Wetterstation Netzwerkzugriff Logging teilen
21.12. -22.12.2010    14 Antworten 14 2010-12-22T23:40:00+01:00
  •  dandjo
14
Hallo Leute,
kann mir jemand von euch eine Wetterstation empfehlen, die Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Luftdruck sowohl für innen als auch außen misst, mitloggt und per Netzwerkzugriff vielleicht schön in einem Webinterface darstellt? Toll wäre auch, wenn man es um weitere Temperatursensoren erweitern könnte.
Ich möchte eine fertige Lösung ohne viel Herumgebastle. Kennt jemand so etwas? Danke!
dandjo
  •  dandjo
Selbst gefunden - genau das habe ich gesucht:
http://www.eusotec.de/page/produkte.html
Kennt sich jemand damit aus? Steckt man da einfach eine unterstützte Wetterstation seriell an und das Ding läuft? Von der Netzwerkkonfiguration mal abgesehen.
  •  Hansee
hier auch was - http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=25713&flv=1&bereich=&marke=
in Kombination mit den anderen Funksensoren der ELV Wetterstationen zB KS 300-2 oder den anderen unter Zubehör angeführten Sensoren.
Ich kenne das Ding nicht, ein Bekannter hat schon die KS 300 und ist schwer begeistert (er wollte unbedingt eine Wetterstation die auch Niederschlagsmenge misst) und überlegt auch nun den IP Empfänger zu kaufen.
Hallo dandjo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wetterstation Netzwerkzugriff Logging
  •  dandjo
Okdas ist preislich interessanter. 499 Euro für die Eusotec Box ist schon recht happig.
Wie funktioniert der IPWE? Bindet man da die Sensoren per Funk ein? Gibt es irgendwo ein Demo des Webinterfaces mit Wetterdaten?
  •  noesro
21.12.2010  (#4)
es gibt auch ein wetterstations forum - http://www.wetterstationsforum.de/ vielleicht können die netten dir dort weiterhelfen...
  •  Hansee
Wie gesagt, ich kenne das Ding auch nicht! Ich kenne nur die Wetterstation WS 300 mit dem Kombisensor KS 300 weil das ein Bekannter installiert hat!
Der Sensor funkt die Daten zur Wetterstation, die die Werte dann darstellt. Der IP Empfänger wird das genauso machen wie die Wetterstation, nur die empfangenen Werte halt per Web oder Telnet ausgeben statt am Display. Wie die Funkverbindung genau funktioniert, wie die Sensoren adressiert bzw angesprochen werden kann ich dir nicht sagen, vielleicht findest im Netz noch was.
Der Preis ist jedenfalls nicht schlecht und wenn's nichts taugen sollte binnen 2 Wochen zurückschicken.
  •  gdfde
@dandjo - Kommt darauf an, was du genau haben willst emoji
(Funk)-Wetterstationen mit integriertem Datalogger und Anzeigekonsole gibts glaub ich nur von Davis (eher Profistationen um sehr teures Geld).
Wenn du nur div. Funksensoren auswerten willst, kannst du das z.b. auch mit Rfxcom (www.rfxcom.com) Teilen machen (die gibts mit USB- und (W)Lan Interface), das ist ähnlich dem ELV Ding, aber mit ordentlichen Empfangsleistungen.
Sensoren kannst du z.b. von Oregon verwenden, kosten ca. 50 € (Luftfeuchtigkeit und Temperatur), die brauchst du nur einschalten und der Rfxcom Empfänger gibt dir dann alle Daten auf die USB- oder Lan Schnittstelle aus.
Dann hast du aber immer noch das Problem, dass du die Messdaten irgendwo speichern willst und dann eben via Web schön aufbereitet zugänglich machen willst.
Ich verwende dazu die meteohub Software (http://wiki.meteohub.de/Introduction), kostet einmalig 60 €, die auf einem kleinen Server (alix board) lauft und nur ein paar Watt braucht.
Eines sei noch gesagt, wenn du das ordentlich und einigermassen verlässlich machen willst, sind Funksensoren anfällig (die sensoren werden ja im ganzen Haus und auch aussen verteilt) und Kabellösungen klar besser.
  •  altenberg
22.12.2010  (#7)
@dandjo - Wennst gleich was gscheites haben willst, nimmst eine Davis Vantage Pro.
