Haustüre undicht? Oder doch normal?
28.11.2010
-10.2.2011
8 Antworten
Ist die Haustüre versperrt, wenn es pritschelt? Bei einer - unversperrten Tür werden die Dichtungen nicht ordentlich angepresst und besonders Alutüren neigen dann zum Verziehen (Sandwich innen warm, außen kalt).
=> Suchfunktion, z.B. http://www.energiesparhaus.at/forum/17751 |
ja, - selbes Problem bei versperrter Haustüre |
Das darf definitiv nicht sein. - Ich tippe mal stark darauf, dass die Innendichtung einfach nicht ordentlich dichtet.
Ich gehe mal davon aus, dass die Türe doppelt dichten soll, also außen und innen. Wenn die innere Dichtung nun warme feuchte Luft in die Nähe der Außenseite lässt, kondensiert diese. Würde die äußere Dichtung auch undicht sein, träte das Problem vermutlich nicht auf. Ich würde da mal dahingehend überprüfen. Was ist es für eine Türe? Marke, Material? |
Es ist eine Alu Haustüre, Marke Inotherm |
Habe ebenfalls eine Türe vom selben Hersteller - Auch eine Alu-Ausführung.
Die Türe verzieht sich bei einem Delta-T von 30°C doch um einige Millimeter. Die Standard-Dichtung gleichen diesen Verzug nicht aus, die Türe ist undicht auch wenn Sie versperrt wird. Kondensatbildung habe ich nicht, anscheinend "saugt´s" mir die Luft eher ins Haus. Dadurch ergibt sich allerdings eine unangenehme Bodenströmung die trotz FBH FBH [Fußbodenheizung] spürbar ist. Mit IR sieht die Welt so aus (Aufnahme von Ihnen versteht sich): Bildquelle: http://i54.tinypic.com/5yb1uc.jpg
Mir wurde ebenfalls herstellerseitig ein Austausch der Dichtungen angeboten. @Häuslbauerin: Wurde die Geschichte mittlerweile gelöst oder gibt es Lösungsansätze vom Hersteller? Sehe die Sache mit den breiteren Dichtungen mit gemischten Gefühlen. |
Man sollte die Tür gänzlich aus Glas machen, wenn man sich - die Temperatur der Glasfüllung anschaut Ist doch Glas, oder? Faszinierend finde ich übrigens das Wärmespiegelbild des "Fotografen"! :) |
Naja, wenn man - den Emissionsgrad als auch die anderen Parameter entsprechend anpasst... ja dann sieht die Sache mit dem Glas schon wesentlich ehrlicher aus. So schlecht schneidet die Alutüre im Vergleich auch nicht ab.
BTW: Den Rahmen habe ich vorher mit Kreppband abgeklebt, damit die Temperaturwerte dort einigermaßen stimmen. Und das mysteriöse Spiegelbild...what the f***...hätte ich vielleicht doch nicht auf dem alten Indianerfriedhof bauen sollen? ;) |
... Indianderfriedhof *rofl* - :) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: SAT-Schüssel Schneefrei
