Nische in 50er Aussenwand einstemmen
  •  sokrates80
23.11.2010
3 Antworten 3
Hallo zusammen. Ich habe mit einem 50er Ziegel gebaut und ich möchte im Bad über der Badewanne eine Nische mit ca. 1 Meter Länge quer einstemmen. Problem: die Badewanne steht an der Aussenmauer. Wie weit kann ich die Aussenmauer einstemmen (quer) ohne Probleme zu haben. Ich habe auch vor die Nische innen noch mit ein paar cm Styropor zu dämmen. Und muss ich nachträglich noch einen Träger einziehen oder nicht. Ich bitte um Eure Meinungen.
  •  BachManiac
.wie tief und wie hoch soll die Nische sein?
  •  sokrates80
23.11.2010  (#2)
hätte mir mal ca. 30 cm Höhe und ca. 20 - 25 cm Tiefe vorgestellt.
  •  BachManiac
.grundsätzlich würd ich rein von der Statik her nicht so das Problem sehen (so lang nicht ein Deckenträger direkt darüber liegt), wenn die Nische nur nen halben Meter lang wäre.
Die Mauer hat dann noch 2m Höhe darüber und da überträgt sich dann die Spannung in die Seiten, vor allem wenn "nur" die Hälfte der Mauer weggestämmt wird.
Mehr sehe ich das Problem in der Isolierung. Du müsstest nochmal 10cm mehr wegstämmen, um 10cm Porit reinzubringen, natürlich überall, also nicht nur an der "Rückwand", sondern auch seitlich, oben und unten, und dann bleiben vom Ziegel nur mehr 15cm stehen (Theoretisch, in der Praxis ist es dann meist noch weniger) und die Nut ist dann 1,2m lang .
Jedoch sind mir persönlich die 1,2 Meter und dann die Tiefe von 35cm insgesamt zu heikel, da müsstest schon deinen Baumeister fragen, was der dazu sagt.
Und zusätzlcih Spanntonträger einmauern wäre glaub ich auch ein Witz, da wäre es besser, du rückst die Badewanne einfach 20cm in den Raum hinein und machst dahinter ein Tischchen.
Nächstes Thema: Frostwächter