Ich hab mich vor Anschaffung einige Tage, Wochen, Monate emoji im Netz schlaugemacht und auch bei privaten Stationsbetreibern in der Gegend nachgefragt. Die die eine Davis haben, sind sehr zufrieden damit, die die keine haben, sparen darauf.
Bei mir ist die Wetterstation auf dem Dach montiert (Fotos auf meiner Homepage folgen noch) und der Empfänger ist im Wohnbereich angebracht (mit Netzwerkanschluss). Weiters hab ich eine Netzwerkanbindung und als Datenlogger verwendet ich Meteohub. Diese Software stellt mir dann auch die Daten quasi Live ins Internet und protokolliert sie auch einem FTP-Server, zwecks späterer Auswertungen.
Unter http://www.ludersdorf.at/wetter/wdlive/index.html ist ein Entwurf zu sehen, wie die aktuellen Daten dann im Internet dargestellt werden könnten.
  •  dandjo
Danke - für die Tipps. Das mit Meteohub sieht sehr interessant aus. Läuft die Software auch auf einem Linux Server?
  •  gdfde
@altenberg:
die Davis ist der Mercedes unter den Wetterstationen und in dem Setup bist gleich mal 700-800 € los.
@dandjo:
Meteohub läuft nur mit Linux emoji
Das nette wdlive Plugin von altenberg kostet nochmal 60 €, die Daten kannst aber auch ohne dem recht gut darstellen.
Mit Rfxcom und Meteohub kannst übrigens noch ein paar andere Sensoren (z.b. Wasser-, Strom-, Gaszähler) erfassen und darstellen.
  •  altenberg
22.12.2010  (#10)
Davis + Meteohub ist halt eine - Semiprofilösung und die kostet halt und kann aber auch viel und läuft stabil.
Ich hab Meteohub auf einer DMP ebox 4300 laufen (derzeit leider defekt, dürfte sich in der Sommerhitze im Gartenhaus überhitzt haben). Da wir jetzt schon im Einziehen sind, kommt die ausgetauschte ebox natürlich in den kühleren Keller.
Ein Argument für die Davis war auch, dass die Windmessintervalle ziemlich kurz sind, ich denke alle 2 Sekunden.
Aktuelle Preise für die Davis gibts bei https://www.e-agrar.at/
Alles in allem sollte man für eine gscheide Lösung schon EUR 1500,-- richten.
  •  Hansee
22.12.2010  (#11)
?!!? - 1500?? Ned schlecht, habedere!
Mir haben schon sie 400 für meine KNX Bus Wetterstation weh getan, aber die steuert mir (neben der Wetterdatenanzeige) auch noch die ganze Beschattung!
  •  dandjo
22.12.2010  (#12)
.Ok Jungs, halb lang. :)
Wenn man von 1500 Euro eine Null abzieht ist es in meiner Preisvorstellung. Ich will ja keine Profiinstallation, ich möchte möglichst simpel einfach ein paar Wetterdaten aufzeichnen, der Overkill wäre dann noch ein Sensor für den Vorlauf und einer in der Zuluft meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
  •  Hansee
22.12.2010  (#13)
Na...mit der ELV kommst eh dorthin, da gibt's sogar eine Aktion:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=30883&refid=1011E1
Das ist der Aussenkombisensor (kostet normal 99) plus die kleine Anzeigeeinheit (WS250) um 50 Euro, also geschenkt + den IP Logger um 80, bleibt noch Geld übrig für 2 weiter Sensoren um je 15€
  •  gdfde
22.12.2010  (#14)
@hansee
Das teuerste an dandjos Vorhaben ist der PC (ca. 130 €) + die SW (60 €) zum Aufbereiten der (historischen) Daten.
Die Sensoren kosten (fast) nix - stinknormaler Funk-Temperatursensor 12 €.
Kombisensor Temp./Luftfeuchtigkeit ca. 40 Euro.
Der ELV Logger ist natürlich die kostengünstigste Variante, wird aber, wenn ich mich nicht irre, von Meteohub (noch) nicht unterstützt.
Ausserdem macht da ganze Thema süchtig und man will immer mehr Sensoren, da ist man auch mit der ELV Variante beschränkt (unterstützen keine Impulslogger wie z.b. bei Strom oder Gaszähler).
Nächstes Thema: Hoval RS180 KWL - Kurzschluss durch Kond
