Flecken in Fensterlaibung außen
  •  mlduke1975
26.12. - 28.12.2010
3 Antworten 3
Nachdem meine kleine Tochter bei unserer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die Ablufuftventilatoren ausgeschaltet hat und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf volle Stufe gestellt hat (leider ohne dass wir es bemerkt haben) und wir dannach für 1,5 Tage weg waren ist folgendes bei unserem Haus aufgetreten.
-> Beim Anschluss Rolladenkasten/Putzträger tropfte eine gelbliche Flüssigkeit heraus.
-> Dort wo keine Rolläden vorhanden sind bildete sich über dem Fenster auf der Außenseite der Fassade ein gelber Fleck.
Ist der Überdruck den die Ventilatoren erzeugten so hoch dass es mir hier durch das per RAL montierte Fenster die warme Luft hinausdrückte, oder sollte das innen geklebte Band nicht absolut luftdicht sein (meines ist glaub ich von Würth)
Bzw kommt es durch die Fensterdichtungen hier heraus.
Fenster sind von Josko.
Hat jemand von euch schon ähnliches erlebt bzw. beobachtet.
Danke u Lg
  •  Rauscherl
28.12.2010  (#1)
Flecken in Fensterlaibung - Zunächst ist es mir fremd, dass man bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die Abluft ausschalten und die Zuluft weiterlaufen lassen kann. Es sollte doch nur gemeinsam funktionieren.
Das es aber so ist, kann ich es mir gut vorstellen das entweder am Anschluß zum Rollkasten eine Undichte Stelle ist, oder aber auch die Fenster diesen Überdruck nach Außen geleitet haben. Diese Warmfeuchte Luft kondensiert im oder zwischen dem Rollkasten und irgendwann läuft das Wasser aus oder saugt sich im Mauerwerk ein. Eine Verfärbung ist ganz normal.
Sollte die Luft "nur" bei den Fensterdichtungen ausgetreten sein, so muß weder das Fenster noch die Einstellung schlecht sein. Die Dichtungen sind nicht für Über- oder Unterdruck ausgelegt. Dies sollte bei einer gut ausgelegten Wohnraumlüftung nicht der Fall sein. Bei Wohnungen oder Häüsern, bei denen ein merklicher Sog ensteht wenn die Tür geöffnet wird, ist die Einstellung zwischen
Zu- und Abluft schlecht eingestellt.
Das Mauerwerk ist gegebenfalls zu trocknen, da es durch die Nässe zum Auffrieren kommen kann.
Mit freundlchen Grüßen Rauscherl
  •  Baxter
bei meiner - KWL (Paul Atmos 175) können Zu- und Abluft Ventilatoren auch getrennt ausgeschalten werden. Es sind also reine Zu- und Abluftbetriebe möglich.
  •  mlduke1975
Danke für die Antworten - KWL ist richtig eingestellt, habe es probiert (Stufe 3 und nur Zuluft) und mir drückt es wirklich bei den Fensterdichtungen raus. (Merke ich ganz besonders bei den sehr großen Fenstern da kondensiert mir die Luftfeuchtigkeit von innen an der Außenseite der Rolläden.
Werde mal bei Wernig nachfragen ob es eine Kindersicherung für die Steuerung gibt, sonst hift nur höher montieren.
Nächstes Thema: Welche Betonstärke?
