Geschalte Betonwand Verputzen oder Malen teilen
7.11. -9.11.2010    6 Antworten 6 2010-11-09T20:03:00+01:00
  •  martl76
07.11.2010
6
wir haben bei unserem EFH eine geschalte Betonwand im Außenbereich errichtet. Nun möchten wir diese Wand entweder mit dem Putz der VWS Fassade des Hauses versehen oder in der Hausfarbe Malen.
Wenn wir nun die Wand mit dem Putz der VWS Fassade versehen. Müssen wir dann zuerst eine dünne EPS Platte kleben und über die ganze Fläche Flache ein Netz einspachteln oder gibt es für solche fälle eine einfachere Alternative?
Bei der Variante mit dem Malen, müssten zuerst die Poren (Lufteinschlüsse) in der Betonwand verspachtelt werden. Mit was kann man eine solche wand im Außenbereich spachteln?
Besten Dank für Antworten!
martl
  •  viraghg
7.11.2010  (#1)
Sicht...warum lässt ihr nicht Sichtbeton?
  •  martl76
9.11.2010  (#2)
Sichtbeton - Da aufgrund der Mauerhöhe von 2,5Meter die Sichtbetonmauer nicht sehr gut mit dem Haus harmoniert.
  •  Hannes_Z
9.11.2010  (#3)
Spachteln - Hallo
Habe meine Wand im Außenbereich gespachtelt und an schließend mit dem selben Putz wie beim Haus verrieben.
lg Hannes
  •  DM Massivbau
Moldan - ip60 + ip60f
  •  martl76
9.11.2010  (#5)
Spachteln ohne Netz? - Hallo Hannes,
hast Du nur die Poren zugespachtelt?
Ich habe gedacht es ist erforderlich die gesamte Fläche ein Netz einzuspachteln.
BG
Martin
  •  DM Massivbau
Hallo Martl76, - eine Betonwand müssen Sie nicht netzen.
Nächstes Thema: Rollierung oder Sauberkeitschicht unter
