Heizkurve einstellen
  •  fruzzy
1.12. - 5.12.2010
3 Antworten 3
Hallo.
Haben bei unserem Neubau noch die Standardkurve von 0,45 eingestellt. Jetzt kommt mir die Kurve aber zu steil vor. Heute bei -4°C ist die VT schon auf 34°C rauf gegangen und es war dann schon zu warm im Haus. (Obwohl der VWS noch fehlt)
Wir haben eine Raumaufschaltung für die Heizkurve. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich zum finden der richtigen Heizkurve die Raumaufschaltung besser ausschalte.
Ich denke mir wenn die Kurve dann passt kann ich die Aufschaltung wieder einschalten.
fruzzy
  •  dandjo
Heizkurve - Ja, würde die Raumaufschaltung wegnehmen. Ich hab's so gemacht:
In der Übergangszeit (5°C bis 10°C AT AT [Außentemperatur]) das optimale Niveau inklusive Raumsolltemperatur ermittelt und in den wirklich kalten Perioden (-10°C bis -20°C) die Steigung. Bin momentan bei Niveau 0, Raumsolltemperatur 20°C und Steigung 0,3. Da schwankt die Vorlauftemperatur zwischen 0°C und -10°C AT AT [Außentemperatur] gerade mal um 2,5°K. Raumisttemperatur beträgt derzeit 23°C. Meine Tabelle und Heizkurvenfunktion sieht so aus.
Vorlauftemperatur=Steigung*1,8317984*(Raumsolltemperatur-Außentemperatur)^0,8281902+Niveau+Raumsolltemperatur
y=0,3*1,8317984*(20-x)^0,8281902+0+20
-10,0: 29,19044
-9,5: 29,0634
-9,0: 28,93599
-8,5: 28,8082
-8,0: 28,68003
-7,5: 28,55146
-7,0: 28,42249
-6,5: 28,29311
-6,0: 28,1633
-5,5: 28,03307
-5,0: 27,9024
-4,5: 27,77128
-4,0: 27,6397
-3,5: 27,50765
-3,0: 27,37511
-2,5: 27,24208
-2,0: 27,10854
-1,5: 26,97447
-1,0: 26,83987
-0,5: 26,70472
0,0: 26,569
0,5: 26,43269
1,0: 26,29579
1,5: 26,15826
2,0: 26,02009
2,5: 25,88127
3,0: 25,74176
3,5: 25,60154
4,0: 25,46059
4,5: 25,31888
5,0: 25,17638
5,5: 25,03306
6,0: 24,8889
6,5: 24,74384
7,0: 24,59786
7,5: 24,45091
8,0: 24,30295
8,5: 24,15392
9,0: 24,00378
9,5: 23,85246
10,0: 23,69989
  •  Reinhard
sehr interessant ... nur wie stell ich das alles ein ??
kann "nur" min. aussentemperatur (-15°), raumsolltemperatur, raumeinfluß (0-100%), speicherfähigkeit des gebäudes (0-100%), heizung aus bei gewisser aussentemp. ...
  •  dandjo
@Reinhard - Ok, ich glaube das hat jetzt Verwirrung gestiftet. ;)
Einestellen kann ich auch nur Steigung und Fußpunkt, die Funktion ist im Gerät ja fix.
Wenn du den Raumeinfluss prozentual einstellen kannst, wirst du wahrscheinlich eine witterungsgeführte Steuerung mit Raumeinfluss haben. Da sollte sich die Heizkurve schon einstellen lassen (vielleicht am Gerät nicht an der Raumsteuerung). Die Steuerungen mit prozentualem Raumeinfluss sind aber etwas kompliziert zu regeln, da entnimmst du das Verhalten am Besten der Serviceanleitung oder dem Benutzerhandbuch. Dein Heizi sollte sich da auch auskennen, ... obwohl, meiner war da auch etwas "unterinformiert".
Nächstes Thema: EG ok, OG zu kühl
