« Fenster & Türen
Fixverglasung anschrauben ?? teilen
  •  Holzwurrm
13.11.2010
3 Antworten 3
Hallo an alle -
Bei einen Normalen Fenster wird der Flügel ausgehängt,der Rahmen
eingerichtet,durch den Rahmen dann ins Mauerwerk verschraubt und
dann ausgeschäumt - Wie ist es bei einer Fixverglasung,da kann
mann ja nicht eifach die Scheibe herausnehmen und durch den Rahmen schrauben . Wie wird das dann gemacht .
lg .Franz
  •  Claud
doch kann man ... und macht man auch so.
sofern du nicht an Rahmenlose Fixverglasung denkst.
  •  Holzwurrm
13.11.2010  (#2)
Ahaa .. - Nein , es ist ein Rahmen mit Glasleiste .Bekomme KW 46 meine Alufusion Planik 75 und ein paar sind mit Fixglas .
Bei den Fenstern ist innen keine Glasleiste , nur bei der Fixverglasung . Die Leisten werden dann wohl sein , um den Rahmen anzuschrauben .
lg. Franz
  •  Franz Lagler
13.11.2010  (#3)
Fixfenster - Bei Fixfenstern mit Glasleiste wird diese für die Montage entfernt (einfach, wenn sie geschraubt ist) und der Rahmen mit Montageschrauben "hinter" der Glasleiste angeschraubt, anschließend wird die Glasleiste wieder eingesetzt (verschraubt).
Nächstes Thema: Fenster aus dem Ausland
