Fassaden Wärmedammung Massivhaus teilen
4.12. -23.12.2010    12 Antworten 12 2010-12-23T08:37:00+01:00
  •  daywalker
04.12.2010
12
die gängigste Art Passivhäuser zu dämmen scheint Styropor zu sein. Allerdings gibt's hier sehr kritische Berichte über Ökologie und Giftstoffe.
Vakuumdämmung hat im Vergleich hierzu beste Dämmwerte bei geringer Dicke, ist preislich sicher viel teurer in der Herstellung zumindest energieintensiv.
Funktioniert das überhaupt in der Praxis, ein Haus außen mit vorgefertigten Vakuumdämmplatten zu dämmen? Ich denke da daran, daß vielleicht die Platten entsprechend einem Plan erzeugt werden, das Haus dann aber ein paar cm abweicht vom Plan und somit die Dämmung nicht mehr paßt.
XPS und EPS sind vergleichsweise billig und einfach, letztlich vielleicht aber auch irgendwann mal Sondermüll, oder sehe ich das falsch?
Habt ihr Erfahrungen, Überlegungen oder Meinungen dazu?
  •  dandjo
Schau mal hier: - http://de.wikipedia.org/wiki/Vakuumd%C3%A4mmplatte
  •  cpue
@daywalker - welche Berichte meinst Du?
denke das vom EFH bis zum MFH über Bürohäuser alle eine Styropordämmung haben...
selbst bei den Schalungsteinen aus Neopor wir ja die Innenwand überputzt - und sollte keine Gesundheitsgefährdung sein...?
  •  daywalker
5.12.2010  (#3)
Dämmstoffe im Vergleich - Hallo cupe,
am Ende des Links findest du ein pdf mit dem Vergleich von Dämmstoffmaterialien. Polystyrol kommt da eigentlich ganz schlecht weg. Schau dir den Dämstoff Steckbrief und die Polystyrol Prozeßkette an.
http://orf.at/stories/2027142/2027203/
Was meinst du dazu?
daywalker
  •  mjaho
6.12.2010  (#4)
Styropor - .. das Thema hatten wir hier schon ...
http://www.energiesparhaus.at/forum/21165_2
  •  daywalker
7.12.2010  (#5)
Guter Tipp - Danke, der Link war gut zu lesen. Bleibt die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf. Darüber wurde da ja ausführlich diskutiert, aber leicht ist es trotzdem nicht...
  •  cpue
@daywalker - Hallo!
also wenn man in Richtung Passivhaus will,
wird die Dämmstoffauswahl ziemlich eingeschränkt -
ausser man hat kein Problem mit eine Aussenwand >>55cm
als Basis ein 25er Ziegel - wäre nur eine Mineralwolle aussen
machbar - die gibt anscheinend schon mit Lambda <0,032..
aber alles andere,so ökologisch es auch sein mag...
deshalb bauen auch viele mit Ziegel+EPS aussen.
und wieweit ist EPS aussen ein Problem ?
LG!
  •  Sumo
was ist von - Mineralschaumplatten zu halten.
Jemand sein Massivhaus damit gedämmt?
  •  cpue
@sumo - glaub die sind "ökologisch" nur sind die Dämmwerte noch etwas entfernt von den besseren Materialien (glaub Lambdy 0,04) - aber dafür unbrennbar..
  •  daywalker
21.12.2010  (#9)
@cupe - Hi cupe,
ja es kommt drauf raus, daß die Dämmwerte und der Preis, d.h. das Preisleistungsverhältnis sowie die Möglichkeit der Verarbeitung bei EPS fast unschlagbar sind.
  •  cpue
21.12.2010  (#10)
bin mir auch nicht sicher wie der Punkt mit dem "gesundheitlich bedenklich" zu bewerten ist.
Fakt ist in der Produktion ist das Zeug natürlich giftig - okey - dass muss die Industrie bewältigen..
wie ist der Punkt mit dem "ausgasen" nach der Produktion.
dass Endprodukt sollte ja fertig dem Kunden gegeben werden..
somit auch nicht mehr giftig..
  •  daywalker
21.12.2010  (#11)
@sumo - ökologisch gesehen fantastisch laut Bauzentrum München. Im Vergelich zu Polystyrol, keine Gifte im Spiel und auch der Energieeinsatz scheint gut zu sein. Die Dämmwerte werden mit 0,045W/mK angegeben im Vergleich zu 0,032-0,040W/mK bei Polystyrol. Ist sicher eine interessante Alternative und mich würde auch ein Erfahrungsbericht interessieren....
  •  Sumo
23.12.2010  (#12)
viel positive Resonanz - zur Ökologie.
Etwas schlechtere Dämmwerte wären zu verkraften.
U-wert 0,16 oder 0,18 wäre mir persönlich einerlei.
Trotzdem scheint niemand oder nur wenige damit ihr Haus gedämmt zu haben.
Tippe mal des Preises wegen.
Nächstes Thema: Innenfarbe
