Holzdecke
  •  AndiBru
14.12. - 17.12.2010
4 Antworten 4
Eine Frage und zwar wir haben Holzbalken mit ca. 75cm lichten Zwischenraum.
Damals hat es geheißen wir sollen 24er oder 26er MDF Platten drauf tun, diese wären ca. 60 x 200cm.
Nun meine Frage, ich hätte noch mehr als genug "Schalung übrig" also 25mm starke Fichtenbretter die halt so um die 15cm breit sind und 4m lang ...
tragt das genauso gut wie die MDF Platten, oder besser / schlechter ...
drauf kommt ein Trockenestrichaufbau.
Danke und lg!
  •  ENB
Hallo! -
24mm Fichtenschalung trägt um einiges mehr als MDF und OSB-Platten. Du musst die Bretter aber auf dem Holzbalken stoßen, da du keine Nut-Federausbildung wie die MDF hast.
Gruß ENB
  •  vollholzolli
Die Frage ist nur - ob die Platten auch aussteifende Wirkung haben sollten - als horizontale Scheibe, denn diese kann die Fichtenschalung nicht erfüllen, ausgenommen als Diagonalschalung dann ist aber der lichte Abstand ca. 1m, das wird mit 25mm Fichtenbrettern eng.
  •  AndiBru
HiDanke einmal für Eure info!
Nein es ist nur eine "Gallerie zwischen decke" also nichts tragendes.
Unser Rohbau steht und hat betondecken, wir kamen dann auf die Idee eine gallerie einzuziehen und die ist nun diese Holzdcke.
hier geht es nur darum dass wir nicht durchfallen :)
auf die Fichtenbretter würde noch eine schüttung kommen und dann trockenestrichplatten.
danke und lg!
  •  vollholzolli
sind das Nut- Federbretter? - Sollten halt trocken genug sein, nicht das sich die Fugen öffnen wenn diese zusammentrocknen. Unter der Schüttung würde ich trotzdem ein Rieselvlies einbauen, das nicht durch Ästlöcher oder Risse- Material rausrieselt.
mfg
Nächstes Thema: Kein Estrich im EG -was tun?
