Fussbodenheizung und Parkett
Hmmm - Also ich habe vollflächig verklebten Parkett und keine Probleme mit FBH FBH [Fußbodenheizung].
Es kommt hier aber eigentlich vor allem auf die Parkettart an (welches Holz, Gesamtdicke, 2-Schichtig, 3-Schichtig) und auf die Vorlauftemp deiner FBH FBH [Fußbodenheizung]. Genau diese Gedanken sind dann aber evtl schon wieder Glaubensdiskussion, daher gehe darauf nicht weiter ein. Falls du den gleichen Boden wie ich kaufst und die gleiche VL VL [Vorlauf] fährst wirst du keine Probleme haben. Hoffentlich hilft dir das weiter. Falls dich doch die entscheidenden Dinge interessieren gäbs hier was zu lesen: http://www.energiesparhaus.at/forum/19471 |
hab - eiche-massiv-landhausdielen und nicht wirklich ein problem.
er macht halt die fugen während der heizperiode etwas auf. da er "rusikal" verlegt mach mir dies nichts aus. zerrissen hat´s noch nichts. der boden liegt jetzt ein jahr. lg |
Hmmm - Nochwas: Ich würde den Besuch mehrerer Anbieter empfehlen. Dort wirst du zwar auch alles mögliche hören und sicher sogar auch Widersprüche, allerdings kannst du dort mal die Böden raussuchen die dir gefallen. Da werdens dann hoffentlich nicht mehr soviel sein und dann kannst du den Verkäufer fragen nach dem Schwindmaß und der generellen FBH FBH [Fußbodenheizung]-Eignung.
Übrigens kennt sich nymano mit sowas aus, vielleicht meldet er sich ja hier. Ich habe Eiche Fineline vollflächig verklebt, ohne Probleme. |
Ich hab' 2schicht amerikanische Nuss im Format 125x910x12mm vollflächig verklebt und keine sichtbare Fugenbildung oder Probleme. FBH mit Vorlauftemperaturen zwischen 22°C und 30°C.
Meine Eltern hatten vor 10 Jahren im Wohnzimmer einen 3stab 3schicht Ahorn schwimmend verlegt, der ist heute kaputt (extrem geschüsselt). Auch FBH FBH [Fußbodenheizung] aber mit Vorlauftemperaturen zwischen 30°C und 40°C. Extrem wichtig ist auch die Luftfeuchtigkeit im Haus, die sollte immer im optimalen Bereich liegen. |
Nuss Feinstab 3 Schicht gewachst - keine Probleme |
Holz- bzw. Parkettboden - Worauf ist zu achten! - Beide Parkett-/Holzbodenleger sowie der Estrichleger sollten sich im Vorfeld über die Verlegung abstimmen.
Auch sollte der Punkt der Raumluftfeuchte angesprochen werden, speziell bei Einsatz von Wohnungslüftungsanlagen kann die Luftfeuchte in der Heizperiode bedenklich trocken sein. Dann kann auch der Einsatz einer Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung eine Option sein. Parkettböden - Planungsunterlagen, Anforderungen und Eigenschaften http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/Holztechnik-Parkett-Planungsgrundlagen.pdf Parkett auf Fußbodenheizung http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/Parkett-auf-Fussbodenheizung.pdf Merkblatt zur Verlegung von Holzfußböden über Fußbodenheizungen http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/HOFO-Merkblatt-Verlegung-Holzboeden-ueber-Fussbodenheizung.pdf Maßnahmen zur Verlegung von Parkett sowie elastischer und textiler Bodenbeläge auf Calciumsulfat- und Zement-Heizestrichen http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/Estrich-Massnahmenprotokoll.pdf Gruß Thomas Heufers |
Servus,
also mit der Heizung haben wir überhaupt kein Problem (geräucherte Eiche massiv), sondern mit der Kühlung (Wärmepumpe...ist aber ein eigener Thread hier im Forum)... davor würde ich mittlwerweile warnen...aber Fugen- oder Rissbilgung gabs nirgends... schöne Grüsse Gerhrd |
@Chester - Wir haben Eiche 2-Schicht, vollflächig geklebt und damit - zumindest was die FBH FBH [Fußbodenheizung] betrifft - keine Probleme. Runterfallendes Kinderspielzeug ist eine andere Geschichte....
Achte darauf, dass die Dielen nicht zu groß ist. Am besten sind immer noch kleine Elemente. Und eine Verlegung im Riemenverband sollte schon sein. Und verwende bitte einen echten 2-Schicht Parkett - "schlechte" Verkäufer versuchen immer wieder einem einen 3-Schicht Parkett für vollflächige Verklebung aufzuschwatzen ("ist eh auch genauso gut")... lg nymano. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Tipp: ATV-Reportage "Pfusch am Bau"
