Ziegelhäusern in nichts nach, ich wohne in so einem Haus, damit fing alles an, im Sommer kühler als im Ziegelhaus, im Winter warm. Wenn ich die Innenwände mit Kalksand mauere habe ich auch Speichermasse für den Wärmespeicherfan, ich bevorzuge die Variante der Trockenbauinnenwände, weil günstig, schnell, trocken, muss nicht geputzt werden, Leitungen gehen fix rin, ich will nur Energie zum erwärmen der Raumluft einsetzen, und wenn dann Solare Gewinne von aussen kommen habe ich nicht noch irgendwelche Speichermassen aufgeheizt mit teurer Energie
Möbel, Estrich , Betondecke, doppelter Gipskarton an den Innenwänden ist genug Speichermasse,
Preise findet man bei Styro Stone in Internet, ist glaube ich der einzigste Hersteller der das tut, der Stein hält den Pumpendruck auch bei 4m stand. Kein Blech drin was beim Schrägen schneiden und Steckdosen schneiden nervt usw.
OSB Platten im Dachbereich ?? da die Platten dicht (hohe Dampfdichte ) sind können diese sich zerlegen aufquellen sollte sich Feuchtigkeit in der Dämmung sammeln, diese Aktion wird oft in Garagen gemacht, OSB drauf, Pappenlagen drauf und nach fünf jahren runter und Rauspund genagelt weil das OSB aufgeqollen ist.
Legohäuser bauen ist besser als Urlaub machen das schafft richtig was weg, mit dem richtigen Stein.
Probiert habe ich Magu, Euromac, Wolf, bauen tue ich nur noch mit S.... S.... mit dem System lebt es sich ruhig, da packe ich meine richtstützen und fahre mal eben irgendwo hin zum bauen.
  •  Alex3000
4.3.2011  (#16)
Haus mit Schalungssteinen in der Steiermark @goerni - Hi Goerni,
ich weiss von einem Schalungssteinhaus was komplett in Schalungssteinen, Decken- und Selbsstragenden Dachelementen bei WILDON in der Steiermark gebaut wurde. Sofern Interessen besteht, gebe ich Dir gerne einmal die Tel. Nummer, vielleicht magst Du mit dem Bauherren selbst reden....
Grüsse @all
Alex
  •  cpue
@Neoreini - Vielen Dank für deinen Beitrag!
vielen Dank für die Tipps!
Darf ich Dich kontaktieren?
@Alex3000 interessiert mich auch emoji
bitte um Kontakt - wie zufrieden ist er mit dem Wildon-Dach?
  •  Alex3000
5.3.2011  (#18)
@neoreini - Hi,
zum Thema Dach weiss ich, dass er ein sehr gut gedämmtes Dach gebruacht hat, weil in dieser Region zum Einen ein sehr spezielles Klima ist und zum Anderen um auf Passivstandard zu kommen. Er hat zwei Dachelemente übereinander verarbeitet.
Wenn Du mir Deine Email Adresse gibst, sende ich Dir die entsprechenden Daten oder sende mir einfach eine SMS mit Deiner Email an 0049 171 6523295... Bis dann und schönes Wochenende
Alex
  •  lauerm
4.4.2011  (#19)
Erfahrung - @neoreini
Interessiere mich für das Thema Hausbau aus Neopor.Wär nett wenn du mich an deinen Erfahrungen teilhaben lassen könntest.Hab die Diskusion nicht so ganz verstanden.meine email :martin.lauer@gmx.de
wär echt nett wenn du schreibst.
Gruß Martin
  •  cpue
würde mich auch interessieren - bitte kontakt per pm
  •  chri1984
13.4.2011  (#21)
Hallo an Alle - Meine freundin und ich beabsichtigen ein Haus zu bauen und sind dabei zufällig auf Neopor Ziegelsteine aufmerksam geworden. Da wir hier vieles gelesen haben zu diesem Thema würden wir Euch bitten uns eventuell Tipps zu geben, wie zb:
Kommt es wirklich günstiger?
Wie lange benötigt der Rohbau zum Austrocknen?
Ist es sinnvoll auch den Keller mit Neoporsteinen zu machen?
Wie ist das Raumklima in so einem Haus?
Ob es vl in der Steiermark schon solche Häuser gibt?
Erfahrungswerte? Weiterempfehlung?
Vorteile und Nachteile?
Schon mal Danke an Alle emoji
Wäre echt eine grosse Hilfe!!!
Lg Chri und Nadja
