Mauertrockenlegung Neubau
  •  WP2000
28.11. - 30.12.2010
2 Antworten 2
wir sind dabei ein Haus zu errichten (Hanglage). Rohbau ist soeben fertig geworden (Dach gedeckt). Der Keller wurde mit einigen Helfern in Eigenregie als schwarze Wanne gebaut; mit Dichtbeton.
Leider ist der Beton nicht so dicht wie erhofft, wir haben zwei nasse Flecken; einer davon in der Ecke am Boden (da dürfte scheinbar das Pentafleckband umgeknickt sein) und einer mitten an der Wand bei einem "Stoppel" (bei einem Loch, wodurch die Schalung zusammengehalten wurde).
Wir haben gehört, dass in diesem Fall die beste Lösung das "Verpressen" von irgendwelchen Harzen ist (= Injektion mit Druck). Sollen wir das möglichst rasch machen oder noch etwas warten (vielleicht ist es ja doch Baufeuchte)?
Innenputz ist Ende Jänner geplant.
Vielen Dank
WP2000
  •  joski
Dichter Keller - wenn du eine "schwarze" Wanne gebaut hast, dann ist auch die Isolierung undicht. Vermutlich hast du eine weisse Wanne gebaut, ohne Isolierung, aber mit Dichtbeton.
Die Abdichtung der Rohre kannst du mittels dichten Stoppel erledigen. Die Stelle mit deinem Pentafeck solltest du noch vorm Verputz verpressen bzw. diesen Bereich nicht verputzen.
Die Frage ist jedoch, woher weist du dass der Rest dicht ist?
  •  trockenleger
30.12.2010  (#2)
Druckwasser ! - Zunächst einmal würde ich den Wandel der feuchten Stellen beobachten. Wird die feuchte Stelle kleiner oder schwankt die Größe mit der Witterung.
Ich nehme an, das die Hangseite drainagiert wurde, also dürfte es sich beim Wassereintritt eher nicht um Druckwasser handeln, oder?
http://www.trockenleger.info
Nächstes Thema: 1993 : Porikliamton 36,5 cm - k-Wert?
