Fußbodenaufbau bei 16 cm Gesamthöhe ?  teilen
16.12.2010 -28.1.2011    7 Antworten 7 2011-01-28T10:23:00+01:00
  •  Kanne1976
16.12.2010
7
Nabend zusammen,
ich bin gerade am überlegen wie wir den Fußbodenaufbau erledigen sollen.
Uns stehen 16 cm Aufbau zur Verfügung. Komplett mit Fußbodenheizung !
Mein Heizungsbauer rät mir zur Thermotec Dämmung wegen der besseren Rohr-Umfassung. Wir bekommen auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], also noch mehr Rohre ;-/
Ein Thermotec-Verarbeiter möchte 9 cm Thermotec legen, dann komm der Heizi und legt die Schütz Noppenplatten EPS 150-11 aus und die Rohre natürlich.
Dann kommt oberhalb der Rohre 4 cm Estrich plus dem was die Noppenplatte noch aufnimmt (19mm).
Ist der Aufbau so ok? oder was würdet Ihr empfehlen?
Der Thermtec´er sagt, das er wegen der Rohrummantelung des Materials einen 20% besseren Dämmwert hat als herkömmliche WLG 040-Platten.
Oder besser ne Kombination aus PUR und Styropor ?
Hat jemand erfahrung mit Thermotec ?
  •  topstyling
17.12.2010  (#1)
hab auch Thermotec... bin aber noch nicht eingezogen. Aber alle die ich bisher gefragt habe waren davon überzeugt.
Bei deinem niedrigen Aufbau ist besonders die Dämmung wichtig.
Evtl. sind die 4cm Estrich etwas wenig. Sollte normal nicht min. 5cm sein was ich so im Kopf habe.
Auf jedenfall laut meinen Infos min. 2,5cm Rohrüberdeckung bei FBH FBH [Fußbodenheizung].
Christian
  •  Kanne1976
17.12.2010  (#2)
jetzt werden wir wohl im EG 5,5 cm Thermotec machen um die Rohre zu umschliessen, darauf dann 3 cm alukaschiertes PUR...dann Folie, dann die Noppenplatte und 4,5 cm Estrich oberhalb der Rohre.
Oben kommt nur Thermotec und ansonsten der gleiche Aufbau...
  •  altenberg
22.12.2010  (#3)
haben auch - Thermotec genommen. Ich war ganz begeistert, wie dieses Material die Rohre (Elektro und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) umschließt.
  •  ragazzo
25.12.2010  (#4)
Als Alternative zu Thermotec...gibts jetzt auch das neue THERMOWHITE (www.thermowhite.com) - ist sehr ähnlich und nahzu ident was die Kennwerte betrifft , und wie der Name eben schon sagt: "weiss"...es lohnt sich sicher, sich das einmal anzusehen....
  •  fricki
habe - auch Thermowhite .... ohne Werbung machen zu wollen, ich würde es jederzeit wieder machen lassen.
Die Firma hat die Schüttung, Folie, Randdämmstreifen den Fließestrich gemacht ... alles aus einer Hand und keine "Kollega"-Partie
  •  Fipsi1
28.1.2011  (#6)
@fricki - Hallo fricki!
Könntest Du mir bitte per pn den m3-Preis für Thermowhite und den Fließestrich senden? Danke!
  •  mikee
@fricki - Mir bitte auch emoji
Danke
mikee
Nächstes Thema: Generalunternehmen oder...
