Estrich Schallentkopplung  teilen
13.12. -14.12.2010    5 Antworten 5 2010-12-14T07:08:00+01:00
  •  topstyling
13.12.2010
Hi Gemeinde,
am Mittwoch kommt unser Estrich. Wir haben in Zukunft auch mal vor einen Kachelofen einbauen zu lassen (aber erst später) daher wurde ein Bereich von 1,5x0,6m (wird eher ein kleiner Kachelofen) bei der Schüttung und FBH FBH [Fußbodenheizung] usw. freigelassen.
Hier soll laut Estrichfirma am Besten der Estrich direkt auf die Beton-Kellerdecke gehen damit es dann später wenn der Kachelofen kommen sollte nicht zu Setzungen kommen kann durch das Gewicht.
Soweit so gut. Aber:
Schalltechnisch sollte ja der Bereich irgendwie entkoppelt sein da sich sonst Trittschall vom normalen Fußboden über diesen Bereich wo nur Estrich ist übertragen könnte auf die Kellerdecke. Rundherum im Raum kommen ja sowieso Randdämmstreifen die die Entkoppelung zur Wand machen.
Jetzt die Frage:
Es wäre ja möglich rund um diesen Kachelofenbereich an allen 4 Seiten einen Randdämmstreifen zu setzen um diesen schalltechnisch vom restlichen Fußboden zu entkoppeln.
Probleme könnte es halt hier dann geben wegen geklebtem Parkett auf dem Fussboden (der ja bis mal ein Kachelofen kommt auch auf diesem Bereich sein wird). Wenn sich beide Bereich Fußboden und Kachelofenbereich unterschiedlich ausdehnen könnte es ja zu Problemen kommen.
Wie löst man das am Besten? Sollte man hier ne Dehnungsfuge im Parketboden vorsehen? Oder gibts da ne andere Patentlösung.
Christian
  •  Thomas Heufers
13.12.2010  (#1)
Parkettverlegung - Immer alle Beteiligten ansprechen! - Holz- bzw. Parkettboden - Worauf ist zu achten!
Beide Parkett-/Holzbodenleger sollten sich bei der Estrichlegung über die Besonderheiten abstimmen. Das Ergebnis sollte schriftlich von beiden Fachhandwerkern bestätigt werden!
Infobroschüren/Datenblatt zum Thema Estrichlegung und Parkett:
Parkettböden - Planungsunterlagen, Anforderungen und Eigenschaften
http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/Holztechnik-Parkett-Planungsgrundlagen.pdf
Parkett auf Fußbodenheizung
http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/Parkett-auf-Fussbodenheizung.pdf
Merkblatt zur Verlegung von Holzfußböden über Fußbodenheizungen
http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/HOFO-Merkblatt-Verlegung-Holzboeden-ueber-Fussbodenheizung.pdf
Maßnahmen zur Verlegung von Parkett sowie elastischer und textiler Bodenbeläge auf Calciumsulfat- und Zement-Heizestrichen
http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/Estrich-Massnahmenprotokoll.pdf
Gruß
Thomas Heufers
  •  topstyling
13.12.2010  (#2)
Hallo Thomas,
danke für die interessanten Dokumente welche mich aber bei meiner Frage nicht wirklich weiterbringen.
Hab natürlich mit beiden gesprochen - Estrichleger und Parkettleger. Beide haben halt unterschiedliche Meinungen. Der eine meinte eine Dehnungsfuge wäre gut im Parkett. Der Bodenleger meint jedoch wieder dass dies vernachlässigbar sein wird.
Darum eben die Frage hier im Forum. Ich glaub ja kaum dass ich der Einzige bin der so einen Fall hat oder hatte.
Evtl. gibts ja noch Erfahrungen von anderne Usern die auch so einen Fall hatten.
  •  dandjo
Saubere Lösung - Die einzige saubere Lösung ist, die ersten Steine des gemauerten Ofens auf den Rohboden zu setzen und den Estrich wie rundherum bei den Wänden zu den Steinen abschließen zu lassen (mit Randstreifen). Somit ist der Boden schalltechnisch unabhängig vom Ofen.
Nachträglich auf Estrich einen Ofen mauern ist immer Käse.
  •  topstyling
13.12.2010  (#4)
... aber nicht anders möglich - Das ist mir schon klar dass normal der Ofen direkt auf den Rohboden sollte, aber da dieser vermutlich (wenn überhaupt) erst in einigen Jahren kommen wird ist das derzeit einfach nicht möglich.
Daher soll eben der Bereich wo der Ofen dann draufkommt auch aus Vollbeton (also nur Estrich ohne Schüttung oder Dämmung) gemacht werden damit das vom Gewicht keine Probleme gibt.
Darum eben die Überlegung diesen Bereich mit Randstreifen zu umrunden was halt evtl. zu Problemen mit dem Parkett führen könnte (rein theoretisch)wenn im Parkett dann keine Dehnfuge gemacht wird.
Wahrscheinlich mache ich mir eh wie üblich zu viele Gedanken um das Ganze und es wird nix haben aber wollte einfach nur ein paar Meinungen dazu hören.
  •  max122
versteh ich ganz - ich würde mich auch nicht darauf einlassen vor allem nicht wenn ich unterm schwimmenden estrich eine schüttung habe.
ich würde einen optisch ansprechbaren bereich wählen der auch zum ofen und raum passt; so den verbundestrich machen und darauf fliesen und beim übergang fliese-parkett die fuge machen.
Nächstes Thema: Glasdach
