Ich hab da mal ne frage an die experten.
ich habe nen pufferspeicher(Heizung) mit 2 WT(innenliegend), einen für die wp in der oberen hälfte.
und einen ganz unten für solar.
das wasser im puffer wird für die fussbodenheizung genommen.
auf dem wt-kreislauf der wärmepumpe hängt noch der wasserführende ofen, dieser schaltet die wp bei einer bestimmten vl-temperatur ab.
(der ofen wurde nachträglich so installiert)
Die sache funktioniert super, doch der nachteil ist, das ich mit dem ofen nur die obere hälfte des puffers aufladen kann, und noch ein nachteil ist auch das ich wp und ofen nicht gleichzeitig betreiben kann.
jetzt meine frage,
ist es möglich den ofen mit auf den solar wärmetauscher zu installieren?? um den gesammten puffer aufzuladen? geht das mit wenig aufwand zb mit rückschlagventilen??
gemeinsam laufen werden beide denk ich selten.
oder ist es möglich mit auf das pufferwasser mit dem ofen zu gehen?
ich hätte am puffer noch nen anschluss (eigebtlich zirkulation) im oberen drittel frei.
ist überhaupt eine der beiden möglichkeiten sinnvoll.
vielen dank
Gesamten Text anzeigen
