Dampfsperre
  •  Gast
27.12. - 29.12.2010
5 Antworten 5
Wenn ich die letzte Decke Massiv (25cm Beton) und darauf 25 cm Styropor habe. Auf dem Styropor werde ich nocheinmal Laminat verlegen, dass ich darauf gehen kann (ca. 3,50 m² im Baumarkt). Dachraum ist kalt, Dachbodentreppe RAL montiert.
Brauche ich dann überhaupt noch eine Dampfsperre zwischen Styropor und Laminat?
  •  xxdieselxx1
27.12.2010  (#1)
niemand mit einem schlauen rat hier?
  •  ENB
Wenn du eine Dampfbremse montieren müsstest, dann unter dem Styropor (Dampfbremsen und sperren werden immer auf der warmen seite einer Konstruktion verlegt)und nicht auf dem Styropor!
Ich würde an deiner stelle ein anderes Material auf die Dämmung legen zb. Fermacell-Platten.
  •  xxdieselxx1
28.12.2010  (#3)
warum nicht laminat - kosten rund 3,5€ m² und fermacell rund 7,5€ m²
meine überlegung überhaupt eine dampfsperre oder bremse über dem styropor zu verlegen ist diese, da zwischen dem styropor dennoch kleine spalten sind. und wenn durch diese spalten luft fließt ist die dämmwirkung des styropor gleich null. oder liege ich da falsch?
  •  DM Massivbau
Warum nicht laminatAufbau:
Ortbetondecke
Dampfsperre
Extr. Polystyrol 2*12cm
Gipsfaserplatten 2cm (Brandschutz)
Wenn Sie Extr. Polystyrol 2 x 12cm nehmen werden Sie keine kleinen Spalten haben.
Laminat ist zwar billiger aber Fermacell (Gipsfaserplatte) ist ein Brandschutz.
  •  pencilmen
29.12.2010  (#5)
Kein laminat - 1. Brandschutz
2. Laminat würde den Luftfeuchteschwankungen nicht standhalten
dh. bei feuchtem Wetter würde sich der Laminatboden ( speziel der um 3.50.-) aufstellen bzw. nach einiger Zeit sich auflösen.
Der Bodenleger
Nächstes Thema: Schneewasser in Garage
