Auf Dispersionsfarbe verputzen ?! teilen
3.12. -21.12.2010    2 Antworten 2 2010-12-21T18:05:00+01:00
  •  Trooper76
Wir haben auf den Kellerinnenwänden auf WU-Beton lediglich mit einer Dispersionsfarbe (Sefra, Firnweiss) gestrichen. Da das Raumklima im Keller daher eher ungemütlich ist und wir zumindest aus einem Raum eine Art Hobbyraum machen möchten, ist meine Frage ob man direkt auf die Dispersionsfarbe mit einem Klimaputz verputzen kann oder ob man die Farbe unbedingt vorher entfernen musss was natürlich ungemein aufwendig wäre. Die Dispersionsfarbe ist angeblich hoch wasserdampfurchlässig und sitzt fest an den Wänden.
Falls jemand Tipps hat ob und wie man Kalkputze auf die Dispersionsfarbe aufbringen kann, wäre ich dankbar.
  •  mabr
21.12.2010  (#1)
Die Dispersionsfarbe ist angeblich hoch wasserdampfurchlässi - Kann nur dazu etwas antworten:
Dispersionen sind filmbildend und NICHT dampfdiffussionsoffen.
Beton ist das allerdings auch nur im geringsten Maße.
Klimaputz kenne ich nicht, meinst du etwa Dämmputz/Sanierputz? Dieser hat in der größtmöglich aufzubringenden Stärke von 6cm die Dämmfähigkeit von 2cm EPS. Das ist nicht zu empfehlen, um einen Raum "wärmezudämmen" und zu nutzen.
Schlag dann besser nach bei Innenraumdämmung!
  •  xxdieselxx1
21.12.2010  (#2)
Geh doch einmal in den Baumarkt und informiere dich über einen Voranstrich. Da steht dann sicher genau drauf ob der auf der Farbe und anschließend der Putz hält. Putz auf Farbe würde ich nicht machen.
Nächstes Thema: WP-FBH: Erklärung Vorlauftemperatur
