Estrich raus aber FBH behalten?
.ja, die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist vom Estrich umschlossen.
Das stückeln ist riskant aber es ist eine gängige Methode. Passieren kann immer was, aber beim rausstemmen des alten Estrichs kann auch so manches passieren (Quetschung, Riesse im Rohr) was sich später erst auswirken kann. Würde eher den alten Estrich inkl. FBH rausstemmen und mittels 2 Muffen die am selben Platz sitzen stückeln. Noch eine Möglichkeit wäre die Leitungen so rauszustemmen damit der VL VL [Vorlauf]+RL bis zur Badewanne (falls vorhanden) reichen und unter der Badewanne bei der Putztüre die Muffen setzen. Hat den Vorteil das man von Zeit zu Zeit kontrollieren kann. |
Also ich wüsste nicht wie ich den Estrich rausbringe ohne die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre zu zerlegen. |
bei stahlrohren - bringe ich den estrich raus. (hat man früher viel gemacht, den heizkörper-rücklauf mit ein paar windungen durch den estrich gezogen) bei kupfer oder kunststoffrohren bringe ich den estrich ohne beschädigung der rohre eher nicht raus. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: ziegel wärmeleitfähigkeit
